GVG
mr1 писал(а):мне пиво за рацпредложение
GVG писал(а):тестом на место не становится, ходит со смещением
Так что без пива
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
mr1 писал(а):Кстати, заметил такую интересность - перед циферками суточного пробега у меня написано km, а при тестировании после этих циферок отобразилось еще и V. То есть, как я понял, на дисплей можно вывести не только суточный пробег, но и напряжение, подаваемое на приборку. Если кто в курсе, как это делается - черкните пару строк по теме.
Только недавно ехал с товарищем, он на ходу как-то переключил показания, в подробности я не вдавался. Если никто не отпишется, я у него спрошу и сам напишу.
GVG уточните какая панель, на ВДО это возможно, на АП ???
t779ca42
В общем, приобрел я новый датчик скорости, который оказался 6-ти импульсным. Автотест приборки как-то со старым датчиком не работал, но меня смущает то, что при одновременной работе спидометра и БК глюки. Поэтому и купил новый датчик. Если не заработает - буду думать дальше.
Хотя, парадокс - вчера домой поехал - одновременно работали и спидометр и БК. Утром седня опять все сломалось
Вечером отпишу - вылечилось или нет новым ДС
А пока, делаем ставки, господа!
8-)
Stacid
у меня проводка дк перетерла проводку ДС у самого разъема... подыхал спидометр постепенно все реже и реже были моменты его работы )
каким образом восстанавливается проводка в таких случаях? неудобное место сцуко..
DrV
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
Импульсы с датчика скорости идут на приборную панель и в контроллер. Поэтому стрелка и БК будут показывать одно и тоже.
Причиной может быть сам датчик или провода, было в практике и то и другое на разных машинах.
Внешним осмотром убедись, что исправна проводка. Перетертый провод виден хорошо. Откусываешь провода идущие к разъему и присоединяешь к новому разъему (лучше купить с проводами 10-15 см).
Проверить датчик можно так: выкручиваешь датчик, включаешь зажигание и начинаешь крутить шток датчика, попроси кого-нибудь посмотреть на спидометр - отклоняется стрелка или нет.
Stacid
Drv
Thx, здорово придумал!
t779ca42
DrV писал(а):Импульсы с датчика скорости идут на приборную панель и в контроллер. Поэтому стрелка и БК будут показывать одно и тоже.
в том то и дело, что сигнал должен быть одинаковый. потертостей вроде нет - если седня не заработает - завтра буду основательно разбираться - выходной как-никак!
с проводами не стал брать - там датчик какой-то большой. лучше поставить какой был, наверное.
t779ca42
Ну, короче, поставил. Сперва вроде все ништяк - все работает, а потом к гаражу приехал, встал, а БК 30кмч показывает. Буду провода смотреть...
mr1
t779ca42
mr1 писал(а):Тест приборки запусти.
жму кнопку сброса пробега, включаю зажигание - ничего не шевелится
mr1
А какая у тебя приборка ? Может она крякнулась ?
t779ca42
mr1 писал(а):А какая у тебя приборка ? Может она крякнулась ?
приборка обычная механическая. думал что что-то там закисло - снял, - покрутил - стрелки двигаются. в общем странно все это - сейчас вроде работает все
mr1
Вот ты мутишь
надо было сразу сказать, что механика.
t779ca42
mr1 писал(а):Вот ты мутишь надо было сразу сказать, что механика.
Не, ну в смысле механика... тросиков там нет - сзади подключаются 2 колодки :)
Механикак - в смысле что дисплейчика нет с пробегом.
mr1
http://www.zr.ru/articles/46539/
Удобна комбинация приборов ? в электронном окошке кроме двух одометров (основного и суточного) есть еще вольтметр. Переключение режимов ? кнопкой суточного пробега. Специалисты пояснили, что для ?десяток? такая функция сейчас есть только у щитков из Курска, а для ?самар? (с часами и уличным термометром в левом ?окне?) ? у курских и владимирских.
скажите, как правильно снять этот ДС... вчера весь вечер за башку его дергал, так и не снял... боюсь сломаю...
Eddard Stark
о599он59
А его откручивать надо было...
да но там сверху штеккер с проводами подходит... вот его то я снять и не мог... не крутить же вместе с проводами?
hager
На разъеме проволочный фиксатор. Нажимай и вытаскивай.
