Alexandr008 писал(а):Я думал уже замок зажигания с АСС ставят.
Сань
Автоваз я даже низнаю когда до замка с АСС додумается
самый простой замок стоит как и на Шниве стоял.
Авто: Два японских
Ты, получается, поставил с АСС?
Alexandr008 писал(а):Ты, получается, поставил с АСС?
не Сань, я развёл красный и жёлтый провод, жёлтый-память оставил на постоянном плюсе, а красный подключил к этому же плюсу на котором сидит жёлтый только сделал через реле , катушку реле запитал от отключаемого плюса.
теперь при выключении зажигании мультимедия тухнет автоматом, а память сохраняется всегда.
Авто: Два японских
Реле, что бы штатную проводку не грузить?
Alexandr008 писал(а):Реле, что бы штатную проводку не грузить?
реле чтобы на красный провод мультимедии +12 подавалось только после замка.
а плюс который приходит на мультимедию его в стоке хватает.
Pavel^99
Dranik писал(а):катушку реле запитал от отключаемого плюса.
в твоём случае что есть отключаемый плюс? плюс от зажигания или плюс от контактов замка, которые замыкаются когда вставлен ключ в замок?
Авто: Два японских
Dranik писал(а):реле чтобы на красный провод мультимедии +12 подавалось только после замка
Так от замка на прямую не вариант? Без реле
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
Хе, а разница в ударных, и без ударных битах есть
чей набор ударных бит взять?
Garik36
Zver_042 писал(а):Garik36 писал(а):Что у вас за магнитолы такие адовые, что приходится схемы подключения мутить как в межконтинентальной баллистической ракете?
Нет, все гораздо проще.
Garik36 писал(а): У меня в девятке ещё от прошлого владельца майфун напрямую с АКБ запитан, и всё отлично.
Всегда есть нюанс, просто ты в этом ничего не понимаешь, и не хочешь понимать, но кто же виноват?
Ну да, куда уж мне дурню непонятливому, с суконным рылом, да в калашный ряд.
Добавлено спустя 49 секунд:
Все ж тут акадЭмики столичные, а я ивашка провинциальный.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Я тоже подключил питание магнитолы через реле, но не обычное, а реле времени. Теперь при выключении зажигания магнитола ещё минут 20 может играть.
Вообще делал эту систему для видеорегистратора, чтобы он писал на коротких остановках возле магазина, но потом решил подключить туда же и магнитолу, чтобы не расходовала попусту заряд батареи, и была возможность слушать музыку на остановках.
Garik36 писал(а):куда уж мне дурню непонятливому, с суконным рылом
Ничего удивительного - каждый
в своем деле может ассом стать.
Мы например в твоей бухгалтерии тоже "с суконным рылом" будем,
как ты в электрике,или электронике.
Andrey163
Авто: Два японских
Andrey163 писал(а):туда уже доеду
Надо ехать не туда, а оттуда
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Andrey163
Вообще все реально (было). Взял кредит, купил машину. Слетал, забрал, приехал. Если машина не зашла, то продал. Ещё и в плюсе останешься.
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (04 Января 2023 15:42), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Кредит, когда 100-150 стабильно будет
Авто: Два японских
Andrey163 писал(а):Кредит, когда 100-150 стабильно будет
2-3 тачки пригонишь. Вот тебе и 100-150.
Влад, Саныч этим и занимаются.
Я к тому, что если есть желание прокатится, то возможность найти можно.
Я вон аж два раза в этом году прокатился.
Andrey163
У меня свои тараканы, и свои возможности
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Rockforce на работе закупал биты?
Авто: Два японских
Andrey163 писал(а):Rockforce на работе закупал биты?
Не
Andrey163
Авто: Два японских
Andrey163 писал(а):Гнилые по низу
4вд в основном такие и будут. Если с севера
Pavel^99 писал(а):Dranik писал(а):катушку реле запитал от отключаемого плюса.
заморачиваться тянуть с замка зажигания на катушку реле не стал там не всё просто , взял +12 с блока кнопок обогрева сидений, при выключении зажигания блок кнопок обогрева сидений обестачивается, как итог обестачивается катушка реле и рвутся контакты реле которые питают красный провод мультимедии.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Alexandr008 писал(а):Dranik писал(а):реле чтобы на красный провод мультимедии +12 подавалось только после замка
от замка не вариант потому что замок у Тревела разгружен релюхой , тоесть если так совсем по уму то нужно было до этого разгрузачного реле тащить провод для запитки Красного провода мультимедии, а это там не совсем просто, решил сделать по проще.
Авто: Два японских
Pavel^99
Dranik писал(а): при выключении зажигания блок кнопок обогрева сидений обестачивается
т.е. мафон слушать только при вкл зажигании, читай на заведённой
чёт приболел. простыл. сижу дома с градусником. печаль.
Добавлено спустя 36 секунд:
и Эд так и не объявился.
Zver_042
Pavel^99 писал(а):т.е. мафон слушать только при вкл зажигании, читай на заведённой
Что б не заморачиваться, на пятнахе мвйфун сделал через кнопку на приборке. Заодно и кнопка включения не изнашивалась, на JVC они часто уставали, а у меня она нижняя из топовой линейки была. Правда заглушек на панели вообще не осталось, все по делу были кнопками заняты.
Pavel^99
Тоже через кнопку на панели сделано. Удобно, кнопка большая, целиться не надо
Zver_042 писал(а):на пятнахе мвйфун сделал через кнопку на приборке.
Удобнее с микрика замка,вернее с его пина в блоке БСК.
