Где у вас стоит бенз. фильтр?
- Ваще нету[ 4 ]5%
- До бензонасоса[ 47 ]60%
- После бензонасоса[ 4 ]5%
- До и после бензонасоса[ 23 ]29%
Всего голосов: 78
Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
Как всегда, удивлён)
Я фильтр вааще вынес под эйлерон, чтобы когда крыло обмерзало, налипший лёд охлаждал бы и фильтр, тем самым сужая отверстия в фильтрующем элементе и повышая эффективность оного.
Была у бати семерка. Даааавно была. Реэкспортная. Ездил батя на всяком бензине, в советском союзе так было. И на палёном, и на этилированном. И был у бати один фильтр. И машина не ломалась, а карб в профилактических целях прочистили только через 6 лет (было уже начало 90-х) на пробеге сто тыщ с хреном. И ни**я батя ни себе, ин машине мозг не компостировал такими доработками. Вот и был их союз крепким и счастливым.
serezh1234
Авто: Hyundai Accent MT2 дек 2007
А как часто нужно менять фильтр?
Тимыч
Авто: Suburban
serezh1234 писал(а):А как часто нужно менять фильтр?
Ты как часто сдаешь в химчистку пальто?! Правильно, когда оно испачкается......
И фильтр так же или что бы не смотреть на него каждую неделю, можно вместе со всем остальным (масло,колодки,возд фильтр и прочая лабуда)
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2Горын:
Значит сменить заправку.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Мужики!
Послушайте совет.
Поставте топливный фильт от инжекторной иномарке после бензонасоса, а если у кого стоит жо него, выкеньте его нафиг!
Фильтр можно взять от Опель Вектра А 89-95-го года рождения с 2-х литровым одновальным мотором. Стоит он у нас порядка 30 грн (6$), служит минимум 15-20 тыков и отрабатывает свою стоимость неоднократно.
Я на ТАЗе когда его поставил ни разу не вскрывал свой зубильный солекс для чистки, хотя до этого приходилось чистить его каждые 2-3 тыщи.
Я писал уже на эту тему неоднократно..., так что проверено не раз и не только на моей машине - эхфект есть!
Mr. Bassguitar
Kot_01 2-3 тыщи?! Значит, батенька, либо вы не в здравом уме, либо вам с**т в бензобак.
Ездить надо так, как заводом надумано. См. мой пост выше.
Kot_01
Mr. Bassguitar
ну наезжать не нужно!
Я как раз в здравом уме если сменил ТАЗ на ино!
Эта известная проблема зубильных солексов, плюс паршивый бенз наших заправок!
Заводом изначально задумана фигня полная и с завода стоит всего 2 фильтра, в баке и в карбе, других не предусмотрено!
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Да... Не то ответил - у меня после насоса, а я написал "до" :-D :-D :-D
На старых - после, на новых - до. Так на заводе ставят, я ничего не переделывал..
Pro20
Pro20 писал(а):я ничего не переделывал
Хотя мысли были
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Pro20 писал(а):Так на заводе ставят, я ничего не переделывал..
Что ставят на заводе???
Pro20
Vovochka писал(а):Pro20 писал(а):Так на заводе ставят, я ничего не переделывал..
Такое получилось, потому что я тему не стал читать - а просто ответил. Вот мужики пишут, что заводом эти фильтры не предусмотрены, но я же был полностью уверен, что не раз встречал эти фильтры тонкой очистки в различных инструкциях.
Причем, в старых он стоял после насоса... Как и в самих машиных (вплоть до моей "шестерки" 92-го). А в новой "семерке" (дело было в 99-м) я впервые увидил что он стоит до насоса.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Проголосовал за ДоБенНасоса.
IMCO как-то не приятно ставить пластмассовую вещицу в магистраль, работающую под давлением (пусть и ниже чем у инжа).
ЗЫ. везде, где встречалось упоминание о ТФТО, его рекомендовали ставить до БН.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Mr. Bassguitar писал(а):Как всегда, удивлён)
а я думал тут только классиководы тусуются. оказывается к нам пилоты тоже заходят
![Smile](images/smiles/smile.gif)
. у крыльев обычно обогрев предусмотрен, чтобы не обмерзали. да и движки у них на керосине работают
shelesiaka
Авто: 074i
прикупил тут книжку зарулемскую, карбюраторы озон.
начал читать и тут бах про фильтры, и сразу вспомнил про этот пост.
там написано что: если ставить фильтр после бензонасоса, то в случае повреждения корпуса фильтра, топливо, которое ствтствно под давлением, будет разбрызгиваться по моторному отсеку и сие может вызвать возгарание. а если до насоса, то будет просто подсос воздуха и все. и фотка приведена, раздутый раза в 2 корпус фильтра и в нем фильтрующий элемент лежит. сначало думал что ето за такая погремушка, потом прочел коментраий и понял, что это типо из некачественных материалов сделаный корпус, левак кароче.
на нем еле видно написано: сертифицировано нами....
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
torque
Я эту книжку тоже купил. Помни, что некоторые вещи с карбом делаются намного проще, чем там описано
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Думаю, что на фотке показан крайний случай левой запчасти, а идея в том, что может быть и незаметная трещинка в пластмассе, а под давлением - сами все прекрасно понимаете... Как начнет ссать тонкой струйкой однажды на трамблер
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
Поменял ФТО, заодно переставил его до БН. Перекиньте мой голос в "До бензонасоса"!
Vovochka
Да, не подумал, что прохудиться может... Ну ничё, теперь у меня жАлезный
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Один инжекторный фильтр от Шевроле-Нивы ДО бензонасоса.
Доволен.
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
У меня 2 стоит, до насоса вертикальный с отстойником, сразу после насоса обычный прямой.
GREGORY
Авто: 2107
ставится до бензонасоса, так как после бензонасоса смысл в фильтре просто пропадает!!!
