Consigliori
выкидавем Асоми у ближайшей мусорки, покупаем опорники СС-20 и забываем о них до конца срока службы мафынки
Кир-кук
читал....
а вот СС-20 весчь...мне самому иногда интересно, сколько мои опорники все таки наездили...тыков 120 точно..
Берем 103ю тыщи за 4 сторговавшись.
Выкидываем поломаные бампера и ставим обвес, обрабатываем кузов,режем задние арки,красим в эксклюзивный цвет, делаем антикор и шумку, салон обтягиваем замшей, ставим сидухи с бок поддержкой.
Делаем капиталку двигателя с доработками.(т.к. недолго ему осталось)
Делаем замену рядов КПП(т.к. всёравно хрустит)
Делаем спорт подвеску с занижением и распорками
Ставим ЭУР
Меняем тусклую оптику на ксенон
Ну и меняем то что требует замены по мелочам.
кир-кук! че эта столька доброты????)))))))))))
Да вчера чё-та скучно стало, вишь, понаписал....
Не надо
Кондопожанин
потому, что стекла мутнеют со временем, отражатели ржавеют и выгорают, а лампы тускнеют. в итоге свет фар выглядит как если бы один глаз был нормальный, а второй с глаукомой. по какому-то госту, у фар должны быть одинаковые яркость, освещенность и ещё что-то, сила света кажется. вот.
Я купил свою 21102 с пробегом 100 тык. Поменял уже наверное все кроме кузова, салона и блока цилиндров. Вложил уже около 2000 у.е. Вот и думаю че не добавил денег и не взял более свежую. :-( Правда теперь все стоит новое, надеюсь еще 100 тык как минимум лазить не буду, за исключением замены масла.
Vladrive писал(а):
Я купил свою 21102 с пробегом 100 тык. Поменял уже наверное все кроме кузова, салона и блока цилиндров. Вложил уже около 2000 у.е. Вот и думаю че не добавил денег и не взял более свежую. Правда теперь все стоит новое, надеюсь еще 100 тык как минимум лазить не буду, за исключением замены масла.
А я продал свою под 200 ткм,
там нужно было поменять передние стойки,
масло в двиге,
колодки задние,
ну и по желанию - лобарик.
Клапаны там не гнуло,
такшта я ему ещё парочку недоезжанных ремней отдал
Ты видать к 200 ткм. уже все поменял.
Просто ощущение такое, как будто 100 тык. для машины самый серьезный рубеж. К этому моменту кончается, то что ставили на заводе. К примеру стойки, опорные подшипники, манжеты в гтц, теже тормозные диски и т.д.
Ну вот, допустим, купил я такую машину .
Допустим кузов целый - опускаем, если нет - устраняем.
Погнали по технике :cool:
Первым делом всё и везде помыть !!!
Следующий этап - ГСМ
Меняю масло с промывкой, тк что там заливал бывший хозяин,
я не в курсах.
Промывка двига длицца 30 мин 8-) .
Пока двиг моецца, осматриваем тормозные диски-колодки,
проверяем систему охлаждения на герметичность и открытие термостата.
Если чё, то берём на заметку, потом реанимируем.
Заливаем свежее масло, меняем близлежащие фильтры :cool:
При наличие компрессометра, можно осведомицца об качалке цилиндров.
Пользуясь случаем, ставим новые свечи (старые - в багаж).
Фсё, от двига отстали,
погнали к КПП.
Достаём щуп, если масло слышно на запах - оно уже подпалено.
Если тёмное, то тоже - менять.
Закрываем коробку,
дальше охлаждающая жидкость
Обнаруженые течи в системе при мойке двига - устранить так :
Слить всю эту ботву, залить воды с промывкой системы, и промыть.
Слить промыву и посадить на герметик все места возможной течи,
заменить дохлые хомуты, потом заливаем свежак,
а пока сохнет это дело,
можно помыть дроссельный узел и РХХ,
проверить ремни и качнуть тормозную систему,
смазать стеклоподъёмники,
заменить сеточку бензонасоса и топлив.фильтр.
Всё, бобик сдох, можете дополнять список рекомендаций 8-)
так, пора и мне сказать!:-D в 90% случаях купят машину ТУ, которая сильнее начищена, лучше пропылесосена, лучше двиг помыт! а также ту, в которой приятный ненавязчивый аромат, а не блевотный запах курева! :-D вот и весь секрет покупки машины! таким образом данная тема архиважна, т.к. большинство покупателей б/у,не поймают во что ввязываются. НО,проделав вышеуказанные операции с авто, всё будет ОК!
Как правило (90% ), начищенная и намытая машина,
несёт в своём теле 5-10кг шпатлёвки,
скрученный пробег и потеющие агрегаты,
а также, возможность в полной мере прочувствовать
на своей шкуре вышеуказанные операции.
Ох и жесть будет
зато когда я крутанул движок на разгоне до 5 с лишним тыков он ТАААК на меня посмотрел.....
нам сложнее продавать -
за универами пацанята не приезжают
