Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
один раз была такая шняга. Только шестеренка на стартере крутилась все время не соприкасаясь с маховиком. Сменил тогда втягивающие вроде и все норм стало.
Evgen 043
Всем спасибо за участие!
Вроде решил проблему вчера. Сначала проверил стартер - шестерня крутится как положено (с питанием и без).
Поменял втягивающее (купил болгарское - 280 руб). Собрал, смазал - работает. :cool: Можно, в принципе, было и старое оставить, но как-то стремно, что не повторится эта беда с ним снова.
Для себя сделал вывод, что "залипли" контакты во втягивающем, которые замыкают "плюс" непосредственно на стартер. Думаю, что постучи я тогда на заправке молотком по стартеру, проблема бы наверняка ушла. Но не известно, надолго ли. 8-)
Кстати, по личным ощущениям, самое тяжелая операция в замене стартера - это прикрутить нижний болтик тепловой защиты. Ох, и матерился же я вчера...
Всем удачи!
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
У меня он ваще на 2х болтах держится. Третий (который снизу) такой геморный....
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
у друга было приключение, где-то год назад, поехал к родственникам там поставил тазик на стоянку, ну и со спокойной душой отправился пьянствовать, среди ночи сторожа звонят "приходи быстрее на стоянку!!!"... он туда бегом... его машина ни с того ни с сего на стартере поехала, мля, хорошо, что упёрлась в какую-то рухлядь (битую) чудок с аудюхой разминулась...
он был в полном ауте, стартер ремонтировать там не стал, новый купил...
sharabu
Авто: акцент
стартер сам может крутить если в чя дорожки замкнуть,мож вода туда попала
Serg K
Evgen 043
Snappy писал(а):У меня он ваще на 2х болтах держится. Третий (который снизу) такой геморный....
Не, трещеточкой не длинной нормально закручивается помаленьку.
Тока развернуться негде - места там действительно маловато...
Я вообще без ямы залезал - у меня её нет.
sharabu писал(а):стартер сам может крутить если в чя дорожки замкнуть,мож вода туда попала
Не, я релюху отключал - всё равно молотил. Коротыш через чёрный толстый провод от аккума прошел - значит ЧЯ и замок однозначно не при чём. 8-)
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Подниму тему.
Сегодня приключилась со мной подобная байда - движок завел - шум посторонний услышал - заглушил, открыл капот, крутится стартер. Скинул клемму - замолк. Друган стукнул по нему слегка молотком - я накинул клемму обратно - тишина. Машина завелась нормально.
Теперь вопросы:
- в чем причина (бендикс, втягивающее) ?
- менять по отдельности или стартер в сборе?
- может просто разобрать/почистить стартер или вообще забить?
Заранее спасибо.
Была у меня до этой мафынки копеечка 80 года выпуска... стартер на ней отходил около 400.000 км, а один раз поехал в магазин купить то сё, выхожу ключ поворачиваю и тишина... то есть вообще ни звука, от стартера...
Толкнули, благо заводилась она у меня всегда с полоборота, доехал до сервиса, сняли стартер, а там развалилось все внутри от старости, натурально...
Поехал, тут же купил новый, поставили, как новенькая... обошлось всего в 2000 руб... Эх, хорошая была машинка, я ее любил... Щас где-то в Красноярске катается...
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
afil
перечитай всю тему сначала и до конца, думаю вопросов не останется.
8-)
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
afil
Ну а если вкратце, то меняй втягиввающее
Ставится недолго и стоит значительно дешевле нового стартера..
