Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
а какой стороной ставить опорный ролик, номером к двигателю или наоборот?
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
ASPIRIN писал(а):а какой стороной ставить опорный ролик, номером к двигателю или наоборот?
ИМХО, "до лампы", ибо симметричен.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
ASPIRIN
Если бы была разница,то была бы стрелка о направлении вращения.
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
после замены ремня на дайко и роликов vbf-проехал около 3 т.км. а вот потом появился вот это звук. ремень натянут нормально. мотор прогревается и тишина. затихает тож постепенно с периодическими скрипами. кто сталкнулся с этой бедой?
кто осилит качайте 42 метра
http://zalil.ru/30906699
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
heify писал(а):скрипами. кто сталкнулся с этой бедой?
В роликах смазку проверял? Ремень генератора скидывал? А то мож гена так звучит. Ремень ГРМ не поджирается об ролики?
heify
ZRomann писал(а):heify писал(а):скрипами. кто сталкнулся с этой бедой?
вчера снял кожух чтоб с утра послушать. звук этот появился на чуть чуть и усе. шумит в районе натяжного и помпы! когда ролики покупал обратил внимание как один из них (КАКОЙ НЕ ПОМНЮ) туго так вращался. мож это он сцука.
ZRomann
heify писал(а):мож это он сцука
Свободно может быть, надо было пыльник аккуратно снять и смазку проверить, вдруг забыли положить, с них станется.
heify писал(а):звук этот появился на чуть чуть и усе
А мож и ничего, "пришлёпается", хороший звук наружу выйдет (шутка). По теме: попробуй снять ролики и смазку в них проверь, заодно люфт помпы посмотри, может и она уже на замену просится.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Звук какой-то нездоровый.Надо лечить.
super0and
Авто: ВАЗ-21103 2002 г.в. 1,5 16 кл.
Комплекты ГРМ (ремень+подшипник),для авто ВАЗ, производство ООО "ТАЯ-СТК" г.Тольятти.
Ролик натяжной ремня ГРМ 2112 СПОРТ -280 руб
Ролик опорный ремня ГРМ 2112 СПОРТ -280 руб
А есть какая нибудь информация по этим ремням и роликам?
super0and
Может спрошу и
Но есть какие то определенные визуальны признаки что бы понять что все таки кривое?
Например: жрет так значит ролики, а наоборот помпа. а вот если вот так, то ремень?
Или хоть как то визуально определить?
santer.home
Авто: Ераз'88>Canter'92>...Carib'01>21093i'03>Carib'01>217130
Вот мои 5 копеек.
21093i
Ролик Вологда. Потом опять Вологда, и снова Вологда. Нравится мне.
А вот ремень БРТ. Три ремня запорол. Тем, что ремень съезжал, и я не мог победить.
Когда победил (подкладыванием жестянки под дистанционную шайбу). Поставил ВСЁ НОВОЕ: ремень БРТ, ролик Вологда, шкив КВ, шкив РВ, помпу ТЗА. И! Нулёвый ремень БРТ гуляет вдоль оси шкива РВ с амплитудой 3...4мм!!!
Прорезал в пластиковом кожухе окно. Краешек ремня подъедается роликом.
Буду пробовать менять БРТ на что-то из ТРОИЦЫ (Дайко, Контитек, Гейтс) рекомендованной камрадом Кир-Куком.
Кир-Кук, отдельный респект за тему!!!
super0and
Вообщем моя пред история такая ело ремень с наружней стороны корта но оставляя зубья. Сегодня сняли кожух. Стояли ролики ВПЗ которые с ромбическими ноликами на каталожном номере. Но ролики от руки крутились хорошо и люфта не имели пробег не известен. Помпа имела осевой люфт и подшипник уже закусывало. В замен приобрел вот этот набор фирмы ОАО БРТ: Ролики VBF. ремень грм ОАО БРТ.
Помпа ТЗА выбирал из 3-х магазинов. И они все 3 были разные. В попыхах не успел сделать фото. Надеюсь выбрал правильно. Через 200-300 км. отпишусь что как!
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
super0andсколь все это удовольствие стоит?
super0and
tankistRKKA писал(а):сколь все это удовольствие стоит?
1540 руб. в нашем городе. а набор Гейтс с попсовым ремнем 1510 руб.
