Страница 2 из 4
Boriskin
proshka писал(а):
Boriskin
с передними прокатит невопрос, а с задними что делать?
также как и с передними:)
покупаем альтернативную оптику где кружки
вытаскиваешь "модуль" зданего хода из одного фанаря и ставим камеру
чаще следим за чистотой фанарей Wink
на ино ведь камеры тож есть...и они также засираются...как и датчики парктроника
u313
Видел недавно на одном вэне. Но она стоит внутри салона и в зоне очищаемой дворниками. Иначе ну неудобно будет ИМХО.
proshka
Boriskin
ну нафиг альтернативку... убогая она...
тут нужно подумать хорошо, на что писать...
almaznic
proshka писал(а):
Boriskin
ндя,и опять усе уперлось в установку компа....в авто Smile
ставил такое веб камера логитек...на юсб...комп 2.4 пень..винт 80гб...итого писалось с 3х(перед,зад,салон) камер фото через каждые 5 сек...причем повторных фоток не было(настройка проги)... в это же время гонялось видео или музыка...+ребенок на доп рабочем столе играл в какие-то игры(джойсик)...оперы хватило 1гига....проработало усе 1 год...потом просто продал кому то....сейчас опять думаю все воссоздать....но только дополнительно с функцией сиги +инет и тд...
по идеи загрязнения камер...(оптимально за стеклом в зоне очистки дворников)
proshka
almaznic
комп питал как? или это был бук?
Boriskin
инвертор Laughing
на молотке щас комп продают адаптированный под машину с корпусом под сидуху......7 тык
просто к сведенью)
Tony
Boriskin писал(а):
инвертор Laughing
просто к сведенью)
Не, я тут нашел более интересные решения. Barebone, с питанием от 12-24V. В маленьком корпусе, с нормальным БП адаптированым под автомобильное напряжение.
http://www.mini-box.com
Вот только недешево (~400$) и непонятно как купить у нас.
Boriskin
нафиг
ибо накроется и попадос
а обычный комп сделать бзе проблем 8-)
proshka
Tony
баребон по определению попадалово...
нафиг его... проще простой всунуть....
Alexander_SH писал(а):
А камеру лучше, на мой взгляд, поставить не снаружи, а внутри салона - чтоб и видно было хорошо и дворник очищал перед ней стекло.
Не совсем так. С одной нельзя достаточно точно определить расстояние до объекта. Две камеры просятся на зад - одна за стеклом для общего обзора сзади + инфракрасный прожектор (или светодиоды, можно, как раз, в задние фонари втиснуть) и 2-я камера должна смотреть сверху на зону бампера. Только так можно паркануться тютелька в тютельку.
Как вариант - "антивандал" с инфракрасной подсветкой под задний спойлер за 100 бачков:
http://www.tsb2000.ru/AltaBase.ProductDB/6/AltaBase.Products/homepic/A/AVC-200/AVC-200_b.jpg
или такую (козырек съемный):
http://www.tsb2000.ru/SingleProductView/tabid/166/productid/593e2a43-6e3b-44c4-bd40-79641e1001fd/Default.aspx
Покупать обязательно с объективом f=2,45мм - это даст самый широкий угол обзора (110 град, по-моему).
Tony
proshka писал(а):
Tony
А питать-то его чем? Обычным компам и БП в 200W мало... Сам будешь блок питания изобретать/переделывать?
Вообще-то, писать видео с камер в машине в качестве охранного комплекса - бредятина полнейшая.
Если устройство записи в машине - при угоне оно вместе с ней и уезжает в неизвестность.
Компьютеры и буки - жрут електричество "не по-детски" - зимой за одну ночь ваш АКБ сдохнет в ноль.
Есть специально заточенные видеорегистраторы (Панасоник, к примеру), електричества едят хоть и меньше, но денег стоят ого-го.
Решение данного трабла вижу в следующем. Камера (можно с аудиоканалом) в машине вешается на видеосэндер Томпсон VS470,
http://www.whathifi.ru/articles/premieres/?id=387
а на приемной стороне все это дело в плату видеозахвата на компе и на запись. Ток потребления передатчика, по-моему, 400 мА. Вполне сносно для одной-двух ночей, а то и более.
Кстати, у меня такой есть дивайс. В нем есть одна фишка - обратный канал для управления с пульта. Хотя, как ее применить к автомобилю - хз.
Вообщем, набор дивайсов есть - остается мозгами пораскинуть. 8-)
proshka
Tony
Smile а с баребон что не таже фигня... там БП полетит и мандец...
если простой сунуть, то можно, что придумать... аля типа стабилизатора от АКБ... завтра со своими мага кудесниками поговорю...
u313
Писать видео конечно не на случай угона, а на случай ДТП или бодания с гайцами. Очень может помочь в обоих случаях, особенно если конкретная подстава.
А что касается БП - так можно стандартный БП от компа и преобразователь 12-220. Есть на 150Вт, есть на 350. Но если и ставить комп, то совсем простенький и маломощный, лишь бы с прямыми обязанностями справлялся.
proshka
u313
в компуте используются 12 и 5 вольт от БП, нафиг гонять вверх, а потом вниз, если можно сразу с АКБ через девайс на входа...
u313
proshka писал(а):
u313
Ага! А еще +3,3, -12, -5... Проще перегнать туда-сюда, чай не в ручную.
almaznic
ну ладно..по питалову 12 на 220 вольт решает все проблемы...
по записи...как прально замеченно енто потребуеться только для разборок с гайцами...(кстати помогает окуенно..за 1 год ни одного типа превышения и пр...все заканчиваеться вопросом-раскажи нахрена те эт нуна?)
по поводу сиги...нет компа хрен угонишь-нестандартная проводка и некоторые решения рулят(да и кому нафиг нуна тырить авто приметное по самое никуда)
зы.а пока идея проста..комп 2 аккамулятора+бесперебойник(любовно украденный с работы) и врятли какието вопросы по питалову....
Tony
Интересно, а заряжать ты их домой носишь?
proshka
u313
С БП приходит imho -12, 12, 5, -5, а все остальное с матери...
сегодня забыл поговорить на эту тему, но узнал несколько другое...
короче лажа выходит если апс использовать в машине как преобразователь в 220, если девайс который подключаешь к нему трансформаторного типа, то он типа быстро сгорить, если импульсного то еще поживет, и сам апс не расчитан на кратковременную работу, печально...
u313
proshka писал(а):
u313
Да есть спец. автоприборы на 350Вт. Цена не запредельная и исполнение соответствующее. Кстати про напругу: на колодке БП есть (и не один) контакт +3.3В. Да впрочем это не важно.
Fridrich
Видел вчера парктроник с видеокамерой в продаже в ЮП (ТД "Автомобили", М.Кожуховская, в Москве). Цена 5000 р.
*Alex*
Посмотрите, может интересно будет http://www.videopatrol.ru/patrol.htm .
Сам не ставил. Очень интересно узнать мнение.
u313
Большое спасибо за ссылку, т.к. именно такое я и хотел найти. Буду звонить им, задавать разные вопросы Smile Интересно только, пишет он по кругу или флешка кончается и привет - запись встала. Наверное по кругу. Короче спасибо, буду узнавать. Да и цена хоть и не маленькая, но вполне реальная - 7500р. А камеры я думаю можно примерно по 1000р прикупить или около того.
proshka
разузнаешь, отпишись.... а то сайт говеный хрен че поймешь, ни характеристик ничерта...
*Alex*
Если купите , отпишитесь что и как. Был рад помочь.
http://www.aktivsb.ru/prod-3540.html
Страница 2 из 4
