bolt
Авто: ваз 2111, ваз 2114
свечи новые NGK провода не менял,клапана в след выходные соб делать ,но вроде не тарохтят. маслица немножко появляется в гофре кот от воздуш фильтра,но я думаю от того что на трассе обор до 4500 довожу. тут вот что интересно на трассе я ее разогнал до 170 по спидом причем больше пол пидали не нажимал. если бы мотор умирал она бы 120 ели ели и все ,а тут на тебе170 и запас хода еще .
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
CougaR 111 писал(а):проверить - полностью ли открывается заслонка.
о..забыл..ё
bolt
а причем заслонка я же в пол не топчу?адсорбера нет, в рампе 3кг при переж обратке гдето 6кг свечи менял (для проверки свечи с новой 14 скручивал и все так же,с дврм что со старым что с купленным одни и теже результаты.
cugra
Авто: Мото : Вело
при том, что при полном выжиме она открывается у тебя на половину, а при полувыжиме, ваще децл, вот и не прёт не фига!!!
и ДМРВ обязалова проверь...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
CougaR 111
он же писал, шо ДМРВ новый ставил...да и воздух на ХХ вроде ниче...
Ну можна напругу померять для успокоения
bolt
п опять же по маршрутнику впол показ 100 пр дросель,я педаль подгибал и тросик газа у меня отрегулирован. мужики может я гоню? кто нибудь из вас ездил на 09. у них сильная разница в динамике по сравнению с 11 ?
cugra
Авто: Мото : Вело
bolt
Возьми чела с секундомером посади с собой и замерь разгон до 120 по спидометру, тока крути на передачах, до 5000 тысяч! Нам потом отпишешь скока вышло
bolt
cugra
Авто: Мото : Вело
bolt
не понял я чего то, разгон до 100 тебя интересует?
cugra
Авто: Мото : Вело
bolt
просвети,а вообще разгон до 100 тестируется на каких оборотах
cugra
Авто: Мото : Вело
Korleone
Авто: были: ВАЗ-21110, ФФ2 Унивесал 1.8 Ghia; теперь Ford Mondeo IV 2.0 Titanium
bolt писал(а):кто нибудь из вас ездил на 09. у них сильная разница в динамике по сравнению с 11 ?
до 21110 была восьмушка карбовая...
субъективно 11 чуток вроде подинамичней.. но это скорее субъективно...
т.к. восьмушка у меня была шустрая (ни раз с другом гонялись, так моя 2108 против его 2112 1.5 16V не сильно уступала, когда уступала)
а т.к. машина у тебе с пробегом - то надо все проверять..
я к примеру брал тоже, когда пробег был за 100 тыков - первым делом поменял все жидкости, свечи, провода, фильтра, проверил бензонасос...
и только после данной операции машина стала похожа на машину...
к этому надо быть готовым когда покупаешь машину с пробегом
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
CougaR 111 писал(а):погрешность спидометра
А компутер тоже тогда врет? На моей стрелка спидометра показывает выше где-то на 5 км/ч, чем по компутеру...
на Comfort X11 попробовал замерить разгон до 100, выбрал спокойный участок дороги (после ж/д переезда, впереди никого, прямая), остановился, комп показывает скорость 0 км/ч и тапку в пол... на 3 передаче докрутил до 100 (по компу)... и нифига.. я то ждал, что он запищит.. типа молодец.. Шумахер.. время рагона до сотни такое-то..
чо не так? сорри за оффтоп...
Korleone
dvch писал(а):А компутер тоже тогда врет
знатоки поправьте меня - но насколько я знаю, что компьютер, что спидометр на приборке данные берут с одного датчика
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
bolt писал(а):маслица немножко появляется в гофре кот от воздуш фильтра,но я думаю от того что на трассе обор до 4500 довожу
попробуй тыщь до 5,5 раскрутить
bolt
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
bolt
а чтоб ездить, а не тошнить..16 клопку еще дальше нада загонять..иначе тебя и классика обойдет...
ты ж не человек с явным психическим отколнением на Волге
cugra
Авто: Мото : Вело
скорость берут с одного да, только у стрелки плюс ещё своя погрешность есть, так, что разгон мерить нуно до 120, ну может чуток поменьше...
bolt
ну я не любитель столь больших оборотов ,кручу 2500-4500
cugra
Авто: Мото : Вело
bolt
иногда полезно и крутануть... 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
значиццо так..
Спидометр(кстати, от англицкого speed- скорость) по мижнунаротным правилам просто не имеет права скорость занижать.
даже оговаривается плюс.
Поэтому на нем в любом случае скорость выше
так шта и в мирседесе он привирает.
Ну и как любой измерительный прибор со шкалой имеет нелинейность к концу и началу диапазона.
БК берет тот же импульс с коробки, но уже пересчитывает его точнее.
bolt
машин по меньше будет поеду попробую разгончик мафинки
cugra
Авто: Мото : Вело
Вадя
На одном из тестов журнала ЗР помоему на какой то кореке, спидометр занизил скорость на 10 кмч... было 120, а на спидометре 110, это один случай
