Страница 2 из 2
Doc Brown
Lednik
Данные по составу- из Инета для тормозной жидкости "Нева". Для РосДот4 не нашел.
Lednik
OutMaster
Himik писал(а):
OutMaster
есть точно такие же вещества, которые вот так резко меняют свойства и других материалов. и не только жидкестей или газов.
Да, согласен.
Doc Brown
Lednik писал(а):
http://www.tosol-sintez.ru/?id=462
Да, действительно, РосДот4 "...композиция на основе борсодержащей смеси монометиловых эфиров", так что, получается, должна просто сгореть, а присадки, т.к. в небольшом количестве, не должны кардинально ухудшить свойства масла.
Lek043
Никто никогда не задавался вопросом отчего масло в классических
движках чернеет через 1 т.км.( на стоковых)?
За одну хорошо нагруженную поездку( плюс прогрев), в масло попадает столько газов, что 70 мл. тормозухи, которая сама является
разведенным маслом, на этом фоне- капля в море.
Естественно синтетическая тормозуха свернется в минералке,
что кстати будет видно сразу, но ведь 70 мл., а не поллитра хотя бы...
Rezo
Ну блин......развели!
От 59-70 гр. ничего негативного не произойдёт.
Хрть литр воды залей в двигатель.
Через 5 минут через систему вентиляции картерв испарится вся вода полностью!
Да.... из выхлопоной трубы будет конечно пар, но это временно.
В своё время не один спор был на этом примере выигран Very Happy
И бензин в масле бысто испаряется так же и сгорает (опять же система рециркуляции).
Почти то же будет и с тормозухой.
Не нужно путать разные вещи, а именно:
Речь в данном случае идёт об одноразовом, с очень малой дозой инородной жидкости и кратковременном по времени случае.
Вряд ли за это время масло кардинальным образом изменит свои свойства.
Да и не смешиваются они (масло с тормозухой).
Поэтому негативов быть не может.
Совсем другое дело, если скажем тот же бензин, вода, торм.жидкость попадала постепенно и постоянно, т.е. имело место постоянное присутствие.
Вот тут может быть всё, что угодно.
Этого допускать нельзя!
А в идеале конечно, нужно быть повнимательней и не допускать этого.
Однозначно!
В этом случае как понимаем ничего страшного, а если так же по невнимательности зальёшь наоборот - моторное масло в тормозную систему?
Чувствуешь чем это может закончится?
Всё же в мотор нужно лить только моторное масло, а в тормозную ситему - тормозную жидкость!
Страница 2 из 2
