Страница 2 из 2
ShAlex
Ганс писал(а):
В итоге в режиме покоя БЕЗ ДЕМО РЕЖИМА МУЗЫКИ пипелац потребляет 110 мА
Все же померяй ток при снятой и поставленной на охрану сигналке - при поставленной ток должен быть меньше на величину потребления реле (если сигналка стоит по-простому, без секретных заморочек :grin: , и релюха НР).
Страница 2 из 2
