Duche
Авто: KIA Sorento
dimm33 писал(а):Strannik писал(а):На шток выбора передач, можно поставить два сальника. Сказали так надёжней, они частенько текут
удел ара-сервиса можно и 4 впихнуть
только толк какой???? фигня это все, по мне это если на лобовое еще одно стекло приклеить, толку ноль, зато стекол два
Они б и за 4 денег взяли бы, но видать больше 2-х не влезло
. Вот сальников коленвала 2 шт не впихнешь, а жаль
лично я за стоковое сцепление - ВИС рулит.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Чур меня - У мя ДЕ ЖАВЮ
опять начали
И опрос даже был
А если по секрету - у меня ВАЛЕО 8-) 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Strannik
Авто: 21099i
dimm33 писал(а):удел ара-сервиса можно и 4 впихнуть только толк какой???? фигня это все, по мне это если на лобовое еще одно стекло приклеить, толку ноль, зато стекол два
Неее..... Я к арам в сервис не езжу. Ну и согласись что два сальника исключают вероятность течи в два раза. А вот вреда от него нет. А вот на счёт стекла, в наших условиях от него конечно толку нет, но есть места где только с двумя и катаются.
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
яставил сначало luk проехал 5 тыс. и все разволилось в прямом смысле я был в бешенстве
потом купил kraft турецкий в руси проехал уже 30 нормал....
dimm33
Strannik писал(а):Ну и согласись что два сальника исключают вероятность течи в два раза
не, не соглашусь
десяток хоть воткни, первый и самый главный потечет и остальные за ним. Про стекло я просто так сказал
Strannik
Авто: 21099i
Да почему первый самый главный? Работа второго не зависит от первого. Они друг за другом идут на одном валу. Первый потёк, второй держит. И чем их больше, тем вероятность что масло "прорвёт" их все, меньше. Помойму это очевидно.
O'Michael
Авто: 21083i (GM), 1995 г.
На Kraft- Tech (турецком) отъездил 20 тык. Сцепление мягкое. Правда эта мягкость ИМХО зависит еще и от того, смазан или нет выжимной подшипник перед установкой. Сейчас появился шум выжимного подшипника при нажатии на педаль, посмотрим, что будет дальше... 8-)
dimm33
Strannik писал(а):Они друг за другом идут на одном валу
то что второй не пропустит масло
по валу - не спорю, но сальник так же еще должен держать и
по наружному диаметру, что в случае со вторым, третьим и т.д. сальниками простое самовнушение...
Strannik
Авто: 21099i
А почему интересно второй не будет держать по наружному диаметру?????? У него точно такое же посадочное место как и у первого. Они стоят друг за другом. Я понимаю если бы второй сальник надевался бы только на вал а внешний диаметр болтался. Тогда да. Но он входит целиком в паз вслед за первым. Он стоит точно также как и первый, только за ним.
Dania
Авто: ВАЗ2115
ky3uk писал(а):Решил вот сцепление поменять, говорят поставить KRAFT что скажете, ктонить ставил?
У меня Kraft, после заводской, только я так и не пойму сколько езжу в чем разница.......
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сегодня поставил Крафт, впечатления пока только положительные
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
А какие признаки указывают на необходимость замены сцепления? Объясните не сведущему и не отправляйте в поиск пжлста :)
Как определить, долго ли сцепе еще ходить?
Легенда
Авто: Пешеход
Я тут тоже задалась таким вопросом, спросила у своего мастера, сказал передачи плохо будут переключаться или со скрежетом. Что то в этом роде.....
получается про сцепление понимать по коробке....чудеса
mazeratti
Авто: 21093i 2002
Вчера поменял сцепу. Какое до этого стояло- не в курсе, признаками гибели его были жесткая педаль сцепления с заеданиями и скрипами при заведённом движке. На заглушенном все было норм. После его снятия выявилось выработки на лепестках, сточенный диск и т.д. По совету мастера взял kraft tech в сборе - оказалось очень мягким, сначала подумал что педалька провалилась, поездил- мне понравилось, а так время покажет
olegg_177
veluk
Какой то итальянский, по виду гораздо лучше, чем в комплекте крафтовский
aristos
mazeratti писал(а):жесткая педаль сцепления с заеданиями и скрипами при заведённом движке.
Может еще кто-нибудь добавить к этому списку?
Просто у меня было, как-то раз задом в горку пришлось газовать, так пошел дым и запахло жженой резиной. После этого почти год нормуль ездил. А на днях парковался особо не газуя (тоже задом) и снова жженой резиной запахло в салоне (напомнило о прошлом). Так вот и думаю, не пора ли озадачиться заменой сцепления. Педаль - видали и пожесче, т.е. не очень мягкая, но и жесткой не назовешь.
aviatorrr
aristos писал(а):А какие признаки указывают на необходимость замены сцепления?
Машина больше 40 кмч не разгоница вот те и признак
Dimanbl4
Авто: ваз 21099 i (2003)
+1 Валео (45тыщ. отходило)тьфу*3 еще столько же отходит
Dreamrider
Авто: FIAT Linea 1.4 T-Jet
Приветствую. А кто нибудь пользовался или слышал что нибудь про сцепление AV Autotechnik. Встал вопрос о замене сцепы, а с выбором определиться немогу.
Dreamrider
Существует ли разница между корзинами сцепления 2108-1601085 и 2109-1601085?
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Народ, мне тут сцепа lucas trw на халяву досталась, она лучше стока? Есть смысл менять, если сток рабочий?
