economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Boriskin писал(а):вроде как двухпоршневые
на старых супорта 4 поршневые от москвича 2140 тока с проставкой под вентилируемый диск. А так конструкция абсолютно одинаковая. 8-)
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Moggucci писал(а):
Ребят, может я утрирую... Но мне на ум пришло такое сравнение - можно делать чип-тюнинг, менять валы, выпускную систему, впуск, растачивать двиг, пилить башку, менять клапана и прочее. А можно поставить турбо (естсественно часть вышеописанных мероприятий провести) и влегкую снять 200-250 л.с.
Ну дык ентого всего не видно, кроме конечно турбины, и вобщем-то это не бог весть какой криминал. Особенно если по экологии в рамках допустимого. Другое дело, что вмешательство в рулевое и тормозную систему это уже весьма серьезный криминал
GVG правильно отметил - случись чего (не дай бог) крайним будешь однозначно
никто даже разбираться не станет насколько твои тормоза хороши или плохи. Факт внесения изменений есть? Есть! Получите!
wowazol
Авто: белая турочка
Хорошая идея, было бы еще время. У меня товарищ этим занимался. Дам ему наколочку. Он сейчас посоветовал поставить тормоза Соболя, но это переход на другие диски. Автор тему дает, но в нем много нюансов.
german
Moggucci писал(а):Ребят, может глупый вопрос задаю. Но я не вижу, а что мешает поставить 2 суппорта? Место там есть, насколько я вижу. Просто еще один стандартный 2112 суппорт воткнуть рядом со штатным, тоже "сверху сбоку". Выгоды от такого устройства очевидны - площадь контакта х 2, все расходники типа торм. диска, суппорта и колодок - стандарт, не нужно на 15" переходить и всякие четырехпоршневые ставить. Разве что ваккумник посильней нужен будет.
Короче жду вашего мнения.
Бронеавтомобиль чтоли делать собираешься? Мнение тут одно и оно уже высказано: не лезть! Ну, а теперь отвлеченно о технической стороне предложения (ну вот, как-будто, можно). Главное: ход педали будет такой, что ты, как говорил один киногерой, "забудешь обо всем на свете". Т.е. огромный и его может не хватить при определенных условиях . Деформации привода возрастут (лишние трубки, шланги, тормоза), что ход педали, опять же, не уменьшает. Одна радость, усилие снизится. Но она будет недолгой. Про организацию крепления тормоза, прокладку шланга, увеличенную массу и прочую "ерунду" говорить нет смысла и так понятно. "Выгоды" здесь совсем неочевидны.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Ладно, ладно, уговорили ))) Не буду лезть. Ща тормозит очень хорошо (колодки поменял на нормальные, новые говенные АТЕ выкинул). От добра добра не ищут.
economist6
вот нашел фото правда это не Ваз, но одноклассник, а имено BMW e30
Moggucci
Так что получается, не полную бредятину я предложил.
economist6
Moggucci писал(а):Так что получается, не полную бредятину я предложил.
Конечно не полную. Делаю конечно. Просто данная система стоит на машине у которой стоит V8 с двумя турбинами. Эти супорта нужны для остановки этого агрегата со скорости наверно близкой к 300
Moggucci
Shraybikus
Авто: Матрешка
Народ а как грёбанные пыльники натянуть на суппорт? Старые порвались, купил новые, 2 часа мучался, 2 пыльника порвал, ни один не одел...
Boriskin
Авто: Лексус
Shraybikus
на пальцы шоль?
Boriskin
Авто: Лексус
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Основной недостаток - сильно возрастет неподрессоренная масса....
Ну а технические проблемы думаю сами понимаете - под один суппорт есть крепления, а под второй надо колхозить.
ИМХО лучший сейчас вариант 4-х поршневые прома - крепятся на стоковые места, сертифицированы, по эффективности - теже 2 стоковых суппорта, качество - достойное иномарок. Недостаток - цена, но если посчитать почем встанет колхозное крепление, доп. суппорта, бакшишь серым братьям за закрытие глаз на изменения - то не так уж и дорого получится.
Shraybikus
Авто: Матрешка
Boriskin писал(а):Shraybikus
на пальцы шоль?
Ага, на пальцы...
Boriskin
Авто: Лексус
вопервых ети пыльники ставятс только в одно положении
там где уже - на палец
одеваешь его на палец подгибая где нада тонкой отвёрткой минусовой
дальше вставляешь его в направляющую и очень сильно прижимаешь!
пыльник сожмётся, и ты края в лёгкую одеваешь на направляющую с помощью отвёртки
Shraybikus
Авто: Матрешка
Boriskin
Спасибо! На палец то я натянул в лёгкую а вот на суппорт пыльник ни как зараза... Крутил отверткой туда-сюда - нульсон
Я забил, промазал хорошо литолом и забубенил так, всёравно пыльник так смачно прижался что хрен что внутрь попадёт, да еще через литол тем более
slaegr
Авто: ВАЗ 1118 Калина
А можно ли на задние колёса вместо барабанов поставить суппорта как спереди?
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
slaegr писал(а):А можно ли на задние колёса вместо барабанов поставить суппорта как спереди?
Жестокий баян... Можно поставить, но не нужно(имхо). в поиске поискать, куча тем будет.
