YRID
Авто: 2121 (1,7л)
В 4.32R наклон по умолчанию какой стоит[/code]
Andrey_21053
Авто: VAZ-21053
LM317 писал(а):Andrey_21053, у меня колбаило ХХ и ЭПХХ из-за помех от зпжигания, а виной были дешевые ВВ провода (красные) Shocked . Блок обрабатывал сигнал и от ДХ и иногда помеху. Клины тоже были, но в версиях до 4.32.
Провода у меня силиконовые, держат отлично даже если воды на них налить, ЭПХХ отключен, концевик то же отключен. С включенным концевиком (сделал как в 09) наблюдается интересный эффект - после прогазовки когда сбрасываю газ СЕ начинает достаточно часто подмаргивать, пока обороты не упадут до холостых. Может здесь надо рыть? Сопротивление контактов концевика нулевое, программирование режимов идет без проблем.
Andrey_21053
Авто: VAZ-21053
[quote="Бармалей_GMN"]
Угол на пуске в 4.32R идёт от входа шторки в ДХ (идея NW, если я не ошибаюсь), поэтому он регулируется только поворотом трамблёра.
А вот этот момент можно по подробнее? Или это описано в мурзилке?
Я настраивал так, переводил девайс в режим установки 0-го угла,
заводил машину и по стробоскопу выставлял +5 градусов. На газе езжу.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
А заменить 9010 на 9011 можно и подайдёт ли прошивка ver45R2 прошивка
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Бармалей_GMN
Привет перечень деталей уже отправил.
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Авто подсос кому интересно:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11558&pid=84412&mode=threaded&start=#entry84412
Подробнее в форуме.
P.S. Спасибо, Игорь.
Всё, акромя прошивки, выложил на сайте.
Ruso
Авто: 2106
Сегодня окончательно убедился в необходимости загрузчика для пика.Увы не выдерживают они многократного,частого программирования в программаторе.
Ruso
Авто: 2106
Игорь,Бармалей ,если не трудно в схеме БК сделайте доработку:от +5в подтянуть резисторы по 1 ком на каждый вывод пика,от 11 до 14
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
Согласно инструкции програмирование версии 4.3R установка наклона ращитывается по формуле лучше устанавливать если ответ будет ближе к "0" у мееня выходит позиция 7 или чем ниже позиция тем лучше а то чето я не пойму
Ruso
Авто: 2106
YRID,это один из вариантов установки наклона и он преблизительный,можно сказать не точный.Как вариант точности,нужно знать ,что именно 16 таблица(расход) включилась при полной нагрузке.16 расход может включится и раньше при малом наклоне,таблицы быстрее переключаются,может не включится вообще при большом наклоне.Для этого то и нужен БК,что ви3уально это дело проконтроллировать.
YRID
Авто: 2121 (1,7л)
В бк какая марка LCD ставится
AVK
Авто: Ока 11113
Ruso
Насчет входа и выхода ДХ поясните: я так понял что холостой ход работает по входу ДХ в шторку, соответственно задержка зажигания отсчитывается от выхода ДХ, таким образом диапазон регулировки определен шириной щели в шторке?
Ruso
Авто: 2106
YRID, LCD от старых телефонов НОКИА 3210 и 3310,маркировку уже выкладывал здесь в форуме,но лучший вариант 3310.
Ruso
Авто: 2106
AVK,я не знаю откуда это вы взяли.По заходу ДХ в шторку осуществляется пуск двигателя,в остальных режимах по выходу ДХ из шторки с соответствующе оборотам и нагрузке задержке.
Andrey_21053
Авто: VAZ-21053
Довернул трамблер до входа шторки в ДХ. Клины ушли.
Спасибо за подсказку!
AVK
Авто: Ока 11113
Ruso писал(а):AVK,я не знаю откуда это вы взяли.По заходу ДХ в шторку осуществляется пуск двигателя,в остальных режимах по выходу ДХ из шторки с соответствующе оборотам и нагрузке задержке.
Ну я это же и сказал, разве нет? ДХ выходит из шторки, потом задержка - искра, так ведь? Если мы ставим трамблер входом шторки в ноль (для нормального пуска) то диапазон опережения будет определен шириной шторки т.к. отсчет то идет от выхода из шторки, правильно?
Ошибся выше, не холостой ход, а пуск, извините
МегаТаВР
Авто: ТаВР
Бармалей_GMN
Чето на сайте жму "фото бортового компьютера к МПСЗ в исполнении Русо." а вылазит схема (1-я ссылка).
Спасибо за замечание, вечером проверю и исправлю.
Ruso
Авто: 2106
Переезжаем на тему'МПСЗ+БК+PC/продолжение'.Ресурс сервера ограничен.Писал это редактируя старое сообщение..
Последний раз редактировалось: Ruso (06 Апреля 2007 10:31), всего редактировалось 2 раз(а)
МегаТаВР
Авто: ТаВР
Бармалей_GMN
вроде открылось, видимо у меня прокся глючит.
Ruso
где у него верх ? вертикально ставить ?
ЗЫ в качестве эксперимента - покатит, главное чтобы сви функции выполнял как надо
ВНИМАНИЕ - ГЛЮК НА ЭТОЙ ВЕТКЕ.
ВСЕ ПЕРЕХОДИМ СЮДА
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137059
Последний раз редактировалось: МегаТаВР (06 Апреля 2007 10:52), всего редактировалось 1 раз
Ruso
Авто: 2106
Мегатавр,у ЛСД верх там ,где контакты
МегаТаВР
Авто: ТаВР
Ruso
понял. А не мелковаты будут символы ? Глянуть бы в работе. (фото)
МегаТаВР
Авто: ТаВР
Ruso
МегаТаВР
Авто: ТаВР
Ruso
