SDRIVER
Авто: К-701
x71 писал(а):Цитата: у тебя перемычка стоит? Между 9 и 18 контактами АПС?
Если бы я знал где это. Машина стоковая на 100%. А "нет ответа контроллера" он и у меня пишет когда контроллер выбираешь не правильно. А у тебя вообще, что ли не работает никакая прога?
Диагностическая прога ни одна не соединяется с контроллером. Комбилодер нормально работает с этим адаптером, прошивки заливает на ура в контроллер.
x71 писал(а):
Может ты порт настроил неправильно? Там ведь просто инсталировать мало.
Если не трудно можно поподробнее про настройки порта может действителоно в этом дело
x71
Ну я не знаю как у тебя. У меня получилось так. Подключил этот переходник к компу...комп определил как новое оборудование...ну дрова залил как обычно встало все четко, но по умолчанию у винды первые 4 компорта зарезервированы и виртуальные встают на следующие номера у меня встал как 6 com, все проги с которыми я сталкивался работают же не с виртуальным, а с обычнм тоесть с 1 в крайнем случае вторым (но выбирать нало) с первым точно. У меня так же сначала ничего не работала после того как я в настройках оборудования и в настройках порта поставил 1com (ну комп естественно перегрузил) все вобщем встало на место и все заработало. Может конечно у тебя другая проблема, но виртуальный порт обязательно должен быть первым, а иначе ничего работать не будет.
SDRIVER
Авто: К-701
x71 писал(а):Ну я не знаю как у тебя. У меня получилось так. Подключил этот переходник к компу...комп определил как новое оборудование...ну дрова залил как обычно встало все четко, но по умолчанию у винды первые 4 компорта зарезервированы и виртуальные встают на следующие номера у меня встал как 6 com, все проги с которыми я сталкивался работают же не с виртуальным, а с обычнм тоесть с 1 в крайнем случае вторым (но выбирать нало) с первым точно. У меня так же сначала ничего не работала после того как я в настройках оборудования и в настройках порта поставил 1com (ну комп естественно перегрузил) все вобщем встало на место и все заработало. Может конечно у тебя другая проблема, но виртуальный порт обязательно должен быть первым, а иначе ничего работать не будет.
это я все сделал в первую очередь
sss2002
Узнайте у продавца работает-ли адаптер на скоростях 10400 (реально 10472), 200, 400 бод.
SDRIVER
Авто: К-701
Воткнул в бук PCMCIA COM Ret и все заработало :cool:
x71
Чета я такой штуки давно не видел. Сначала тоже хотел купить. Ну ты этими программами вообще хоть пользуешься? Я вот сделал , а когда оно пригодится...хрен его знает машина почти новая..если будет как предыдущая девятка 90 тыков без поломок...пропадет прибор.
SDRIVER
Авто: К-701
x71 писал(а):Чета я такой штуки давно не видел. Сначала тоже хотел купить. Ну ты этими программами вообще хоть пользуешься? Я вот сделал , а когда оно пригодится...хрен его знает машина почти новая..если будет как предыдущая девятка 90 тыков без поломок...пропадет прибор.
Малясь пригодилось, но постоянно юзать конечно нет необходимости поэтому заброшу на полку и будет пылиться.
Интересно эти штуки работают
адаптер USB на COM не хотел работать в режиме диагностики, а PCMCIA не хочет в режиме программирования работать
придется покопаться в настройках PCMCIA.
