romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
ST112 писал(а):Победил заменой генератора
Теперь при любой нагрузке обороты в норме. Напруга, конечно, при фанатизме (абсолютно все электропотребители) садится, но на работу дв-ля не влияет.
А я пытаюсь победить напругу - чтобы на месте стояла и выжимала из генератора все соки (а то он лодырь не работает на всю нифига).
И считая, мля, что при включении всех потребителей (штатных + музыка) - гена должна тянуть всё, нехороший человек!!!
з,ы. злой я на неё :-D
Glan
Chip 'n Dale типо)))
МИХЕЛЬ писал(а):С позволения автора темы, я опишу подобную проблемы с моим авто:
Купил новую машинку ВАЗ 21124 с гидроусилителем руля.
Сразу как выехал из автосалона, я заметил, что обороты двигателя при движении накатом (нейтраль) редко когда держатся в районе 1000 об/мин. В основном это 800-900 об/мин.
А при переключении передач происходит провал, и обороты падают до 400-500 об/мин, затем стрелка скачет и выравнивается в пределах 800-900 об/мин. Три раза при переходе со второй на третью передачу ? заглох.
Также происходит падение оборотов при кручении баранкой на месте (заглох один раз) до 400-500 об/мин, затем двигатель сам подгазовывает и выравнивает обороты.
I205DО54
21124-1411020-32/31 1,6л, 16-кл, Евро-2, заводская 3 серийная версия Третья серийная версия. Изменения претерпели не только калибровки ? но и программный код. Алгоритмы имеют более высокую степень детализации. Исправлены баги предыдущих версий ?однако появились новые глюки! Нестабильный сброс оборотов ? то есть проседание на сбросе ниже заданных (похоже на ЕК34). При определённых условиях на машинах с гидроусилителем ?вплоть до остановки двигателя (глохнет). Субъективно ?хуже в разгоне чем предыдущая версия (вполне объяснимо) и по сведениеям ?более прожорлива ?но не критично.
Твоя? 8-)
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Glan писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):С позволения автора темы, я опишу подобную проблемы с моим авто:
I205DО54
Твоя? 8-)
...и моя то же
та же фигня, тока у мене без гура...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162122&start=30
бывает, заведешь, погазуешь - проваливаются...
заглушишь, снова заведешь - и все ништяк...и едешь нормально.
сегодня вечером глох 3 раза при переходе на нейтралку, так как ко всему прочему отопитель на 2, фары, обогрев заднего...
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
было такое с покупки авто, ну не сказать, что практически глохла, но обороты падали всегда, забил, не обращаю внимания - проблем не знаю
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
У меня 21124, 2005 года, сент. пробег 65 ткм
Полёт нормальный, не считая подъёмов оборотов при переключении передач, при разгоне....
з.ы. Повезло???
ahim
senns писал(а):У меня 21124, 2005 года, сент.
У тебя ДМ53 значит.I205DО54 позднее стали ставить
senns писал(а):з.ы. Повезло???
Ага, сама газует и обороты долго висят)))))))
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
ahim писал(а):У тебя ДМ53
Ага
ahim писал(а):Ага, сама газует и обороты долго висят)))))))
нет
ahim
А это тогда как понимать?
senns писал(а):не считая подъёмов оборотов при переключении передач, при разгоне..
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
долго не висят
я уж подстроился к ней, обороты до 4-х и переключение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
а я всегда так езжу, переключение передачь без сброса газа
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
DiK писал(а):Тоже имею похожую проблему, гену менять накладно, может малой кровью его ... Что с геной то было?
Я тоже так думал, что накладно: но-
1. Носил к электрикам на родном заводе-продули, межвитковых сказали нет, крутили его, правда без нагрузки-сказали усё ОК.
2. 3 раза менял подковы, 3 РН, и два кондерчика.(по деньгам примерно новый гена), менял тк горели.
3. Видимо с нагрузкой его где-то начинало коротить.(напомню напруга была в пределах нормы)
Зато теперь подкова с РН в запасе есть.
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
ST112 писал(а):DiK писал(а):Тоже имею похожую проблему, гену менять накладно, может малой кровью его ... Что с геной то было?
Сейтчас то хоть с новым геной нет провальчиков? В смысле чтоб вообще? А то может типа немного осталось, и для собственного успокоения списываешь на что-нибудь
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
DiK писал(а):А то может типа немного осталось, и для собственного успокоения списываешь на что-нибудь
Да вот месяц проездил-опять чуть начали проявляться - Бк пишет ошибка датчика фаз. Но мысли у меня 2:
1. МЗ нехватает напруги-разряд даёт низкий на свечи, датчег фаз поменять для начала.
2. Продать эту железяку нафиг - все мозги уже повытрепала. Одно сделаешь - другое напрягать начинает. Да купить новое что-то (только вот вариантов пока не вижу по деньгам кот, могу на машину потратить)
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Вот такая же проблема как у автора.
Заводишь машину, она прогреется, обороты держутся нормально. Как только включаю ближний начинают немного прогать, но не очень заметно, при включении дальнего становится заметнее, а когда включаю печку или обогрев стекла, но вообще ужас, чуть ли не глохнет! Уже достало просто!!!!!
Сколько новый генератор стоит? Может как то можно решить проблему без его замены?
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Pancher писал(а):Сколько новый генератор стоит
Я брал за 2200 , стандартный КЗАТЭ 80А.
Pancher писал(а):Может как то можно решить проблему без его замены
Попробуй все массы протянуть, может и поможет, мне не помогло
Pancher
ST112 писал(а):Pancher писал(а):Сколько новый генератор стоит
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Ну если проблему не решу, придётся покупать генератор.
А глупый вопрос: Где именно эти массы и что значит протянуть? Заранее прошк прощения за такой глупый вопрос!
DiK
ST112 писал(а):DiK писал(а):А то может типа немного осталось, и для собственного успокоения списываешь на что-нибудь
+100
Вот уже тоже такие мысли посещают, а варианта для себя не вижу, Приору брать придётся.
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Pancher писал(а):А глупый вопрос: Где именно эти массы и что значит протянуть
http://chiptuner.ru/ground.php
В фак почаще заходи
DiK писал(а):Приору брать придётся.
Знакомый взял в июне в ноябре отдал на перекраску двери - зацвела
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
, Наводит на дурные мысли :ooo:
