monterrr5039 писал(а):так и не нашел отверстие под трубки корректора.
Плохо искал.
Ниже и правее разъемов жгутов монтажного блока
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Íó ÿ è ãîâîðèë ãäå òðîñ ñïèäîìåòðà .
Последний раз редактировалось: monterrr5039 (08 Января 2014 19:05), всего редактировалось 1 раз
monterrr5039 писал(а):я и говорил где трос спидометра.
А разве я говорил что это не так?
На ВП через эту же заглушку и трос спидометра прпущен,для этого от её края до третьего соска сделан разрез (кстати на фото его видно).
При Низкой Панели трос идет через другое отверстие,оно правее,если из салона смотреть.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
monterrr5039 писал(а):у вас мороз то какой?
Больше -45 не бывает. Про футболку до -25 можно . А реально после -15 раздеваться,одеваться как то не очень приятно на улице,а в машине тесно. Ради хохмы можно и в минус 40 попробовать..
monterrr5039 писал(а):С боковой стойки может тянуть. Она пластмасской внизу прикрыта.
там смотрел все закупорил
Не оно. Где левая нога и с боку от неё. Стойка кузова на которую дверь вешается.
monterrr5039
.в моторном щите они должны проходить в заглушке вместе с тросом спидометра?
нет,
резиновая заглушка корректора фар находится ближе к арке колеса под панелью, нагнуться увидешь.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
торантино писал(а):Про футболку до -25 можно
в -25 я тож могу голый ездить....правда в ботинках..
торантино писал(а):Не оно. Где левая нога и с боку от неё. Стойка кузова на которую дверь вешается.
здесь я и закрыл отверстие под пластмасской этой
торантино
monterrr5039 писал(а):в -25 я тож могу голый ездить
Тогда какой тебе ещё жары надо?
monterrr5039
торантино писал(а):Тогда какой тебе ещё жары надо?
жары то и не надо мне...мне б сквозняк в ногах убрать,короче самому жарко ,а вот в ногах чувствуется ветерок
торантино
monterrr5039 писал(а):мне б сквозняк в ногах убрать,
Заслонка зима лето при этом полностью на зиму включена или немного приоткрываешь?
В передних дверях вытяжные щели,жалюзи, не закрыты?
monterrr5039
Заслонка полностью закрыта,когда мороз.Когда потеплее приоткрываю.Жалюзи ..не знаю
торантино
monterrr5039 писал(а):Заслонка полностью закрыта,
Вообщем у меня она от тросса отцеплена и полностью на зиму закрыта.
Регулирую только краном и сквозняков нет,везде равномерно тепло.
monterrr5039
Может тоже заслонку на пружину и краником работать?Хотя....
торантино
monterrr5039 писал(а):Может тоже заслонку на пружину
Её когда проткрываешь то начинаются сквозняки,хотя на улице и не холодно. А так в салон только подогретый воздух поступает ,пусть несильно, но в полном объёме и везде равномерно тепло.
monterrr5039
Поставим пружину,только трос на кран нужно накинуть
торантино
monterrr5039 писал(а):только трос на кран нужно накинуть
Я на кране тросс не трогал. Только с привода заслонки снял и вместо тросса пружину подвесил.
Volk-novoch
Авто: Ваз 2114 2009г.в.
подскажите пожалуйста. на 14й. печка дует холодом. 2 патрубка возле крана горячие руку не удержиш. заслонка отрегулирована.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Volk-novoch
Вариантов всего 2 - либо радик печки забит, либо заслонка.
Yurik 999 писал(а):либо радик печки забит, либо заслонка.
Либо помпа,либо краник,либо прокладка.
Yurik 999
Volk-novoch писал(а):2 патрубка возле крана горячие руку не удержиш.
И если я правильно понял - это патрубки в салоне, при кране, помпе или прокладке - второй патрубок будет на много холоднее т.к. вентилятор печки будет радик выстуживать.
Yurik 999 писал(а):вентилятор печки будет радик выстуживать.
Так... А если завоздушен радиатор...???
Yurik 999
kazak1102 писал(а): А если завоздушен радиатор...???
А как тогда второй патрубок нагреется? В радике то воздух, циркуляции жижи нет...
Yurik 999 писал(а):А как тогда второй патрубок нагреется? В радике то воздух, циркуляции жижи нет...
Я так понимаю (мож и не прав), шо завоздушена может быть большая верхняя часть... Жижа циркулирует, но площадь съёма тепла маленькая, потому она и не остывает...
Volk-novoch
вобщем как все было. печка с боковых грела холодом с центра болемение.
потом лопнул патрубок в салоне. поменяли. залили антифриз. прогрели все радиатор прогревается. патрубки на дз тоже горячие. 2 патрубка в салоне кипяток. кран открыт.
после этого стало греть хуже.
подтянул тросик на заслонке ничего не дало.
радиатор алюминь. помоему лузар. когда шевелю заслонку звук вентилятора печки меняется
Volk-novoch писал(а):2 патрубка в салоне кипяток. кран открыт.
А температура должна быть разная, есичё, причём ощутимо...
А дует то нормально...??? Мож там и потока воздуха нет...???
Volk-novoch
дует нормально. но холодом
Volk-novoch писал(а):дует нормально. но холодом
Давай, наверное, я перенесу всё
Сюда...
А то зафлудим тут...
