Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
откинул массу и в разрыв вклинился прибором.
я не спрашиваю как ток мерять. меня интересует может ли так сосать постоянно включенный ЭСП или на зиму лучше эту полезняшку убирать?
МегаVolt
может сигналка включиться когда появится цепь, а если ещё и попытается замки закрыть/открыть то естественно сгорит на таком пределе
competition
Авто: турбонэ 4х4
Bizz
Что значит "постоянно включённый ЭСП"? Всё время поднимает что-лит? Может всё-таки модуль ЭСП?
Bizz
сигналки нет. эсп подлкючен в обход реле, чтобы работал при выключенном зажигании.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Если кнопки нормальные, то нифига там не тянет.
Maximus2009
Авто: ВАЗ-2112 2004 г.в.
Машина простояла 4 дня на улице.
Аккумулятор АКОМ Полюс.
Индикатор заряда с зеленого стал черным (требует зарядки).
Выставил ток на 6А.
Заряжал ночь зарядкой Striver (сейчас Орион называются) в автоматическом режиме.
С утра все индикаторы не горят, т.е. автомат отключил заряд.
Померял плотность: 1.21.
Попробовал снова включить заряжаться.
Зарядник ток не повышает.
Аккумулятор при этом начинает кипеть.
Ведь всего месяц назад купил? Неужели сдох? Или что-то неправильно делаю?
Как повысить плотность?
допускается ли во время зарядки кипение электролита?
Bizz
электролит должен кипеть. плотность повышается доливом электролита.
нежелательно ставить такой большой ток, если планируешь заряжать всю ночь. лучше 2 ампера поставь. аккумулятор дольше проживет.
Bizz
сходил проверил утечку. тестер переключил на 10А. показывает 0.03-0.04А. Подключил панельку майфуна, ток возрос до 0.09А. В дежурном режиме панелька не горит, но, видимо, зимой ее лучше снимать.
Хотя как сгорел пердохранитель на 250 мА мне все равно не понятно.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Дык, конденсаторы...
В гене, в ЭБУ, в ИММО, в балалайке...
Их же разом все зарядить надо. Вот предохранитель и сгорел.
Bizz
и что, всегда мерять утечку только через разьем 10А? на момент неудачного измерения масса была не долго отключена.
МегаVolt
Bizz
либо не разрывая цепи меряй, сначала цешку цепляй потом массу сдергивай, тогда бросков не будет
!Lnur
Bizz, мерить нужно не прерывая сети, т.е. либо аккуратно снимать клемму удерживая щупы тестера на клемме и на АКБ,
либо собрать схемку где параллельно тестеру подключена нормально замкнутая кнопка и нажимать эту кнопку уже после того как все переходные процессы устаканятся. При нажатии на кнопку тестер покажет ток утечки цепь не прервётся.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Bizz писал(а):и что, всегда мерять утечку только через разьем 10А?
Да, через дырку 10А.
Смысла "мельчить" нет.
Так ли важно знать, какая там утечка: 91,5 или 91,6 мА?
ИМХО важно:
1) Знать порядок величины тока
2) Быстро и безгеморойно выполнить измерение.
VAZ_21101
Авто: ВАЗ 21101, 2004г.
Есть пара вопросов по обслуге:
1. Могу ли я без последствий для охлаждающей системы в зеленоватый отечественный ТОСОЛ добавлять синий ?
2. Сколько нужно проехать для притирки новых колодок ? После замены тормозить стало значит хуже, заблокировать колесо можно с трудом...
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Bizz писал(а):плотность повышается доливом электролита
Плотность повышается зарядом АКБ на малом токе иногда очень продолжительное время. Электролит добавляется только тогда, когда была его утечка из АКБ или аккум будет использоваться при очень низких температурах. В остальных случаях доливают дистилированную воду, т.к. из электролита выкипает именно она.
тимыч 2111
VAZ_21101 писал(а):Сколько нужно проехать для притирки новых колодок ? После замены тормозить стало значит хуже, заблокировать колесо можно с трудом...
Постарайся пока резко не тормозить, притирается у кого как, у меня колодки стали тормозить более менее после 200км пробега.
VAZ_21101 писал(а):Могу ли я без последствий для охлаждающей системы в зеленоватый отечественный ТОСОЛ добавлять синий
Если и тот Тосол и этот Тосол , то можешь .А зеленоватый он скорее всего от времени стал.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
на компе появилась ошибка 0328... датчик детонации. в чем причина?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
denis_ka писал(а):на компе появилась ошибка 0328... датчик детонации. в чем причина?
Начинай с замены этого датчика
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Начинай с замены этого датчика supercool
Может бензин амно?
denis_ka
Кир-кук писал(а):Начинай с замены этого датчика
чесно говоря даже не знал что такой есть
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
гдне он находится хоть?
Alexxx753 писал(а):Может бензин амно?
возможно... хотя заправку эту вроде не ругают...
Кир-кук
denis_ka писал(а):гдне он находится хоть?
На блоке, прям на тебя смотрит
denis_ka
Кир-кук писал(а):На блоке, прям на тебя смотрит
эмммм.....
для начала наверно контакты проверю...
denis_ka
а чем вообще грозит неисправность этого датчика? что он дает вообще?
Кир-кук
denis_ka писал(а):а чем вообще грозит неисправность этого датчика? что он дает вообще?
Это долго царапать,
а в двух словах - корректирует зажигание
denis_ka
Кир-кук писал(а):Это долго царапать,
понял.
цена вопроса этого датчика?
