Boris80
Авто: ВАЗ-2107 01г.
Юзаю Вирпул ужо 11 лет - долволен как слон 8-)
Компрессор слышу только ночью в абсолютной тишине :cool:
ortodox
<Storm> писал(а):ortodox писал(а):ИМХо надо брать 2-х компрессорный
не обязательно! разница только в том, что можно будет отключить одну из камер и если сломается один, то другой будет работать...
Сейчас новые компрессора вообще ставят.. бесшумные и работают постоянно...
На 1-компресорном есть перепускной клапан. Если он накроется , или заглючит схема управления этим клапаном - холодильник в помойку
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
ИМХО холодильщика (только пром. холод):
Разорись на 2-х компрессорный. Жрать побольше будет, но есть реальная возможность регулирования темературы в охлаждении и замораживании, моторесурс выше. Горшки - Danfoss. Фреоновый, не газовый.
Из бюджетных - Липецкие Индезиты, но крайне осторожно обращаться с ящиками в заморозке и не встречал звукового ограничения времени открытия.
После доставки дай отстояться часа 2, выстави по уровню (хоть по блюдцу) и запускай на минимуме.
P.S. Так как раньше сейчас не делают....
zarub писал(а):ИМХО холодильщика (только пром. холод):
Не поверишь - старый родительский ЗИЛ отработал 30 (тридцать) лет.
Была всего одна заправка. Через два года после нее он помер. Но как - обнаружилась еще одна течь. Решили, что материал просто "устал" и начал трескаться... ну и избавились от него...
kegli
Авто: bB
Я б ЗИЛ новый рекомендовал
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сегодня вычитал что есть разный хладаген(фреон),типа у самсунгов он устаревший и вредный,правда или х...я?
zarub
Горшки - эт че?
*Kostik*
Авто: А4
Либхер. Но сомневаюсь что есть за 20
Storm
=Kost1k= писал(а):Либхер. Но сомневаюсь что есть за 20
морозилочку можно взять за 20 махонькую...
Liebherr. Сам долго выбирал в свое время. Не жалею. Двухметровый стоил в районе 1000 баксов.
Otto Frija
lmb82 писал(а):Сегодня вычитал что есть разный хладаген(фреон),типа у самсунгов он устаревший и вредный,правда или х...я?
Тут надо определиться - вредный для аппарата, для людей али для полумифически исчезающего озонового слоя. ИМХО, правильно подобранный фреон старой закалки самое то. Минус - один - вопли экологов про озоновый слой (пока что не особо подтвержденные). А приличным фреоном вообще дышать можно - пока в нем кислорода достаточно размешано будет. В нем фтора много, он капитально связывает остальное, так что фиг вступает в химреакции.
API
Авто: 21065 2000 гв
lmb82
Otto Frija
lmb82, как впечатления от Самсунга?
lmb82
Высокий,вместительный.До фреона както пох
Но вот гудит он чето
Не знаю может так и должно быть,вообщем когда включается,я его слышу.А так нормально
Otto Frija
lmb82, спасибо. Значит, смотрю в сторону Боша, Либхера, на крайняк Индезита...
