Страница 2 из 2
Abu Said
Леха!!! писал(а):
И вообще после чего геныч у тебя так чудит, если не секрет?
Купил машину с таким.
Shuhrat
Abu Said писал(а):
Тоесть если не снимать ничего, то надо проверить не коротит ли тот контакт на РР, на который одевается провод на массу. Так?
По моему, не снимая щеткодержателя, ты не до контакта Ш не доберешься. Заодно и состояние щеток посмотришь
dk-34
Уходите от 5-тых РН, ставте шестерошные щетки и РН. Вся диагностика зарядки при таком подходе занимает 5 минут. Прислушайтесь, парни, проверенно годами!
Shuhrat
шестерочный РР вкл/откл "+" на одной щетке при постоянной массе на другой щетке, а 5-ый наоборот при постоянном "+" замыкает "-"?! Или не так?
dk-34
Щеточный узел ставим от 6-ки и все будет ОК!
Страница 2 из 2
