economist6 писал(а):Во во! Все умудряються как в мурзилке без стяжек воткнуть, но я часа три колупалься с одной стороой пока не взял стяжки.
Да вроде нет там ничего сверхчеловеческого.
Делал всегда один...или с напарником если пиво есть)))
Там просто несколько моментов нужно учесть.
1. Лучше задок весь вывесить
2. После того как верхнее и нижнее крепление стойки откручены , вытащить стойку и вытащить из из ниши резиновую чашку-упор
3. Примотать упор в правильно положении к пружине бумажным скотчем и одеть на новую стойку (шток выдвинуть максимально)
4. Чтоб удобнее попасть штоком в отверстие, зацепить за резьбовую часть тонкий прочный шнур и пропустить в в отверстие наверх (либо если без помошника одеть на резьбу подходящую металическую трубку 200 мм примерно)
5. Снизу все аккуратно вставляем (правильно нужно стойку сорентировать перед - зад смотри картинки в мурзилке) При этом помошник веревочку вверх тянет и ловит шток.
6. Снизу подпираем какой то могучей отверткой, отжимаем балку вниз и заводим низ стойки в крепление. Все крепим.
7 Во второй раз все делаем в два раза быстрее
