в123вв
Rus_16 писал(а):С ним следующая проблема: через пару часво после начала работы (как вентиль подачи воды откроешь) начинает капать с клапана обратки, постепеноо эти капли переходят в нормальную струйку. Как только закроешь вентиль подачи, течь прекращается (при этом теплую воду он держит нормально).
В чем тут может быть проблема? Есть ли смысл менять клапан? И нафига там эта дырочка, если он должен стравливать в магистраль холодной воды, а не наружу.
Это про группу безопасности???
Гр безоп ставится на вход, обычно там сливное отверстие тоненькое, через нее травит лишнее давление. Мож там эта группа совсем давление не держит, и его травит почем зря? Тогда ее надо менять по гарантии. Ведь в другом нагревателе все в порядке, а в квартире обычно один стояк, следовательно давление на входе обоих нагревателей одинаковое...
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
А че за подвока из металлопластика?
Rus_16
в123вв
Вообще то у меня два стояка, и водогреи стоят на разных... Правда вход в дом один и не может там быть разных давлений (или не прав?)
Кто нибудь знает почем этот клапан стоит, если он стоит рублеы 200-300, то бегать из-за этого по сервисным центрам себе дороже, проще так купить.
в123вв
Он обычно идет в комплекте, поэтому цена на него неизвесна.
Vlad B
Всё это делает мой приятель на заводе во Всеволожске, говорит - никогда не бери.
Rus_16
Vlad B
И что он предлагает? Греть воду в ведре или привозить водогрей (литров на 200) напрямую из Германии?
Vlad B
Rus_16 писал(а):И что он предлагает? Греть воду в ведре или привозить водогрей (литров на 200) напрямую из Германии?
Брать что нить на чем не написано маде ин раша.
