Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
majorboy писал(а):обод трут вибряки...напрягает. скорее даже из эстетических соображений, нежели практических
Блестящий обод - это всегда красиво, классика так скать
Ну и как бы у сына за 3 сезона и 3000 км не стёрли обод... индикаторы еще грят - походит. вот колодки да, этим летом махнули.
Да не, хозяин-барин, хотелки - это святое)) Только дешманские-начальные не бери.
majorboy
Авто: их много
Александдр
по динаме - акк в мигалке вырубает за 3-4 часа. на максимальной яркости. времени много но малоли что - напрягает. будет электричество - задний фонарь сделаю сам из мощных диодов
планшик подзарядить. днем бывает на целый день укатываю. часов 6 минимум
короче вот такой вот я зануда - бесят разные мелочи, люблю эстетические и правильные решения - особенно когда они технически имеются в широком ассортименте
я так немогу - знать что пока ты едешь с горки - можно подзарядить акк и не воспользоватся этим
тормоза опять же лишние
ну и с запасом электричества можно и днем врубать свет или стробоскоп - если понадобится - засветить кому нибудь в рожу
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Александдр писал(а): хотелки - это святое)) Только дешманские-начальные не бери.
тут даже не хотелки - так, более правильное решение...наверняка оставлю все как есть - реально ободам еще очень очень долго умирать - хотя канавка уже имеется от колодок
впрочем динама это хотелка и если буду корячить - буду брать хорошую.
тут вопрос то и возник - ну вот переспицую втулку потом обод подойдет еще раз менять - вот и задумался - может дисковые сразу
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
А я вот самый простой комп в декатлоне изучаю
http://www.decathlon.ru/schetchik-dc-4s-provodnoj-id_8130032.html
Изначально в компьютере четыре функции: текущая скорость, суточный пробег, общий пробег и часы
Паяльником размыкаем перемычку с цифровой "1"
Собираем все в обратном порядке и имеем к четырем функциям ещё плюс средняя скорость, сравнение текущей скорости со средней, время в пути, максимальная скорость за поездку и два профиля.
При замене батарейки, общий пробег который был до этого, можно вбить вручную, нежели с нуля опять начинать счёт, чего не было на других компах.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
greygrey писал(а):
Поменял на ХТ-785 плюс роторы-пауки - заднее стало хватать намертво одним пальцем, переднее - опять не хочет.
Это как?
Роторы одинаковые. Калиперы тоже.
У тебя в передке может воздух поселился просто?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
rover писал(а):Но втулки и спицы недорого стоят
Уже дорого.
Проще купить б/у или найти новый вариант на вяломании.
Все на свете относительно.
Промы Новатек
http://ru.aliexpress.com/item/NOVATEC-disc-card-MTB-mountain-bicycle-hubs-32H-36H/1383677235.html?isOrigTitle=true
Насыпь - на Чайнике те же деоры 525 около 3200 за перед+зад.
Вяломания хороша в Мск. В провинциях, типа нашей, проще на авито поискать. Но не так дешево.
Александдр
Моральный кодекс
Pu1sat0r писал(а):средняя скорость, сравнение текущей скорости со средней, время в пути, максимальная скорость за поездку и два профиля.
Как раз это есть в моём Бри12, и есть показания отношения текущей скорости к средней: стрелочка мигает вверх, если текущая выше средней; и вниз - если ниже. Удобно, мне например интересны эти показания.
Nekto
greygrey писал(а):Nekto писал(а):Это как?
Нет там воздуха. Сто процентов. Пробег у тормозов максимум 100 км. Роторы чистые, колодки тоже. Никуда не заезжал и ничем на них не брызгал.
Вот такая вот фигня. При торможении вилка как бы просаживается вперед, прожимается и из-за этого колесо во время торможения немного, но прокручивается. Нету полной блокировки. Что при полном закрученном preload, что при полном открученном.
Вилка и ее ход то при чем? У тебя калипер относительно оси колёса неподвижен. Колодки встречно друг к другу идут и диск с двух сторон прижимают. Вилка при этом может хоть на все 100 мм отрабатывать.
Nekto
А при том, что при заблокированной вилке резкость торможения улучшается. А при мягкой ухудшается.
Не участвовала бы вилка в торможении - эффект был бы одинаков.
Вилка по правильному участвовать никак не должна. Чистая геометрия. У тебя видать жёсткости у вилки не хватает. Вот её и скручивает из-за момента с одной стороны. Тогда и колодки могут ровно на лиск не ложиться. Поэтому деор или не деор - нормального торможения на диске с такой вилкой - не получить.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сегодня решил отрегулировать положение руля относительно переднего колеса. Попытался открутить винт, находящийся в центре руля и уходящий в рулевую вилку... И понял, что резьбу там сорвали еще в магазе, сцуки криворукие
Винт вращается с небольшием усилием, но не закручивается и не откручивается. Че делать, как его поменять?
Nekto
greygrey писал(а):Nekto писал(а):greygrey писал(а):Nekto
слушай, как ее может не хватать? штаны у вилки 32 мм - куда еще больше?
на старом Марине еще меньше штаны были - 30 мм, и их жесткости хватало за глаза - колеса блокировались на раз-два
Понятия не имею. Но больше причин для твоей фигни не представляю.
Как на геометрию еще может влиять ход вилки?
-alex-
Гидротормоза сильно легче чем тросик или вбрейк?
