Сохатый
Garik36 писал(а):Поцонтрэ, а в Курсолинах электрика намного лучше, чем в Самарах?
Что конкретно ты подразумеваешь под словом "лучше"?
Функциональность? Сложность? Направление повива проводов из бескислородной меди?
P.S. Электрооборудование почти любого авто убого и примитивно до безобразия.
Garik36
Квотер писал(а):Выстави правильно шестеренку
Она по нулевому перекрытию ща стоит. Ну почти... Назад чуть сдвинул.
993
Добавлено спустя 27 секунд:
Сохатый писал(а):Что конкретно ты подразумеваешь под словом "лучше"?
Надежность.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Garik36 писал(а):Надежность.
прочность провода на разрыв что ли?
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):прочность провода на разрыв что ли?
Устойчивость к перегоранию предохранителей и возгоранию проводки
Все правильно сделал(а)!
Авто: Два японских
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Устойчивость к перегоранию предохранителей и возгоранию проводки
ну если жопорукие людишки не будут ставить пред, номиналом в полтора раза больше - то и у самары с этим всё норм
Garik36
Inf1nity21093
ХОЧУ СТАВИТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕДЫ, И ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ГОРЕЛО И НЕ ЛОМАЛОСЬ, АДЫН-АДЫН!
Zver_042
Garik36 писал(а):ХОЧУ СТАВИТЬ ЛЮБЫЕ ПРЕДЫ
А зачем тогда вообще их ставить?
Garik36
Zver_042
Не знаю, это у конструкторов надо спросить
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Garik36 писал(а):Inf1nity21093
Я все наоборот сделал сечение проводов: прикуриватель, вентилятор охл двигла, сигнал и птф увеличил сечение в примерно в 2 раза до толщины жилы 4 мм ну это на глаз
Garik36
Добавлено спустя 36 секунд:
чем тольще провод тем он устойчивее к перегораниям и возгораниям
Inf1nity21093 писал(а): ставить пред, номиналом в полтора раза
а как ?! я видел у Чела в чя все преды номиналом 45 ампер
вообще все
Добавлено спустя 31 секунду:
Zver_042 писал(а):А зачем тогда вообще их ставить?
придумали фигню какую то
Добавлено спустя 18 секунд:
МИ28 барахло
Garik36
Suse писал(а):чем тольще провод тем он устойчивее к перегораниям и возгораниям
Ясно... А в Курсолинах провода толще?
Inf1nity21093
Garik36
ты наркоман, вот чо я хочу сказать.
Там кан-шина, что очень ок.
А в твоем ведре сечение проводов как раз рассчитано под нагрузку, которая там должна быть
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36
Не сгорит провод - сгорит монтажный блок.
Я думаю, что даже тоньше, потому что там больше всего.
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):А в твоем ведре сечение проводов как раз рассчитано под нагрузку, которая там должна
Тогда какого хрена они не выдерживают нагрузку, хотя с виду все збс?
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Тогда какого хрена они не выдерживают нагрузку, хотя с виду все збс?
вапервых КЗ.
вавтарых чудо-пред
втретьих чудоруки чудоэлектриков
Zver_042
Suse писал(а):придумали фигню какую то
Точно!
Garik36 писал(а):Не знаю, это у конструкторов надо спросить
У меня на стартёр 480А пред. Поставишь себе все такие, точно ни один пред не сгорит
А ещё старая шутка такая есть : "Каждый прибор, защищённый плавким предохранителем, сможет защитить этот предохранитель, сгорев первым"
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):вапервых КЗ.
С какого перех... оно там.
Inf1nity21093 писал(а):вавтарых чудо-пред
Я этих предов поменял штук пять.
Inf1nity21093 писал(а):втретьих чудоруки чудоэлектриков
Ну я на электрика никак не тяну
Хотя до меня лазили в задние фонари, кстати.
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Хотя до меня лазили в задние фонари, кстати.
и не только туда
Garik36 писал(а):С какого перех... оно там.
нашел же проводочки, сгнившие в труху.
Думаешь других таких нема?
Управление всем по плюсу так-то, а кузов - минус. Если на управляющем проводе повреждена изоляция и он лежит на кузове, то чо будет?
Сохатый
Inf1nity21093 писал(а):ты наркоман, вот чо я хочу сказать.
Чё, серьезно? И что на ней висит? Диагностический разъем и приборка?
В зубиле надежное электрооборудование. А за всякие сопли намотанные на педали косорукими владельцами завод как бы не отвечает.
понакупять вставок по 10 рублей мешок и жаляться
Inf1nity21093
Сохатый писал(а):Диагностический разъем и приборка?
ну всё меньше проводов
Хотя у мну вот нет никакой кан-шины, патамушта я старовер
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):и не только туда
Свечку держал?
Inf1nity21093 писал(а):Думаешь других таких нема?
Думаю, да.
Сохатый писал(а):В зубиле надежное электрооборудование.
Ага, вспоминаю, как у меня на трассе генератор отказал. По пути до гаража высрал столько кирпичей, что можно было построить домик.
.kkursor
Всё там должно выдерживать. То, что у тебя уже изоляция от возраста крошится - это уже извини
Сохатый писал(а):Чё, серьезно? И что на ней висит? Диагностический разъем и приборка?
Да как бы датчика скорости у меня нету...
Датчики света и дождя работают по CAN-шине. И светотехника вся. Выключались же ЗПТФ из-за дворников.
Сохатый писал(а):В зубиле надежное электрооборудование. А за всякие сопли намотанные на педали косорукими владельцами завод как бы не отвечает.
