Страница 2 из 2
Meg
Maxim_M. писал(а):
Ладно железяки доставать, а как иконку от туда пластиковую вытащить... Sad Sad Sad обобо не беспокоит, но как только включишь печку на 2 скорость начинает тарахтеть...
Изредка подтарахчивает и на 1-ой...
Попробуй использовать вязальную спицу + двухсторонний скотч.
SWB
Выскажу свое мнение. Сам с проблемой не сталкивался, но, судя по всему, падающие туда предметы, обычно, видно и до них можно дотронуться чем-либо. Кроме проволок, спиц, магнитов, (заливка клеем сильно удивила), на мой взгляд, можно использовать палочку (гибкий трос) с прикрученной на конце ваткой, смоченной хорошим клеем. Дотрагиваемся, ждем когда приклеится и достаем. Т. е. по принципу палочки с двухсторонним скотчем.
Хотя, это все теория.
Всем удачи.
Fridrich
...или пылесос (мощный) и тонкую ПВХ трубочку...
Eddard Stark
Я пальцами доставали зажигалку и что-то типа мастики клеющийся - короче давалась вместе с колонками - пищалки приклеивать :-D
maxxic
В том то и дело... голова не пролазит между стеклом и торпедой до туда! Не видно нифига... хотя сначала было видно, но под рукой ниче не было, думал приеду домой достану, да не тут то было... пока доехал, она дальше провалилась...
Будем пытаться со скотчем... спасибо за совет может получится все же...
ааа, чуть не забыл, хотел же спросить все же как лучше туда смотреть? с наружи наверное через лобовуху или как?
Fridrich
Купи зеркальце на телескопической "удочке". Там еще и магнит бывает... Пригодится.
Страница 2 из 2
