nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
dark knight писал(а):приветствую. такая же фигня . 2,5 литра вливаю. По щупу все пучком. сливал все, даже шприцом с поддона высасывал. Даже если на сутки машину оставить с открученной сливной пробкой.
После замены 2.8-3 входит. После вскрытия движки вошло 3.5.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
С завода в книжке написанно что в двигатель нужно лить 3.5 литра... С учетом того что в моторе при сливе старого масла как не крути остается грамм 150-200, и что при смене маслофильтра в новый надо наливать так же грамм 150-200 масла (для особо умных на самом фильтре есть такие картиночки, вглядываясь в которые можно понять что в него нужно налить масло прежде чем его прикрутить на мотор), то выходит что в горловину наливаем мы 3л... Вот и все...
Пы.сы. Для тех кто льет 2.5л в мотор и тех кто свято верит что уровень масла должен быть между мин и макс на щупе - при повороте направо, масло в картере уплывает налево, маслоприемник находится справа, в итоге имеем регулярное масляное голодание при маневрах, что в конечном итоге вылазит уменьшенным ресурсом двигателя... У некоторых умельцев даже вкладыши проворачивает...
Сколько лить - решайте сами...
Vit59
Авто: 2112 2004
