Страница 2 из 3
ZaSKaR
А писали, что пагер заглушить легко?
Нечитал подобного,хотя тему про это создавал -> http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92362
Garold
Слушай а в гипермаркетах, например МЕТРО хорошо берет?
А 5-и этажку пробивает, просто окна выходят на другую сторону?
VN
Нечитал подобного,
Все сертифицированные пейджеры так же как и сигналки работают на одной стандартной разрешеной частоте.
Заглушить легко, надо только знать что и для чего глушить.
Потому я ставлю передатчик пейджера внутри салона.
В этом случае надо слушать эфир и следить за поведением владельца и его реакцией на атаку на автомобиль.
Контроль связи важен и если он то пропадает, то появляется это однако сильно нервирует, а его отсутствие сразу должно насторожить. Из подобных мест лучше авто переставить.
Garold
VN
Абсолютно согласен. Тоже слушал, что какие-то Bluetooth уши создают достаточные помехи для блокирования пагера. Не знаю правда или нет.
shubin81
Получается надо расчитывать на контроль связи, так?
в общем да, глушат, факт. на контроль связи расчитывать не надо. надо брать иммобилайзер (на худой конец радиореле), как следует его одеть-обуть и под капот, от него блокировку на узел, без которого авто не заведется (ДПКВ, форсунки, стартер, МЗ, краник с электормеханическим приводом на топливопровод и т.д.) и от него же управление замком капота, который тоже надо приобрести (или самому сделать). вот тогда уже можно на что-то расчитывать. 70-80% что ваш а/м (тьфу тьфу тьфу) бросят
Garold
shubin81
Спасибо!
А что из себя представляет радиореле, ссылку моно?
А как цепь лучше рвать, чтоб нельзя было провода в обход кинуть?
ZaSKaR
Я в Метро небыл,а в Каруселе с Лентой нормально работает!
Да,должен. Я пробовал через два дома,причём расстояние между домами ~ 100 метров.
Это да,когда сигнал нормы пропадает,начинаешь волноватся! Sad
Вот он Black-Bug + Дефинтайм! :cool:
Garold
ФЛУДЁР
Слушай, получается мой механический замок капота Mul-T-Lock лучше дополнить элетронным DefenTime?
ZaSKaR
Garold писал(а):
ФЛУДЁР
Как хочешь! Дефинтайм надежнее против угонщиков,но насчёт надёжной повседневной работы - Мыльтилок надёжнее!
Garold
В смысле надежной повседневной? Имеешь в виду отказать могет?
Кстати, а если пожар под капотом случиться тьфу тьфу тьфу, то DefenTime не заглючит?
ZaSKaR
Да! Там же электрика,а не механика. А страховочный тросик не так удобно как тросик Мультилока в бардачке.
Тогда надежда только на страховочный тросик. Sad
Garold
Блин, я поэтому и не ставил электромеханику ...
А тросик может сбайнуть, ну не знаю ... Заклинит его или еще что?
И как работает этот тросик, злоумышленик ведь тоже может воспользоваться им, разве нет?
ZaSKaR
Да,может,но надо ещё знать где он! Хотя это можно подглядеть на автосервисе и тд. Но тросик можно спрятать и в салоне,к примеру опять же в том же бардачке!
Garold
Хочешь сказать по времени не укладываться будет?
ZaSKaR
Думаю да,но надо ещё попотеть хозяину и спрятать хорошо тросик!
Garold
Это да! А принцип действия тросика какой?
ZaSKaR
Дёрнул,открыл! Laughing Хорошая защита будет если вобще убрать этот тросик,но это небезопасно при эксплуатации автомобиля! Sad
Garold
Т.е. теоретически достаточно найти вход этого тросика в салон через торпеду (чтоб отключить)?
ZaSKaR
Или под крылом,бампером и тд. Sad
Garold
Блин, воистину нет устойчивого комплекса.
ZaSKaR
Ну да... Sad
У меня: простая сигналка + независимый пейджер + Black-Bug + Дефинтайм подключённый через "Чёрного жука" + "Гарант" на рулевой вал + блокиратор КПП "Дракон" + секретка (кнопочка рвущая цепь нужную для работы двигателя) + блокиратор педалей "Солекс".
Когда страхуем машину по КАСКО,то страховщики всё время удивляются комплекту Laughing
Garold
Слушай, а какой толк от блокиратора КПП если сцепу отджал и откатил? Я думал это на АКПП имеет смысл ставить? Нет?
А про наши сиги что скажешь (Байкал например)?
У меня тож КАСКО =)
Слушай, а что про блокиратор педалей? Можешь ссылку дать?
ZaSKaR
Толкать то можно,да накладно! Да ещё если машина во дворе припаркована между другими автомобилями,то это практически нереально!
Это не средство для защиты от угона - это средство увеличения времени угона! Laughing Это такая коряга металлическая,напоминает букву Т,где верхняя шляпка Т раздваивается и цепляется на педали,и блокирует их!
Скажу,что я невижу никаких отличий в сигнализациях по криптостойкости! Отличия сигнализаций только в сервисных функциях!
Garold
Понял спасибо!
Это не средство для защиты от угона - это средство увеличения времени угона! Это такая коряга металлическая,напоминает букву Т,где верхняя шляпка Т раздваивается и цепляется на педали,и блокирует их!
А вторая часть на руль крепится чтоль?
ZaSKaR
Garold,добавил фото,смотри!
Страница 2 из 3
