Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 326ткм
wirtgen писал(а):Всем привет ! На двигатель 11186 какие помпа и термостат сейчас хорошие ?
Hepu, да любой бери.
Добавлено спустя 21 секунду:
Все кавно
wirtgen
Andrey163 писал(а):wirtgen писал(а):Всем привет ! На двигатель 11186 какие помпа и термостат сейчас хорошие ?
Все кавно
Помпа с 11186 и 21126 отличается же только высотой шкива ? INA ещё есть , не слыхал за нее ? По термостатам , есть же Mahle и Behr , тоже фигня ? Ещё какую-то вставку со старых Хонда и Тойота ставят .
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Всем привет, у меня 2 вопроса.
1- Потек сальник КВ, не могу снять шестерню КВ, там получается шпонку маленько срезало Шкивом и зажало шестерню, купил новую на замену, может есть какие более гуманные способы как ее теперь вытащить, может сломать . Пробовал и двумя большими отвёртками, и стучал, вообщем идей у меня нет.
2-В гараже лежать рулевые наконечники, лежат довольно давно, года 2-3. Сейчас нужно менять, можно ли поставить те что пролежали долгое время(Они новые были, то есть без использования) Не думаю что там может что то испортиться 😅
Kislji писал(а):шпонку маленько срезало Шкивом и зажало шестерню
Шпонка не может зажать шестерню - она просто прикипела.
Kislji писал(а):Пробовал и двумя большими отвёртками,
Концы отверток загнуть и ими равномерно стягивать.
Нужно только с места стронуть,а дальше от руки снимется.
Kislji писал(а):лежат довольно давно, года 2-3. Сейчас нужно менять, можно ли поставить те что пролежали долгое время
Разве это долго всего 2-3 года?
Конечно можно их ставить,но я бы добавил смазки под чехлы.
Kislji
Ок спс. Если отвёртками не получится, куплю съемник и попробую им.
Kislji писал(а):куплю съемник
Можешь попробовать двумя длинными болтами М6 с накрученными на самый конец гайками.
Гайку болта заводишь под снимаемый шкив (вторую напротив) и начинаешь по очереди крутить головки болтов.
Kislji
Все получилось отвертками
Пользуясь случаем, какие стойки посоветуйте.
Сааз, Дэмфи, еще есть СС20 но ценник прилично больше.
gin88888
Kislji писал(а):т808
У меня последние были СС20 шоссе. Рекомендую, главное чтобы оригинал был.
Можно Каябу, Демфи, Бильштайн 50/50 по ощущениям.
Kislji
gin88888
СПС, демфи возьму более менее по цене.Только определиться спорт или комфорт.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Понял, спасибо ещё раз. Можно тогда попробую еще 1 проблему описать.
У меня уже года 2 на холодную именно где то с момента до 70гр плавают обороты хх, то есть может просто с 800до 1000, а иногда и с 800 до 1400, то есть просто газует и сразу сбрасывает. Как нагреется в принципе хорошо, но не идеально ровный хх, вот что делал.
Менял - ДМРВ, Дрос. Засл., РХХи ДПДС, Провода, свечи, модуль, Резиновые колечки что внутрь впуска ставятся, Все хомуты и шланги от куда может быть подсос, регулировал клапана, менял рампу с форсунками. И 90% из этого в 2х экземплярах. Ничего не помогло, компрессия 12.5 во всех цилиндрах. Все это снимал с рабочих машин.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Так же менял штекера подходящие к ДПДЗ и РХХ.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Kislji писал(а): Можно тогда попробую еще 1 проблему описать.
Очень мало исходных данных. ( ЭБУ, прошивка, АЦП датчиков, УОЗ, расход воздуха, комплектация двигателя, пробег, ГБО, давление топлива, с чего все началось?)
Если по быстрому (на удачу) - проверь колечки на форсунках.
Kislji
nikolja 1201
Завтра на холодную показания с опендиаг скину. Началось все с покупки))) Носе этиройежуры уменьшили на много эти симптомы, колечки менял с форсунками, топливо 3.2, расход воздуха вроде был 17(Но завтра точно скину), Двигатель сток 1.6 без гбо, ЭБУ получается Ителма тогда.
