Страница 2 из 2
Tank
Remis
Поверх замка намотай в резиновое колечко.
homo praktikus
Особенность эксплуатации АПС-6 (мож. только у меня проявилась):
если долго слушать громко музыку с неработающим двигателем (АКБ подсаживается), то при первом вкл. зажигания АПС не разрешает запуск, о чем она пищит через 6 сек и мигает индикатор. Просто надо сделать выкл-вкл зажигания и всё. Забил, ибо это мелочи по сравнению с "поднесите кодовый ключ....."
msng
либо открыть водительскую дверь
homo praktikus
Я говорил про АПС-6. У неё не надо открывать дверь, чтоб перевести в режим чтения ключа. Там тупо вкл зажигание и всё уже сработало. Или у тебя тоже АПС-6? Спрашиваю потому как на самарки штатно идёт только АПС-4.
msng
не, у меня апс-4
Sprite
Если считыватель перенесён в замок зажигания, то и для АПС-4 не нужно дверь открывать, достаточно включить зажигание и ключ сразу считывается.
Kostian.
Прочитал всю тему и чет не понял. Чтоб поставить АПС-6 вместо 4 нужно просто поменять местами блоки? и антенну перенести?
Sprite
Нет смысла менять АПС-4 на АПС-6.
Проще намотать антенну из проволоки на рамку замка и запихать чип из чёрного ключа ИММО в ключ зажигания.
Как это сделать есть много тем в инете и на этом форуме.
raven_
Или купить калиновский ЗЗ.
Sprite
Дорого однако.
Тогда уж ЗЗ Бастион от Флима.
raven_
Sprite писал(а):
Дорого однако.
Ну если следовать такой логикой, то это ещё дороже. Smile
Sprite
raven_ писал(а):
Sprite писал(а):
Дорого однако.
Ну да.
Но я считаю, что проволока на ЗЗ это оптимальный вариант, дёшево и сердито.
Kostian.
у меня щас стоит апс-4 но потерян красный ключ. так вот и думую что купить
Whiteheaven
Стоп! А если хочется поставить электростеклоподъемники с калиновским блоком управления, на котором еще и зеркала, центральный замок и блокировка стекол? Ведь тут не обойтись без замены АПС-4 на АПС-6.
Rover_61reg
А по схеме АПС-6 тупо ставит реле ЭСП под ток, что в самаре делает реле ЭСП, которое все из-за доводчиков заменяют перемычкой.
Whiteheaven
то есть, чтобы подключить калиновский блок, менять апс-4 на 6 не надо, а надо тупо поставить реле под ток по схеме?
Rover_61reg
Я всего лишь хотел сказать, что реле К2 включается по проводу С иммобилизатором. В самарах, вместо апс-6, питание подаётся от замка зажигания. А если ставить доводчик стёкол, то вообще реле исключается.
Страница 2 из 2
