VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
в связи с тем, что проблема не решается методом даже самой тяжелой кувалды, хотел бы уточнить у обществености, насколько сложно эту втулку вместе с осью вырезать/выварить и приварить новую и нет ли тут каких подводных камней (геометрия кузова и все такое)
none
Авто: 2105
VladiZlav писал(а):vw_passat писал(а):В этой теме я описывал свою историю
Так вот у меня верхний рычаг тоже болтался,а болт не в какую не выходил.. Мне сваркой срезали рычаг с болта,после чего кувалдой удалось выбить злополучный болт,но напомню,я рычаги менял.
Только что вылез из под машины - уже срезано абсолютно все, рычаг в том числе, кувалдой лупили около трех часов - ни в какую, прыскаем WD-40 пытаемся выбить - стоит как мертвый, что еще сделать, ума не приложу
Мля, паяльной лампой болт этот отжигается до красна! после этого должен выбиваться. Если вырезать, то надо сразу новый столб заваривать...
VladiZlav
none писал(а):Мля, паяльной лампой болт этот отжигается до красна! после этого должен выбиваться. Если вырезать, то надо сразу новый столб заваривать...
Не выбился
Втулка выбилась
Была вынута через подкапотное пространство с остатками спиленной оси, уже сделана новая втулка, к ней имеется новая ось, осталось все это хозяйство собрать и доехать до сварщика
