Страница 2 из 2
Vovochka
Любовь сцепление - однозначно. Перекашивает ведомый диск, выжимной подшипник, или на заводе забыли смазать шлицы. В любом случае надо ехать на СТО, а если откажутся ремонтироавть - заставить в сервокниге записать факт обращения с неисправностью (описать ее). Там есть раздел для подобных заметок. Если что - пусть потом скажут, что сама спалила!
BorisL
Ребята, не умничайте, ничего в новой машинке менять не надо кроме масла. Масло должно быть хорошим.
BorisL
Забыл привести аргумент, когда ведет сцепление плохо твтыкаются все передачи.
Vovochka
Высшие включаются легче.
Согласен, но на стоЯщем екипаже масло ни при чем - оно влияет на работу синхронов, а на стоянке они не должны работать. А если все-таки работают - значит вращается первичный вал (сцепление!)
BorisL
"Высшие включаются легче."
но всеравно плохо
Первичный вал вращается некоторое время по инерции после того, как выжато сцепление и если не дожидаться пока он остановится, синхронизаторы работают. А не втыкается первая всетаки из-за плохого масла, проверено на трех машинках- которые уездил за 26 лет эксплуатации и самопального т.е. саморучного ремонта и обслуживания.
Любовь
Ну, что, в автосалоне сказали, что могут поменять коробку или сцепление без проблем, но лучше не будет, они с новья все такие. Предлагают поездить до первого ТО, сменить масло, потом посмотреть, что будет. Разумно или нет?
Rezo
В этом логика есть конечно. Только каким-то образом нужно подстраховаться, чтобы во время первого ТО не нашли какую-либо причину для отказа замены.
К примеру (я уже об этом говорил) могут найти что-то из-за Ваших же действий недопустимых в период обкатки до ТО-1 из-за плохого переключения передачи.
Как и чем потом доказывать будете?
Для этого сейчас (кто-то это уже вроде как говорил здесь) оставьте в письменной форме (на СТО должна быть книга такая) свою заявку на дефект.
Или просто составьте в 2-х экземплярах эту заявку с указанием проблемы и (главное) обязательствами СТО устранения этой проблемы в период ТО-1.
Один экземпляр заявки им, второй с пометкой, датой и подписью (желательно с указанием должности), входящим номером и штампом оставить себе.
Надеюсь смысл понятен!......
Это в случае чего, будет хоть каким-то доказательством того, что Вы обратились с проблемой своевременно!
Тем самым и подтверждают, что тут дело не в обкатке, а в браке..... если "они все с новья такие".
Serge!
Гонят в этом сервисе! Новой классики с плохим включением передач по вине сцепухи или коробки конечно же хватает, но это вовсе не означает, что она вся такая и даже не половина.
Как показывает практика, с этим лучше не тянуть. И дело даже не в износе коробки (кстати если окажется, что виновата сцепуха, поменяют только ее, а помученная коробка останется!) а в банальной нервотрепке во время езды! Да и разные фокусы типа смены масла и прочей дребедени никогда не помогают, а только лишний раз треплют нервы и кошелек! Здесь надо действовать решительно: сразу в сервис (если гарантия) или самому. После ремонта стало лучше, но не до конца? Скорее всего это внушение или временная мера - скоро все повторится! Потому тут же назад! Глядишь в следующий раз и литольчику не пожалеют и корзину нормальную найдут! (А нервы потраченные на споры с мастерами моментально восстановятся от удовольствия при езде на исправной классике! И таких фактов хватает Wink ) имхо в данном вопросе все просто: либо работает как часы либо дефект не устранен! Можно еще сделать поправочку на чуть тугое переключение на первых тысячах и то стоит призадуматься. Хотя...недавно прокатился на нулевой инж.семере. Коробка работает прекрасно. Никаких даже намеков на необкатанность!
Любовь
Всем привет! Давно хотела написать, чем кончилась история с коробкой передач и сцеплением, может, кому-то пригодится. Поехали в конце июля на юг с пробегом 500 км, не стали ничего менять и регулировать, по дороге туда еще затыкалась первая передача, иногда при полностью выжатом сцеплении все равно слышался скрежет шестеренок при переключении. По трассе туго разгонялась, но это не в тему. Так вот, мало-помалу, но ко 2-й тысяче километров все потихоньку приработалось. По возвращении сделали ТО, только масла сменили и клапана подрегулировали, машинка работает тише воды, летает (в меру сил, конечно) тьфу-тьфу, сейчас пробег уже почти 5 тысяч, про проблемы с передачами давно забыла, все включается плавно и спокойно. Так что мой личный вывод из этой истории - не гоните лошадей, передачи, и правда, притираются со временем, надо же, а?
Дмитрий_053
Чудеса да и только! Shocked
А я вот, грешным делом, опять собираюсь корзину сцепления "в сборе" менять... :-(
Заранее знаю поможет максимум тыщи на две.
Не знаю что делать... совсем запутался... :-(
M@N$ON
У меня тоже на новой семерке на первых 500 км чеморойно (но тихо) включалось первая и задняя передача, к 2000 км уже проктически забыл про проблему, ща масло поменяю на нормальное, посмотрим что будет дальше...
Горын
На нормальное - это какое?! Полусинь?
BorisL
Дело не в основе, а в качестве
Горын
Да знать бы про это качество...
На вкус не попробуешь ведь!
ALAN 013
Русский менталитет - приработается, притрется и т.д., ну почему у нас так. Попробовали бы в Германии какому - нибудь немцу купившему BMW такое сказать, задолбались бы они от антирекламы отмахиваться и по судам бегать, а в итоге ещё бы и подарили ему полностью исправную машину и моральный ущерб в придачу.
Страница 2 из 2
