это всего лишь потому что у тебя плохие тормоза на двигателе дворников
Скорее пора покурить схему и почитать мурзилку на эту тему...
От обмотки двигателя отключается "+" и эта обмотка соединяется с минусом
1. если на маленькой скорости щетки останавливались в крайнем нижнем положении то тяга стояла правильно
2. поставить "как угодно" и выровнять поводками - нельзя. в мурзилке написано как ставить нужно
3. при увеличении скорости щетки могут уходить тока защет того что они тупо не успевают остановиться
но до перестановки ты 3 скоростью практически не пользовался
курим схему
что возникает на контактах двигателя постоянного тока если его вращать
да в данном случае с мотором щеток ни хрена не возникает, абсолютно
если тупо при работе дворников скинуть разъем под капотом дворники по инерции пройдут какое то расстояние и остановяться
но остановятся не из за сил трения а из за того что...
смотрим комменты ко второй схеме
такое впечатление, что надо смазать где-то тоже перекинул контакты:
-все ОК: паркуются где положено. (тест 4дня)
-тока напрягает 5 взмахов...хотелось бы 2-3...
а так - все устраивает!
alexcop
надо ножку в реле загнуть, какую не помню. Себе загнул, работает, просто 3 взмаха по мне очень много. 1 максимум 2!
Ну например, подрулевым переключателем "от себя" включается только омыватель.
alexcop писал(а):Ну например, подрулевым переключателем "от себя" включается только омыватель.
ну так он и должен включатся на седанах именно так, только вода и льется
скорее всего проводка не соответствует стандартной схеме электрооборудования
а так всё стандартно
внатуре на 099 поленились клапан устанавливать
