competition
Авто: турбонэ 4х4
McRae писал(а):
RoN писал(а):
У меня друг с киева приезжал
вот это да, это селяне так выражаются
Ага. Шо он он тама
за друга рассказывал?
McRae
Авто: X3
да, Рон знатно шифруется под колхознега
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Kirill111 писал(а):Как можно этого не помнить? Вечером включаешь зажигание и сразу свет загорелся. Или не загорелся.
Ну, у меня он это делает в зависимости от внешнего освещения.
Вежливый свет, встреть меня, проводи меня домой, все дела.
Kirill111 писал(а):Сумерки обычные
На Соловках был прошлым летом, вот там реально не темнеет нихрена ночью, Питер отдыхает.
youth
Авто: красный самец
Не знаю как на 3 фокусе, но на 2-ом (с 2004 г их выпускают), при включенных габаритах или ближнем, при выключении зажигания остаются гореть габариты.
Но есть еще положение для габаритов на парковке, поэтому, подозреваю, что в первых двух случаях минут через 30-40 авто выключит забытые габариты (там часть ненужной электрики через полчаса вырубает для энергосбережения или еще чего).
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сход-развал.
Заехал на стенд, всё ок, просто поправили схождение сзади и всё.
Ранее были сняты проставки из под задней оси и снятие-установка заднего подрамника.
К зиме планирую купить сайлент-блоки для регулировка развала сзади и сделать домик значением до минус градуса.
Цена: ~0,4 рубля.
Передние тормозные колодки.
Одна из 4-х колодок стёрлась больше других и запищала ограничителем.
Поставил новые Brembo. Первый день нравится, т.к. не нужно их греть.
Цена: ~2 рубля.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Пора направляющие перебрать
McRae
Авто: X3
А они не 4-х поршневые у него?
Kirill111
дэф мотанcпорт
А не пофиг? Раз одна колодка стирается сильнее остальных - пора перебирать и смазывать, либо поршня уже подкисли сами.
McRae
Авто: X3
Ну с поршнями ипатни поболе чем с направляющими
neprezent
ТО для АКБ.
Зарядил до 16 Вольт.
Почистил клеммы АКБ и клеммы на авто.
Подмотал провода изолентой на клеммах авто.
Ток утечки.
Ток утечки на охране - 100 мА:
Машина + сига - 50 мА.
ГБО, причём всегда - 50 мА.
Светодиоды в плафоне освещения салона при открытой двери - 500 мА.
Подсветка одной двери светодиодами - 500 мА.
Подсветка в багажнике - 500 мА.
Подсветки ног в салоне, наверное, все 2 ампера берут.
А я думаю почему у меня АКБ долго не живут...
Пробка радиатора.
Замена на новую, для профилактики.
Ну и хомутик замутил, чтобы поплотнее было.
Цена: ~0,4 рубля.
Kirill111
дэф мотанcпорт
С АКБ дрочь какой-то ненужный (а бы даже сказал вредный), при этом банальной смазки для контактов в списке нет
neprezent
Kirill111 писал(а):С АКБ дрочь какой-то ненужный (а бы даже сказал вредный), при этом банальной смазки для контактов в списке нет
Заряжать АКБ в теории - это очень гуд, в городе, с короткими поездками.
Не надо говорить, что на испраааааавном генерааааторе АКБ нормаааально заряжаааается.
В смазку не верю. Объясняй смысл, что она даёт?
Санёг
ну для СА СА аккумулятора нужный, ибо старые помойки такой напруги на гене отродясь не выдают.
но у него не СА СА
а гибрид, ему и 15 с головой
зы плотность то мерял ?
закрывает плёнкой контакты, нет доступа кислорода, нет окисления, смазка вещь
зы у самого лежит початый тюбик дома, но по лени не пользуюсь,
ибо у меня "пробоин днища" (с) нет, и в нише запаски сухо чисто и комфортно
neprezent
Санёг писал(а):ну для СА СА аккумулятора нужный, ибо старые помойки такой напруги на гене отродясь не выдают.
А кто щас выдаёт? Я думал что какие-нибудь Крайслера американские выдают по 15-16 Вольт.
Санёг писал(а):зы плотность то мерял?
Да нах надо? Что я смогу изменить в этом случае?
Санёг писал(а):закрывает плёнкой контакты, нет доступа кислорода, нет окисления, смазка вещь
В теории да, мне проще взтрочнуть раз в полгода клеммы наждачкой.
Полагаю можно и литолом замазать, но пачкаться потом очень не хочется.
Последний раз редактировалось: neprezent (21 Июля 2015 16:19), всего редактировалось 1 раз
Санёг
neprezent писал(а):
Да нафиг надо? Что я смогу изменить в этом случае?
ну когда ты кипятишь гибридный аккум 16 вольтами, притом наверняка сутками, я угадал ?
вода может выкипеть, и в таком случае ты можешь долить.
Чем чреват электролит повышенной плотности гугли
Добавлено спустя 57 секунд:
новые помойки 15 выдают, особливо у которых мозг геной рулит
Добавлено спустя 37 секунд:
так там и есть что-то типо литола))) только от ликви моли например
neprezent
Несколько часов, да, стоял булькал.
Надо бы проверить чо там с уровнем в банках.
Спасибо за совет.
Санёг
уровень это уровень, ты сначала прикинь плотность, потом решишь что делать, если там ниже уровня
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Да, как бы не пришлось доливать электролит, а не одну лишь водичку-то.
Kirill111
дэф мотанcпорт
neprezent писал(а):Kirill111 писал(а):С АКБ дрочь какой-то ненужный (а бы даже сказал вредный), при этом банальной смазки для контактов в списке нет
В теории на АКБ никогда не должно быть 16 вольт. И даже 15 не должно.
У меня сплошные короткие поездки - в пределах 10 км, и стаааарый АКБ неизвестно какого года, и да - все ок.
Про смазку - если не веришь - твое право, я объяснять не желаю, есть же гугол в конце концов..
Санёг
Kirill111
ты почитай про заряд кальциевых аккумов, потом пейши
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг писал(а):Kirill111
При чем тут кальциевый аккум?
Санёг
Kirill111 писал(а):При чем тут кальциевый аккум?
какой аккумулятор, ты вообще о чём
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну я про пост выше писал, там вполне конкретный аккум на фото. Про него и пейсал. А о чем вы тут трете я хз, кальций какой-то приплели.
Санёг
Цитата:технология производства - Titan Standart производится по гибридной технологии Sb/Ca
продолжай
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг писал(а):Цитата:технология производства - Titan Standart производится по гибридной технологии Sb/Ca
продолжай
И его нужно заряжать до 16 вольт? Но тогда он не подходит для 99% машин, у которых бортовое напряжение 14. В чем тогда вообще сакральных смысл этих говноаккумов? Раз в полгода бегать с ним домой ставить на зарядку?
