eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Присоединяюсь к проблеме тоже грешил на выжимной поменял два шум тотже ничего не поменялось, из-за чего шумит подшибник первичного вала, блин потеплеет разберу коробку и сменю его, если конечно ничего попутно не сломаю если кто будет менять пофоткайте.
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Тема - мегабоян. Этот шум болезнь всех переднеприводных вазов от восьмёрки до приоры - такая уж там конструкция. Шуршат подшипники первичного вала. Частично лечится заливкой вместо 3.3 литров масла в коробку 4.0 (на сантиметр выше макс на щупе). На срок службы коробки данный шум влияет незначительно.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Ну если болезнь, то изначальная, а если появилось недавно, то можно и вылечить
Glan
Chip 'n Dale типо)))
foxbee писал(а):Частично лечится заливкой вместо 3.3 литров масла в коробку 4.0 (на сантиметр выше макс на щупе)
хоть пять залей - разницы нету и быть не может
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Glan писал(а):хоть пять залей
Ну если тока сальники потекут
Лишнему маслу надо же куда то деваться....
foxbee
Glan писал(а):foxbee писал(а):Частично лечится заливкой вместо 3.3 литров масла в коробку 4.0 (на сантиметр выше макс на щупе)
За всех не скажу - но на двух моих машинах именно так. Уровень по щупу - тарахтит как дизель на холостом ходу. Выжимаешь сцепу - тишина. Доливаю выше максимума на см - шум есть, но тарахтения нет. )))
За 60 тык пробега на 93 й никаких изменений - как шумела с новья, так же и сейчас .
vitalicheg
Авто: ваз приора 2008г.
Извените что не втему но спрошу , педаль сцепы нужно нажимать с усилием как педаль тормоза и скрип непонятный в раене педального узла , что-это: тросик зарджавэлли если да то как и чем смазать .
Gloom
vitalicheg
похоже на тросик,
синтетикой, хоть моторной хоть КППшной
vitalicheg
Gloom Спасибо буду пробывать если потеплеет , ато холодновато щас у нас .
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
Андрей Н
+1 однозначно
таже бадяга езжу ужо 30т. звук не усиливаеться..
пока радное лучше не трогать.
Z
У меня звук такой прогрессировал и стал громковатым - менял подшипники - думал какие брать - наши или импортные - взял наши, но теперь думаю лучше было бы импортные.
Z
да, замена подшипников була на 100 тык.
