Страница 99 из 199
Garik36
Продолжаю записки сумасшедшего зубиловода hehe
В субботу ехал с работы, решил чуток поковыряться с машиной. Стал менять сеточку маслоотделителя. Снял клапанную крышку, поменял сетку, прикручиваю крышку - внезапно одна шпилька обламывается и вместе с гайкой падает мне в руку facepalm Лицо приобретает выражение крайнего ох....я. Ладно, оставляю так, ибо был на набережной, бросать машину и топать в магаз очень не хотелось...
Затем увидел, что из краника радиатора подкапывает антифриз. Стал его закручивать - потекло сильнее, к тому же он стал прокручиваться facepalm Сделать ничего не смог...
Глянул ремень ГРМ:
Фоткал не телефон, за качество извиняюсь...
Как то не очень мне нравится расположение ремня.
Потом располовинил карб, уровень - 32 миллиметра О_о! Выставил сначала 25,5 мм. После проверки оказалось 28 мм nea Еще пару раз подрегил, остановился на 25 мм... Регулировать ХХ не стал - после запуска из движка потекло масло и антифриз из радика facepalm
Теряя жидкости, мой истребитель вернулся на базу...
На следующее утро благополучно купил и поменял шпильку клапанной крышки, краник радиатора выкрутил (попутно разлив литр антифриза hehe ), и обмотал его сантехнической лентой. Течь прекратилась dns4
Отрегулировал карб согласно ФАКу Тимофеевича. Обороты стали меньше проседать при включении фар, хотя не сразу так стало - поездил, и только тогда стало лучше Pardon
Купил светодиодный плафон на потолок - светит агонь! Но не выключается при закрытии дверей, как и стоковый facepalm facepalm facepalm
Заметил, что при закрытых дверях он начинает подмигивать или мерцать. Подумываю, что дело может быть в массе. Но где она у плафона? По схеме где-то между плафоном и штурманской лампочкой. Надо снимать обивку потолка?
Вот такие веселости Smile
Как бы тоже... facepalm pst
В общем, ещё один замер расхрда в городе дал результат 8,2...
7,7 - 8,2 - в пределах погрешности... Получается, шо город - 8... Я доволен...
Исчё момент... Поставил наконец-то дворникти путёвые с поводками от 15-ки... Трут - закачаешься... Токо поздно... Мои старые на стекле уже так натёрли, шо терь токо сткуло менять... facepalm
Исчё момент... Поставил разрезную шестерню РВ, выставил открытие впускного 14 зубьев по маховику, это почти 40 градусов (вток 21083 - 34)... Тож доволен... Наконец-то в 5000 крутанулось легко... Одна проблема, на 5000 в работе двигателя прослушиваются перебои, похоже на пропуски зажигания... Ничё пока не понял, и ничё пока не знаю... Шо за фигня, в смысле... Едет лучше, это факт... Бум думать... supercool
Если ты его включил, и пытаешься выключить дверью hehe , то не получится... Дверью можно включить, и ей же выключить...
Про его массы... Массу либо ты подаёшь, клацнув клавишей, либо открыв дверь... Если с двери зжёг, и он не тухнет, то сопля в проводе этой двери на массу... Как то так... supercool
Забыл совсем про бензонасос... Вылет штока БЕЗ прокладки оказался 1,75... Посадил на герметик... Терь надо в жару ловить зачётную пробку шо потеститься... 63
Моаи
Блин! Надавали инфы. Завтра разберусь Smile Короч к сведению. Опять похож не повезло с жестянщиком, ну да ладно Smile Что полезного, снял сегодня свой красивый потолок, (ибо не доверяю). За прошлое лето шумо изоляция не отклеилась, (делал всей плоскостью). Единственно что, надо было рядом с силовыми элементами, еще кусочек проклеить. Сантиметра полтора, высотой 0.5. Вообще бы зашибись было. Ну это так, хозяйке на заметку Wink
Моаи
Garik36
Блин, сними ты нафиг, контакт с плафона с концевиков. Вот на фига он тебе нужен?
Всё должно быть так, как должно быть... supercool
Моаи
Аналогично. В этот месяц меня уже по деньгам выпотрошили. А вообще хочу с зелена, без бокового затемнения.
Моаи
Нахера? У меня открытые двери, я не пассажиров высаживаю, я ковыряюсь с машиной. Будет все гут, это возможно. На сегодняшний момент, вреда больше чем пользы. У меня работает это все. Посмотрел, подумал, ну на фига? Отсоединил.
