_Sancho_
Himik писал(а):для начала - какое давление в колесах?
~0,17 - передок, 2,0 - зад. По книжке смотрел и выставлял.
Когда зимнюю резину поставил в шиномонтажке - еще раз проверил давление, и немного спустил, до нормы типа довел. С таксистом одним ехал на пятерке - вот это класс, и при торможении резком она не клюет и ямки не чувствуются, тишина да и только. Спросил у водилы, но он ничего не знает, типа дали машину, вот и гоняю. После этого особенно задумался над своей проблемой.
Дядя Леша
Авто: 21074
А у тебя клюет? Тады готовься морально и материально...
_Sancho_
Дядя Леша писал(а):А у тебя клюет? Тады готовься морально и материально...
Ну вроде сильно не клюет, тормозить резко не приходится - шипы жалко. Но когда по кочкам едешь - как на корабле плывешь или на коне едешь, у того таксиста не так было. Ладно, спасибо,обнадежили. Теперь будем изучать семейство амортизаторов, что лучше взять.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
если при нормальном давлении в колёсах каждая трещина на дороге чувствуется, то либо амортизатор подох, либо я чего-то не догоняю - что там ещё может мешать работе подвески?
_Sancho_
Himik писал(а):если при нормальном давлении в колёсах каждая трещина на дороге чувствуется, то либо амортизатор подох, либо я чего-то не догоняю - что там ещё может мешать работе подвески?
Я тоже так думаю, точнее мне на это намекнули на ТО, подвеску всю осмотрели, подтянули, хотя увидел я теперь как они там все осматривают. Но т.к. сами амортизаторы не текут - типа не гарантийный случай.
