Лысик
Zver_042 писал(а):Ты перепрограммировал её с ключа, или сразу так была?
Она отдельно не программируется, разве что каким оборудованием на самом заводе можно. Если стоит пошаговое открытие ,т.е. сначала водительская, а при следующем нажатии все остальные, то автозапирания не будет. Такой алгоритм стоит с завода. Если же поставить одновременное открытие, то тогда запираются при наборе скорости.
Garik36
Лысик
А изнутри кнопкой можно?
Zver_042
Лысик писал(а):У меня 15-16км/ч
Я сервис мануал осваиваю
Цитата:В системе реализован режим автоматической блокировки всех дверей при включен-
ном зажигании и скорости автомобиля более 10 км/ч, если дверь водителя не заблокирована,
и автоматической разблокировки всех дверей при выключении зажигания в случае их бло-
кировки по скорости автомобиля и если дверь водителя заблокирована.
У нас вроде не закрывает, но это мне нужно смотреть самому, потому что то, что по телефону говорит отец не совпадает с тем, что запомнил я. А именно, при поднятии кнопки(солдатика) на двери водителя, остальные двери не открываются, а он говорит обратное. а если остальные двери не открываются
Цитата:Система может находиться:
1) в режиме ступенчатой разблокировки;
2) в режиме полной разблокировки.
В состоянии поставки (заводское программирование) система находится в режиме
ступенчатой разблокировки, при котором водительская дверь разблокируется отдельно от
пассажирских дверей.
Цитата:Автоматическое управление замками дверей возможно только в режиме полной раз-
блокировки (см. п. 2.13.2.1).
Добавлено спустя 40 секунд:
Лысик
Ну я про это же.
Garik36
Zver_042
А там есть такая система, что ключом закрываешь водительскую дверь, и на всех остальных дверях "солдатики" тоже опускаются?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36
В 1985 год пульт дистанционного управления не завезли еще?
Zver_042
Garik36 писал(а):А там есть такая система, что ключом закрываешь водительскую дверь, и на всех остальных дверях "солдатики" тоже опускаются?
Естественно! Это даже на пятнахе штатно у меня было.
c105
Zver_042
.kkursor
Тут файл называется ЦБКЭ, ну и много ещё интересного
Garik36
.kkursor писал(а):В 1985 год пульт дистанционного управления не завезли еще?
Нет, на Ауди 1983 года все двери запирались поворотом ключа в личинке водительской двери.
Добавлено спустя 26 секунд:
Zver_042 писал(а):Естественно! Это даже на пятнахе штатно у меня было.
Побежал продавать почку!
Лысик
Garik36 писал(а):А изнутри кнопкой можно?
Легко!
Да!
Zver_042 писал(а):А именно, при поднятии кнопки(солдатика) на двери водителя, остальные двери не открываются
Концевик в замке может глючить
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
я ж из-за этого и менял водиьельский замок, что на солдатика не реагировал
![lol1](images/smiles/79.gif)
мне конечно это никак не мешало, но раз должно работать
Zver_042
Лысик писал(а):Концевик в замке может глючить я ж из-за этого и менял водиьельский замок, что на солдатика не реагировал мне конечно это никак не мешало, но раз должно работать
Из описанного в мануале, с завода стоит ступенчатая, а значит у нас автоблокировка работать не должна сейчас. Машин в деревне, и объяснять ему толку не много, нужно самому смотреть. Концевик работает, потому как при открытии ключом, свет в салоне сразу зажигается.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 326ткм
цз что ли к сигналке добавить
c105
Andrey163
а может хватит барбухаса?
![pst](images/smiles/24.gif)
тебе не надоело постоянно барбухасить ?
Garik36
Zver_042
Лысик
Я даже подумать не мог, что ТАЗы достигли уровня ВАГа 80-х годов...
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):Круто. Какой фирмы наборчик?
Бергер
Zver_042
Andrey163 писал(а):цз что ли к сигналке добавить
У управление ЦЗ можно организовать одной кнопкой стеклоподъемника, даже если нет БУБДа.
Авто: Два японских
Andrey163 писал(а):стоит поди 20ку
16410
Andrey163
клева
![gpn](images/smiles/punk.gif)
а ссылку на набор можно?
Garik36
c105 писал(а):Andrey163
тебе не надоело постоянно барбухасить ? ![pst](images/smiles/24.gif)
Реально, Андрон, попробуй уже отдохнуть. Например, с женой сходи куда-нибудь (кафе, кино, природа). Я если б был женат, барбухасу уделял бы минимум времени
c105
Garik36
у меня вот барбухаса непочатый край - но шобы постоянно барбуасить. ДАНУЕГОНА !!!!!
Andrey163
если есть свободныве пару тройку часов, то чоб не сделать та
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
голова, руки есть
Garik36
c105
Да есть такое дело. Салон все никак не просушу по-человечески. Накидал газет, и оставил до "как-нибудь потом"
Andrey163
Garik36 писал(а):c105
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
я постоянно мониторю после того как печка потела
Добавлено спустя 59 секунд:
в магазине были, такое мороженное взяли, ништяк мороженное
Zver_042
Garik36 писал(а):Да есть такое дело. Салон все никак не просушу по-человечески. Накидал газет, и оставил до "как-нибудь потом"
А снизу он пока ещё не проветривается? Так то скоро опять может начать
Garik36
Zver_042 писал(а):А снизу он пока ещё не проветривается?
Нет.