Для подростка думал на гидроприводе смотреть, вроде у девочек сил-то не очень много. Или не стоит?
Александдр
Моральный кодекс
greygrey
Как вариант - калипер и как следствие - колодки - непараллельны тормозному диску. Попробуй выставить поточнее.
Переднее колесо на эксцентрике? Могут гулять настройки калипера при снятии-ставлении колеса, иногда приходится подстраивать...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
-alex- писал(а):Гидротормоза сильно легче чем тросик или вбрейк?
личный пример приведён 14-ю постами выше над твоим.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Основная масса при торможении смещается вперед. Попробуй одновременно тормозить, чтобы велосипед приседал, а не наклонялся вперед. Если все таки прям хочется через руль летать, то поставь увеличенного радиуса диск, у тебя скорее всего 160 стоит, сделай на 180. Адаптер + диск, итого 500 рублей.
Я вообще передним почти не пользуюсь, а заднее нажимаю одним пальцеп. Стоят брейки обычные, дешевые. Настроил под себя ручку и забыл. Дисковые конечно охота, но не настолько охота тратить деньги на пересадку. Хотя если взбредет в голову, то займусь. Так понял в червонец за все уложиться можно
Александдр
Моральный кодекс
Pu1sat0r писал(а):Сегодня решил отрегулировать положение руля относительно переднего колеса. Попытался открутить винт, находящийся в центре руля и уходящий в рулевую вилку... И понял, что резьбу там сорвали еще в магазе, сцуки криворукие facepalm
В магаз обратиться с рекламацией не получится? Пусть меняют якорь.
Там как правило в штоке (в трубе) вбит якорь, к нему приварена гайка. Якорь - это такой девайс с лепестками, который вставляют в шток рулевой (вилки); и болтом, опирающимся на крышку, зажимают выносом всю рулевую. Можно головку болта высверлить, якорь пробить вниз до конца (если шток вилки позволит) и вбить новый, новым болтом собрать как надо.
Хотя возможны варианты (как на первой фото слева)....
rover
Ушлый вангер
Зайди в магазин и купи ромашку за 30 рублей. Старую вышибаешь вниз, новую всаживаешь сверху любой трубкой, и закручиваешь крышечку руля. Только я не понял, там же руль по осевой регулируется другим креплением, эта фигня держит вилку к раме просто
Александдр
Моральный кодекс
rover писал(а):Я вообще передним почти не пользуюсь
-alex-
Александдр писал(а):Имею 4 вела с тормозами:
1 - вибряки нонейм
2 - вибряки шимано аливия
3 - дисковая гидравлика тектро аурига комп
4 - дисковая гидравлика шимано деор
По давлению на ручку при адекватном замедлении: 4, 2, 1 и 3(примерно одинаково, даже скорей гидра проигрывает).
Немного непонятно.. расположил по возрастанию усилия на ручке?
Хотя.. пока по инету выбирал мой подросток подошел и говорит - мне нужна красная рама и чтоб тормозило педалями назад..остальное не важно.
Александдр
Моральный кодекс
-alex- писал(а):расположил по возрастанию усилия на ручке?
Да, по возрастанию.
-alex- писал(а):пока по инету выбирал мой подросток подошел и говорит - мне нужна красная рама
Разве ж это проблема...
Ключи для разборки, наждачка, малярный скотч и баллончик с краской - "всё в твоих руках!"
И втулку с тормозом купить не проблема))
-alex-
Александдр писал(а):И втулку с тормозом купить не проблема))
Втулка с тормозом ставится на многоскоростные велики или там тоже есть особенности?
Александдр
Моральный кодекс
-alex- писал(а):Втулка с тормозом ставится на многоскоростные велики или там тоже есть особенности?
О, ну этого я не знаю... Скорей односкоростная только.
Вел с ручными тормозами ( и как следствие - со свободным ходом назад) намного удобнее.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Ребят, а вот такой вопрос: у меня сейчас на кассете 7 шестеренок. Если я поставлю кассету с 8 или 9 шестеренками, то в какую сторону сдвинется скоростной диапазон на крайних звездах? Или первая и девятая шестеренка совпадают с первой и седьмой шестеренкой на моей кассете?
conceptual
Pu1sat0r
дык зубья посчитай, вот и увидишь
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
conceptual писал(а):Pu1sat0r
Могу зубья только на своей кассете посчитать: 14 и 28. Кассета Shimano MF-TZ21.
Сколько минимум зубьев на маленьких шестеренках 8-ми и 9-звездочных кассетах?
Александдр
Моральный кодекс
Pu1sat0r писал(а):Сколько минимум зубьев на маленьких шестеренках 8-ми и 9-звездочных кассетах?
До 11.
Большая - 32, редко 36.
7-8-скоростные трансмиссии одинаковые (цепь, переклюки передний и задний), разница только в манетке задней и количестве шестеренок в кассете.
В 9-ти скоростной трансмиссии всё перечисленное придется менять, они не взаимосовместимые. Может, за исключением заднего переклюка, если он от ДеорХТ и выше стоИт на 7-скоростной трансмиссии (что вряд ли).
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Александдр
Спасибо. Буду думать, насколько оно мне надо...
А вот ещё вопрос: в мануале к велу написано, что все производители навесного запрещают включать передачи крест-накрест. В моём случае это 1-7 и 3-1. Чем это черевато? Будет большой износ звездочек и цепи или что?
