Xpert
Свой человек
Нет там предов нифига, а вот в ЧЯ есть
так что что бегом в ЧЯ и проверять все преды. На приборку как минимум с 2 разных предов питание идет.
Motistuta
Xpert
да блин все проверил, все все, и вэдэхой на всяк случай промандил.
Ещё конечно гляну, но смарел их, целые все нафиг
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
У меня стоит пред чисто на приборку 10 аров. Так же потухла - гляжу старый хоз-н намотал проволочку. И что, намотал новую проволочку и пошла! :-D Если ещё не нашёл, смотри ЧЯ внимательней. А! Я ещё методом стука какое-то время включал её, а потом совсем потухла, итог - пред.
Петруха
Дим я ошибсо
, шас с отцом погрил, там совсем др история
нет там предохранителей
Motistuta
Петруха писал(а):нет там предохранителей
да ето уже и так понятно)))
всё равно пасиб
Xpert
Свой человек
Ну чего разобрался или дальше думать?
Motistuta
Xpert писал(а):Ну чего разобрался или дальше думать?
преды целые, сёня Сидыч подъедет и я ему воткну сваю приборку, если заработает то дело в проводах моих, но блин чтоб так.
ПЫСЫ, всё это произошло при установке дачега темпы внешней. Может там чё не так соединял???
Бо грил от етого не бывает ничо.
кароче за выхи либо новую вазьму
либо хз чё буит, но так не приятно без стрелочег ездить
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
А мож там ресет какой есть, типа нажать кнопку и держать, затем вкл зажигание и отпустить? Или там самотестирование какое?
Xpert
Свой человек
Датчик вроде 1 конец на массу другой на датчик если яне ошибаюсь, так подключал?
Ресет - держать пипку одометра и включить зажигание.
Motistuta
Xpert писал(а):Датчик вроде 1 конец на массу другой на датчик если яне ошибаюсь, так подключал?
Думал так, но Бо сказал что из приборки 2 контакта. Оба идут на дачег, но в одном из них надо сделать доп проводок уже на массу.
Xpert писал(а):Ресет - держать пипку одометра и включить зажигание.
Да ничо не работает нафиг ни ресет ни чо вапще. Там если дорожка погорела её сразу видно буит или хрена лысава?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Motistuta
Нажать кнопарь суточного пробега - удерживать, включить зажигание ... стрелачаки должны туды-сюды отклоняццО ...
Motistuta
TURBOS писал(а):Нажать кнопарь суточного пробега - удерживать, включить зажигание ... стрелачаки должны туды-сюды отклоняццО ...
да бляяя
раньше так и было.
НО ТЕПЕРЬ нифига НЕ РАБОТАЕТ.