Моаи
Петрович, готов поучаствовать в эксперименте. Ты скажи че как сделать, я отпишусь о результате, (для статистики). Вернуть, по метке, если че, ни когда не поздно. Wink Свой интерес есть. Субъективно. Может глупость. Но чет когда у меня в плюс стояло, кажется и крутило по резвее, и звук движка помягче был. Ща по стробу, опять вернулось как было Sad
Последний раз редактировалось: Моаи (14 Май 2012 23:10), всего редактировалось 1 раз
Инфа для размышления... Штирлицу...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5879596#5879596
Себе сделал, шо в ВМТ клапана были открыты одинаково... Смотрел по толкателям... Но можно руководствоваться ссылкой...
Моаи
угу, Юстас- Алексу, это сложно мне и не понятно ни фига. Sad
Garik36
Моаи писал(а):
Garik36
У меня сигналка завязана на концевики. Если они неисправны - она пищит, что двери не закрыты. Очень напрягает меня это...
Вдумчиво читаем, и всё станет понятно... Drinks or Beer
Пищит, когда концевики массу дают, или когда провод концевика на массе... Так пищит, или нет щас...???
Garik36
Сейчас пищит. Двери закрыты, а она показывает, что нет. А иногда все в норму приходит. Ставлю на сигналку, постоит некоторое время, а потом вдруг начинает орать - мол дверь открыли. Достало уже...
Ищи соплю в проводах от концевиков... Скорей всего, изоляция провода перетёрта, и массы касается... Надо вызванивать тестером (мультиметром)... А мож и сами концевики подкорачивают...
MG_And
Garik36
У меня на зубиле так же ремень всегда стоял, не парься.
Богамол
Garik36
нормально ремень грм стоит, у меня также. Он или так как у тебя стоит или с другова края может быть а посеридине он никогда стоять небудит. Самое главное штоб незжирало ремень.
Моаи
Дыкс, еще раз все прочитал.
Ставил металлические или пластик?
Мысли? Игла подносилась, или вдруг насос стал лучше работать? Или ты ж вроде разбирал насос?
Есть мнение, что на краях блока и на резинке крышки при установке масла быть не должно, (вытирать обезжиривать). Иначе возможно просачивание. Хотя может и хрень все это Very Happy
Вот смотри, тут на самом деле два вопроса. Первый, то что у тебя с сигналкой делается. Это надо разбираться. Найти которая дверь, проверить концевик провод.
Второй, что свет горит постоянно. Вот ты ведь фонарь менял? Там три контакта. Один что бы лампу в ручную зажигать. Второй что бы горело когда дверь открывается. Причем фонарю до фонаря, что день и что ты предположим на природе двери открыл, чтоб музыку было слышно.
И выключение не предусмотрено. Поэтому у себя этот провод снял с контакта. Лампа включается только вручную. Меня это устраивает.
По проводу от светильника. Он идет на левую сторону, и если память не изменяет, вниз то ли через среднюю то ли через заднюю стойку.
В сед раз пойду смотреть, что там с жестянкой у меня, точно скажу. Все равно все разобрано и потолок снят.
Вот что напрягает. Найдешь интересную тему, хоть и старую, а фоток нет. Pardon Все таки размещение фото-файла на сторонних ресурсах зло. Сюда надо сохранять.
Это низкий уровень если говорить о том, шо насос качать начал лучше...
Скорей трабла в регулировке, и всё...
Не хрень... Drinks or Beer
Есть там фото... Токо проверил, работает всё... Красным выделено...
Моаи
kazak1102 писал(а):
Красным выделено...
из дома работает, с работы нет, видимо что-то перекрыто на работе Pardon
да-да-да. торможу похоже. Smile
блин, ща посмотрел по задним опорам, тоже фото есть, а на работе фиг.
Не дают нормально поработать! pst
Garik36
Ставил металлические. Похоже, из-за этого подубилась резьба в радиаторе facepalm
Мимо! Я прошлый раз когда чистил карб, уронил крышку вниз поплавками facepalm vst msh Сейчас вот разобрал, чуть подогнул один из поплавков. Вроде не задевает за стенки, уровень выставил нормально.
Какой из трех?
У меня на работе вообще интернета нет cry Радуйся тому, что имеешь Pardon
Huyan
Как можно работать без инета, зачем туда ходишь?
Garik36
Да ужас просто facepalm
Huyan писал(а):
зачем туда ходишь?
Наверное, чтобы каждый месяц получать двадцать рублей с хвостиком Pardon
Страница 99 из 199
