Сашик
Oksybn писал(а):Ребят, пересмотрела несколько тем, не нашла то что мне надо. Короче говоря, я спалила ручник. Поехала и не заметила что на нем еду, понять не могла почему машина туго едет. Увидела только когда запахло паленой резиной в салоне, проехала уже км 10.
Вставала под горку, ставила на ручник, держит вроде, не покатилась машина. Что щас делать то?
держит? больше не воняет? шума нет постороннего?
значит пока не думайте об этом!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Ребят, пересмотрела несколько тем, не нашла то что мне надо. Короче говоря, я спалила ручник. Поехала и не заметила что на нем еду, понять не могла почему машина туго едет. Увидела только когда запахло паленой резиной в салоне, проехала уже км 10.
ничего не делать. просто у тебя колодками завоняло. можешь ездить дальше. только не на ручнике.
Сразу видно Девушка
Oksybn
epatazh писал(а):Цитата:Ребят, пересмотрела несколько тем, не нашла то что мне надо. Короче говоря, я спалила ручник. Поехала и не заметила что на нем еду, понять не могла почему машина туго едет. Увидела только когда запахло паленой резиной в салоне, проехала уже км 10.
Сразу видно Девушка
Спасибо. ТОлько когда ручник поднимаю снова пахнуть начинает.
Дурочка, а не девушка, разнервничалась и так поехала.
Сашик
Т.е. во время стоянки с поднятым? пахнет?
Oksybn
Сашик писал(а):Т.е. во время стоянки с поднятым? пахнет?
да
Сашик
тогда это не стояночный тормоз пахнет
KyZZMI4
Oksybn
А при торможении не пахнет?
Пахнет именно в салоне или снаружи? Попробуй с выключенным зажиганием на ручник поставить и понюхать...
Сашик
За глушитель нужно еще подергать!!
Oksybn
KyZZMI4 писал(а):Oksybn
хорошо, попробую.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
2
Oksybn
Да ничё ему не будет за 10 км.
Запах гари он долго выветривается, тем более что нагрелись задние колодки + барабаны не слабо.
При стоящей машине+выключенном двигателе нет никакой разницы для "запахов" поднят ручник или нет.
Если есть время+желание+деньги заедте в сервис пуская посмотрят состояние задних барабанов и колодок ну и ручник подрегулируют если стал держать на щелчок позже.
Oksybn
Rover_61reg писал(а):2Oksybn
спасибо
Rover_61reg
Всегда пожалуйста
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Oksybn писал(а):Что щас делать то?
Ничего
Могу посоветовать, что НЕ делать: НЕ париться, если ручник держит (все попервой на ручниках ездят)
ДюКЧ
mtfc писал(а):Дабы не создовать новой темы с похожим название свой вопросик втавлю.
До сих пор для меня загадка, что произошло с ручником после заезда на сервис. Поднимался до этого на МАКСИМУМ 3-4 щелчка, после сервиса (РАБОТЫ НИКАК НЕ СВЯЗАНЫ С ХОДОВОЙ И ТОРМОЗАМИ), СТАЛ БРАТЬ ТОЛЬКО НА 7-М!!! ЩЕЛЧКЕ.
ПОЛЕЗ СМОТРЕТЬ РЕГУЛИРОВКУ ТРОССИКА- НЕ ТРОНУТА!!!- У МЕНЯ ТАМ МЕТКА БЫЛА. ВИЗУАЛЬНО ТРОСИК, ЗАДНИЕ ТОРМОЗА ВСЕ В НОРМЕ, НО СХВАТЫВАЛ ТОЛЬКО НА 7М ЩЕЛЧКЕ.
В ИТОГЕ ПОДТЯНУЛ СТАЛО ВСЕ НОРМАЛЬНО, НО ТАК И НЕ ПОНЯЛ ТОГДА В ЧЕМ ПРИКОЛ.... 8-)
это тебе ктот со всей дури трос вытянул!
ДюКЧ
Oksybn! при перегреве колодки могут потерять свои фрикционные свойства - я бы поменял! заодно не помешалобы проверить барабаны на износ, коробление, наличие трещин и пр. ужасно пугающих девушек ужасов! анекдот по теме:
подходит на сто к автослесарю девушка - у меня в салоне всегда воняет после пассажиров, вы не посмотрите? - а чеж не посмотреть, пойдемте! - подходят к спортивной машине, девушка просит его пристегнуться и, взревев движком,с запахом горелой резины, с пробуксовкой срывается с места и скрывается в сизом дыме выхлопа. через пять минут спорткар, вижа тормозами, материализовывается из небытия. мужик с ввздыбивывшимися , поседевшими волосами, выпученными глазами, кое-как отодрав сведенные судорогой пальцы от панели, вывалился из машины и, подтянув потяжелевшие штаны, фальцетом - ЭТО мы не ремонтируем!.. ссука!!!
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Не факт, за пару сотен метров один трос совсем сдался и растянулся.
ДюКЧ писал(а):анекдот по теме:
ZZEKA
Авто: ВАЗ 21103М
Всем добрый день, подскажите, недавно приобрел ваз21103, так у него ручник , туго и еле-еле поднимается, и не защелкивает, поднимается приблизительно до уровня первого-второго щелчка, но щелчка нет, а выше не тянется, спасибо
Perevertops
Авто: Акцент
чтобы не плодить темы, спрошу здесь: вчера разбирали задние тормоза, ручник практически не держал, попутно поменяли тормозной цилиндр. на тросе ручника, что идет в барабан, откусили несколько витков пружины, т.к. она итак была слишком сжатой. собрали все - не помогло
ручника нет. щелчков 4, регулировали до этого. т.е. на скорости дергаю ручник - и ничего не происходит, на уклоне машину удерживает, но вот в поворот с ручником не зайти
барабаны ате, колодки ате, менялись в том году, состояние хорошее.
Perevertops
Авто: Акцент
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Perevertops
а до этого срывал в букс ручником?
Perevertops
Авто: Акцент
неа, не срывал. уже давно так и происходит все. полгода назад было все ок, а потом вот такое вот приключилось. мож, зимой на льду немножко игрался ручником, и все.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Perevertops
У тебя может быть такой косяк, как у меня когда-то был:
На СТО замерили, что разница в торможении ручником между колёсами была около 40%, техосмотр с таким косяком я не мог пройти.
Да и так было видно (зимой на снегу), что когда ручником тормозишь, то одно колесо блокируется, а второе- нет.
Я поменял колодки- не помогло, поменял торсы- тоже не помогло.
Помогла только замена всех рычажков и планок ручника на обоих колёсах, хотя видимой на глаз разницы между старыми и новыми не увидел.
Есть специальный ремкомплект для ручника, стоит копейки. Попоробуй...
Perevertops
Авто: Акцент
кстати, я его менял с полгода назад. вместе с колодками. и точно помню, что эти планки пришлось внутрь расточить немного, иначе колодка в них просто не вставлялась. может, в этом собака зарыта? но, не расточив этот канальчик на планках - в нее было не всунуть колодку
dvm99i
Ну, вот может и вскрылась причина.
Вообще в первый раз слышу, чтоб их подтачивали.
Попробуй ремкомплект.