Kislji писал(а):У меня уже года 2 на холодную именно где то с момента до 70гр плавают обороты хх
Осваивай
поиск по форуму, там всё есть. За 6 то лет уже можно бы...
Чти тему до конца и не спеши утверждать, что у тебя подсоса нет.
wirtgen
Поставил на гранту комплект ГРМ Ина .
![](http://images.vfl.ru/ii/1624110801/f53d2745/34878148_m.jpg)
![](http://images.vfl.ru/ii/1624110926/0862e264/34878155_m.jpg)
ну и термостат Гейтс
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Термостат Гейтс : при включенном кондиционере держит 90 -92 градуса . При не включенном плавает 92-101 , летом в жару , стоя на месте . На ходу нет возможности проверить
ВитяЛадавоз
На форуме 4 года
Авто: Lada vesta
Лада Гранта 2015 год. На даче повредил радиатор. Сейчас сифонит, так что тут только замена. Хотел бы уточнить, сколько они вообще стоить должны? Полазал по нескольким магазинам и цены что-то существенно отличаются. Где лучше брать? ну и попутный вопрос, по антифризу. какой сюда брать? я, честно, вообще не понимаю в них. с момента покупки не менял ни разу
Andrey163
ВитяЛадавоз писал(а):Лада Гранта 2015 год. На даче повредил радиатор. Сейчас сифонит, так что тут только замена. Хотел бы уточнить, сколько они вообще стоить должны? Полазал по нескольким магазинам и цены что-то существенно отличаются. Где лучше брать? ну и попутный вопрос, по антифризу. какой сюда брать? я, честно, вообще не понимаю в них. с момента покупки не менял ни разу
Мало данных. Тачка с кондеем, без. Какой движок. Есть ли акпп. Если есть кондей, скок вентилей. Антифриз, синтек G12. Заодно, замена крышки на рб. Но, надл подбирать крышки по давлению.
честно говоря, именно с радиатором никогда не сталкивался, но вообще оригиналы у нас не так дорого стоят. Качество, конечно, не вау, но поработает какое-то время. Насчет магазинов, то бери только в известных. Я сам в руси покупаю, когда нужда возникает. по антифризу, тут на допуск надо ориентироваться. себе залил coolstream standard. уже 3 года на нем и нормально. залил и забыл. допуск ваза есть. заливался раньше
gin88888
Лев Александрович писал(а):честно говоря, именно с радиатором никогда не сталкивался, но вообще оригиналы у нас не так дорого стоят. Качество, конечно, не вау, но поработает какое-то время. Насчет магазинов, то бери только в известных. Я сам в руси покупаю, когда нужда возникает. по антифризу, тут на допуск надо ориентироваться. себе залил coolstream standard. уже 3 года на нем и нормально. залил и забыл. допуск ваза есть. заливался раньше
Русь, это вообще сомнительная сеть которой доверять нельзя.
nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Всем привет! Мне в зиму нужен подогрев двигателя 220v, в ту зиму ставил в разрез верхнего патрубка и в блок, после нагрева двигатель не запускался пока не остынет) Как понимаю нагрнвался ДТОЖ и давал показания которые не давали нормально запуститься в мороз, есть вариант обхода данной ситуации?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
У меня Северс..8-10 минут пауза после выключения нужна..
meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
всем привет, подскажите плз на калине-1 какая гайка идет на подтяжку ручника? какая там резьба идет ?
че то гугл не помог мне(
Авто: Два японских
М8, шаг 1.25
Гайки под ключ на 13
meet37
Alexandr008 писал(а):М8, шаг 1.25
спасибо огромное!!
подскажите плиз еще такой вопрос, ручка наружняя на двери перестала сама назад возвращаться, это пружинка лопнула?
сейчас погуглил ремкомплектов на калиновские ручки не продаются вроде ? а может быть от чего то другого нормально пружинка подходит ? чтоб приобрести заранее перед разборкой
nikolja 1201
meet37 писал(а): ручка наружняя на двери перестала сама назад возвращаться, это пружинка лопнула?
Может и пружинка, а может будет достаточно почистить и смазать сам механизм.
Дохтур... у меня это...
Что это?
Да х.з., ты мне диагноз поставь, я ж к спецу пришёл!
