Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Да, что-то я не понимаю, где мне взять 16 вольт? 14,4 нету даже, лишь после пуска 14,8-14,6, а потом вообще падает до 13,4, 13,2, так и держится всю дорогу.
Можно, конечно, впендюрить поменьше шкив, но какой смысл, если РН командует парадом всё равно...
maclein
Kirill111 писал(а):Санёг писал(а):Цитата:технология производства - Titan Standart производится по гибридной технологии Sb/Ca
продолжай
И его нужно заряжать до 16 вольт? Но тогда он не подходит для 99% машин, у которых бортовое напряжение 14. В чем тогда вообще сакральных смысл этих говноаккумов? Раз в полгода бегать с ним домой ставить на зарядку?
обычно "ток зарядки" причём тут напряжение?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
maclein писал(а):Kirill111 писал(а):Санёг писал(а):Цитата:технология производства - Titan Standart производится по гибридной технологии Sb/Ca
продолжай
Ну я хз.. С током проблем нет, генератор его в избытке вырабатывает, любой аккум зарядит.. Ток падает по мере зарядки, внутреннее сопротивление растет. При чем тут 14 или 16 вольт мне тоже не совсем ясно, по идее АКБ можно зарядить и от источника имеющего 13 вольт, просто дольше.
Я собсна потому и написал что мне непонятен этот дрочь.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Kirill111 писал(а):В теории на АКБ никогда не должно быть 16 вольт.
Kirill111 писал(а):Я собсна потому и написал что мне непонятен этот дрочь.
Вот ты иногда меня поражаешь знанием каких-то премудростей, но не ведением "обычных" вещей... почитай про обычную зарядку АКБ, я прочитал, поэтому такой умный стал.
Я ну всегда-превсегда знал, что АКБ на машине не может зарядиться на 100% никогда, но это совсем не значит, что гена плохо заряжает.
Kirill111
дэф мотанcпорт
neprezent
Kirill111 писал(а):А что такое 100% заряда?
По разным источникам это 12,90-13,05 Вольт на АКБ в покое.
Ну и чтобы он теоретически выдавал свои 60 Ач (проверять же не будешь), если он такой ёмкости.
Санёг
да тут всё запущено
всё смешалось в кучу и напряжения и токи
Заряд аккумулятора, определяется по плотности и никак иначе.
Косвенно по напряжению.
Кальциевые аккумы довести до полной ёмкости можно только напряжением около 15В и выше.
Гибридные от 14.5В это кстати штатная напруга БМВшного регулятора для старых помоек.
Генератор не может обеспечить 100% заряда. На тазах например с штатным 13.6, кальциевые совсем не живут, на вольт больше живут, но не в гармонии...
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
А где взять не кальциевый? В магаз как зайдешь - только они.
Санёг
как у ТС титан стандарт гибридный
neprezent
Санёг писал(а):да тут всё запущено
Да, соглашусь. Всё время забываю про плотность, но кто ж её измеряет-то...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ок, т.е. мой старичок-аккумулятор никогда не видел 100% заряда. Мне от этого плакать? Тащить его заряжать? Что делать то теперь?
Добавлено спустя 48 секунд:
И если тащить заряжать - то до скольки вольт? До 16 непременно? А если он взорвется раньше?
neprezent
Kirill111 писал(а):И если тащить заряжать - то до скольки вольт? До 16 непременно? А если он взорвется раньше?
Этому должны предшествовать активное газовыделение и повышение температуры АКБ.
Самые простой способ: покупаешь автоматическую зарядку, смотришь инструкцию, режим АВТО и втыкаешь в сеть. Всё.
Kirill111
дэф мотанcпорт
neprezent писал(а):Kirill111 писал(а):И если тащить заряжать - то до скольки вольт? До 16 непременно? А если он взорвется раньше?
Побегу снимать аккум
neprezent
Kirill111 писал(а):neprezent писал(а):Kirill111 писал(а):И если тащить заряжать - то до скольки вольт? До 16 непременно? А если он взорвется раньше?
Ну вот как-то?.. с ВАЗ'а начинал, форум читал, писал, а про зарядку не слыхал.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я про зарядку слыхал, и занимался этой епаторией время от времени на ТАЗу. Потому и удивляюсь про повторение этой епатории на субаре, да еще про какие-то 16 вольт.
Яков_Лещ
Так, а мне-то - чего делать? Оба усилителя, которые я желаю внедрить, отдают максимум при 14,4, а у меня... 13,4, и?
Как, вот, поднять там, или возбудить?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ставь РН от ТАЗа, трехуровневый
Яков_Лещ
Kirill111 писал(а):Ставь РН от ТАЗа, трехуровневый
Я понимаю, что теоретически такое возможно, но хотелось бы возбудить штатно.
Сопротивление, что ли, куда-то там подпаять какое-то. А то, боюсь, что у меня от добавления всего-то навсего 40А именно по этой самой причине прежний генератор и подох...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Думаю внедрить РН от ТАЗа как раз проще чем подпаивать сопротивления в штатную схему
Яков_Лещ
Kirill111 писал(а):Думаю внедрить РН от ТАЗа как раз проще чем подпаивать сопротивления в штатную схему
Есть нормальный специалист по автомобильной электрике в г.Москве?
Я слыхал, в Химках делают, даже Daewoo Arcadia там чинют, значит, типо, наши люди, но, блин, как-то, по разговору, вышло небюджетно...
Kirill111
дэф мотанcпорт
ХЗ, внедрить РН от ТАЗа думаю и самому несложно, штатный выпаиваешь, на его место ТАЗовый впаиваешь.
Яков_Лещ
Kirill111 писал(а):ХЗ, внедрить РН от ТАЗа думаю и самому несложно, штатный выпаиваешь, на его место ТАЗовый впаиваешь.
CAN - нету, и я х.з., чё там происходит в реальности, кроме автоматического регулирования напряжения везде.
neprezent
Зимняя резина.
Прикупил новую.
Kumho I`Zen KW31 XL 225/50 R17.
Потому что похожа на Nokian Hakkapeliitta R2.
Отзывы вроде неплохие.
Цена: ~20,5 рубля.
Держатель пробки бензобака.
Замутил от Toyota.
Цена: ~0,5 рубля.
ГБО.
Прошил ГАЗовые мозги до 11й версии, ну и настройка, настройка, настройка.
Дефлектор лобового стекла STRELKA.
Подклеил один край на двухсторонний скотч 3М.
Колёса R17.
Поменялся колёсами с товарищем, чтобы проверить почему бьёт... продолжаю тестировать.
Передние тормозные диски.
Били сильно. Замена. Новые Delphi.
Колодки старые оставил.
Цена: ~5,5 рубля.
McRae
Авто: X3
Похожесть рисунка ладно, но как быть составом самой резины?
Красную наклейку на дефлекторе никак ее оторвать?
Тормоза Делфи? Странный выбор.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Одно. Сплошное. Непрекращающееся. Кроилово!
