Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
На колонках штекеры для подключения проводов разного размера, и концы проводов тоже разного. Еси предположить, что установщики накосячили с концевиками, то возможно и фазировка.
А сильно меняется звучаение если перепутать провода? Или это влияет только на бас?
Vasa
Авто: OOOO
На бас влияет однозначно. Тебя же бас в первую очередь волновал?
PSICHO777
Авто: 21124
Всем привет! Новенький, бей его!!!
Можно сделать так: по краю вырезов прибить степлером карпет, вырезать его, а потом сверху всю полку обтянуть звукопропускающей тканью. Я б так сделал. 8-)
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Помимо всего здесь сказанного -
Wincent писал(а):Запитана от прикуривателя.
- одна из проблем слабого баса. Тяни отдельный + от АКБ.
CTPAHHuK
ShAlex писал(а):По сабжу - думаю, все-таки фазировка. Карпет 1)бас не порежет, 2) причиной порванных диффузоров быть не смогет, скорее наоборот.
Ну-ну... Теория..... Есть практические доказательства обратного.
Вот ВЧ сигнал, карпет каказ легко пропустит ибо не то давление звуковое.
Возми обтяни дифузор саба карпетом, включи синусоиду герц на 20 и посмотри что с карпетом будет происходить.