ASPIRIN
super0and писал(а):tankistRKKA писал(а):сколь все это удовольствие стоит?
мне такой же комплект у оф. дилера обошелся в 1750 руб.
super0and
ASPIRIN писал(а):мне такой же комплект у оф. дилера обошелся в 1750 руб.
Как он себя показал?
ASPIRIN
super0and писал(а):ASPIRIN писал(а):мне такой же комплект у оф. дилера обошелся в 1750 руб.
щас пробег на нем 50 км, после 1 мая будет отчет.
tankistRKKA
ASPIRIN ролики в комплекте на вид там как?? цифры ромбовидные? Помпу ТЗА в нете на подлинность проверь, на коробке должно быть написано
Cobusca
super0and писал(а):В замен приобрел вот этот набор фирмы ОАО БРТ: Ролики VBF. ремень грм ОАО БРТ.
Суперский наборчик.И цена нормальная.
У нас если по отдельности брать-
Ремень БРТ-1000руб.
Ролики ВБФ-500руб. каждый.
santer.home
Первую помпу ТЗА купил, вскрыл. Не понравилась. Не прошла тест на подлинность в интернете. Вернул в магазин.
маг "Техношина"
Вторую купил в "Автолюбителе", тест - успешно, поставил - воет!
Снял, поменял на новую у них же.
Опять воет!
2 - 2,5ткм повыла, сейчас молчит.
Жду от нее подлянки.
На задней полке на всякий случай катается помпа, с которой купил а/м. Прошла только у меня 40 ткм. А тут оказывается ее нужно хранить в тосоле.
Запчасти - атас!
ASPIRIN
tankistRKKA писал(а):ASPIRIN ролики в комплекте на вид там как?? цифры ромбовидные? Помпу ТЗА в нете на подлинность проверь, на коробке должно быть написано
ролики один в один как здесь
irbit писал(а):
только без упаковки. Помпу не покупал и не ставил.
super0and
ASPIRIN писал(а):ролики один в один как здесь
Да у меня в комплекте такие же. А снял с машины с ромбиками. Но покрутили с мастером а они нормальные. Он предлагал их оставить я рисковать не стал.
А по помпе ТЗА вобще бред. в 3-х магазинах и все разные. Выбрал ту на которой как на фото на сайте четко видно дату и номер упаковщика. Проверку прошла по смс. И выполнена она нормально. Только шкиф как будто перекален с синевой какой то. На единственной из трех на крыльчатке был логотип ТЗА.
tankistRKKA
ASPIRIN ощущение будто роликах маркировка разная... на правом нормальная, а вот на левом доверия не внушает
ASPIRIN
tankistRKKA писал(а):ASPIRIN ощущение будто роликах маркировка разная... на правом нормальная, а вот на левом доверия не внушает
уже это обсуждали на 92 странице.
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
Gennadiy K писал(а):coup16v писал(а):клиновые ремнМ
Текст с ошибкой уже наводит на подозрение.
VBF писал(а):Уважаемы форумчане - напоминаю, что проверить подлинность роликов VBF можно отправив их фото
Зашёл в Рязанский автомагазин (имеется сеть таких магазинов, а не забегаловка). Покупаю ролики и ремень, прошу VBF и Dayco. Вываливают на прилавок полведра роликов с надписью VBF без упаковки, внешний вид ужас, мерию штангелем - конусность около 0,2мм, люфт рукой чувствуется, цена около 480руб!!! Покупаю Pilenga в полтора раза дешевле - в упаковке, красивые, ровные, не люфтят и довольный покидаю магазин.
Фотографировать и выяснять подлинность VBF не было никакого желания и так уже то с луппой, то со штангелем ходишь, ещё и фотоаппарат таскать теперь надо.
VBF писал(а):Уважаемые форумчане для предотвращения покупки конрафактной продукции приобретайте ролики в индивидуальной упаковке -
У нас нет таких в продаже.
+милион
ситуация такая же, спрашиваю ролики вбф вываливают без упаковки наружные поверхности все в облоях никаких индивидуальных упаковок. Взял пиленгу дешевле в упаковке не люфтят поверхность под ремень идеальная претензий к работе нету.
Вологде полный незачет. У нас тоже нет роликов в упаковке тока в "развес"
