Оба-на... Шас люлей выхватим на ровном месте.
NAUexx писал(а):Шас люлей выхватим на ровном месте.
А вот не надо из меня делать незнамокого...
Я уже староват для того, чтоб быть злым...
Да и повода никто не давал...
Фух... отпустило.
kazak1102 писал(а):Я уже староват для того, чтоб быть злым...
И Руслана вернуть сможешь?
Жаль.
Последний раз редактировалось: т808 (13 Января 2025 20:24), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):И Руслана вернуть сможешь?
Нет...
Зачем...??? Чтоб от тут любовался собой...???
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
NAUexx писал(а):Так я ж и говорю - ездий дальше не парься.
плохо едет, разгончика нет
Kuba писал(а):Когда дергается движок,проводочки ведь тоже дергаются?
Ведь так,?
так тут обратная связь, сначала газ и двигатель трясет и проводочки.
а если просто трясти проводочки то ничего не происходит
4Q, я щас вполне себе серьёзно, т.е. без всякой иронии и намёков на "подколки" говорю: метки проверьте с пристрастием и болтучесть задающего шкива.
Далее по списку:
1. СЗ (т.е. качество искры)
2. Давление в рампе
3. Компрессия
4. АЦП покоя ДМРВ
5. Наличие подсосов
Без проверки этих пунктов - "битва экстрасенсов" на ТНТ.
4Q
NAUexx писал(а):метки проверьте с пристрастием и болтучесть задающего шкива.
это запланировано. с этого начнём, остальное потом, если непоможет.
завтра хочу на ней на работу съездить. посмотрим.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
4Q
А все твои мытарства возникли ДО замены помпы или ПОСЛЕ?
И проводки нужно не нежно шевелить,а конкретно подергивать.
4Q
4Q
У нас сейчас погода около нулевая, машина в таких условиях вообще отказывается ехать. заводится, но даже тронуться с места не может.
Я хотел сегодня свечи посмотреть. но не нашел в машине свечной ключ.
Тогда стал просто провода со свечек снимать, и когда снял с третьей свечи то часть внутренностей провода осталась на свече.
я уж подумал что нашел неисправность, сбегал купил новые провода. поменял и ничего не изменилось вообще совсем.
жду морозца чтоб можно было как то хоть до сервиса доехать.
4Q писал(а):Тогда стал просто провода со свечек снимать, и когда снял с третьей свечи то часть внутренностей провода осталась на свече.
Есть сильное подозрение, что издохли либо сдвоенная катушка (ошибочно называют модулем зажигания), либо канал управления ею в ЭБУ... как раз из-за проблем в ВВ проводе. Посему и не дала результатов замена ВВ проводов.
Требуется проверка СЗ.
Так а мотор на всех цилиндрах работает?
А провод...У меня был обрыв в одном из проводов,где-то внутри,на езде не сказывалось.За исключением того,что если,двигаясь на передаче,резко нажать педаль газа,сначала шел протрай,а потом разгон,если плавно,то без протрая.Я так с неделю ездил,ни катушка,ни ключи не пострадали.
А ничё, что
4Q писал(а):не нашел в машине свечной ключ.
Может таки всё проще...???
kazak1102 писал(а):Может таки всё проще...???
Да уж... О чём мы тут?
NAUexx писал(а):О чём мы тут?
Наверно об отсутствии троса,не?
4Q
в гараж надо ехать и ждать морозца
витмар писал(а):Наверно об отсутствии троса
4Q писал(а):в гараж надо ехать и ждать морозца
Надо купить свечной ключ и попробовать заменить свечу в цилиндре, где выпал ВВ провод. О! Гениальное решение!
Не?
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex не.
наличие мороза обязательно.
скучно
4Q
NAUexx писал(а):Надо купить свечной ключ и попробовать заменить свечу в цилиндре, где выпал ВВ провод. О! Гениальное решение!
попробую.
Festival58 писал(а):скучно
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
4Q писал(а):kazak1102 писал(а):Может таки всё проще...???
Ничосе.
В Мурманске в январе нет мороза.
Ахренеть.
Я там в такое время -42 прихватывал.
И даже не в Мурманске а 200 км южнее.
4Q
Kuba писал(а):Ничосе.
Ахренеть.
Наоборот есть. Это было 3-4 дня оттепель почему то. А так зима холодная, как в декабре началось около -20 так и идет.
200 км южнее там как раз самое холодное место в области, тут чем севернее тем теплее, Гольфстрим типа греет.
4Q
На выходных крутил свечи. Удалось поменять 3 штуки. Выкрученные выглядят на удивление не плохо для своих 40 тысяч пробега.
свечу №1 выкрутить не получается, очень туго идёт. Лью WD и кручу ее вперед/назад. Сегодня вечером продолжу.
4Q
Что хоть за свечи?И кто так закручивал?
4Q писал(а):свечу №1 выкрутить не получается, очень туго идёт.
Скорей всего, не по резьбе вкрутили. Не пришлось бы ввёртыш делать.
