snap_rus53
Авто: ВАЗ 21102
TranS писал(а):ради опыта открути задний габарит и посмотри какая лампа ошибку выдаст,затем вкрути на место и выкрути стоп...гореть будет та же лампа...
А у вас что на БСК несколько лампочек, сигнализирующих о неисправности световой сигнализации? У меня одна, вот только каналы включения разные. При включении зажигания можно проверить если после нажатия на тормоз запищала, значит стопы не горят, если после включения габаритов, значит габариты. Да и посмотри описание реле контроля ламп там все на разные ноги приходит. Поэтому и не может быть разночтения что не работает.
keshik
Авто: ВАЗ 2112
Проверь лампочку габарита, и если она на
3W, то замени на 4W согласно инструкции и "мурзилке".
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:сегодня по РТР в утренней программе сюжет был:
на новеньком Опеле-Корса перегорела лампочка в стопе. Так от этого в корсе стало колбасить АКПП и что-то с двигателем приключилось, типа глохнуть стал и передачи выше 2-й не включались. Машину на эвакуаторе в сервис отвезли, сделали дорогую диагностику АКПП и заменили лампу в стопе, за всё всего лишь 200$ взяли
Ну, с блондинками такое случается случается.
Сказки Венского леса
Tig687
У меня на прошлой десятке была такая же неисправность - бск пищал на включение габаритов, а все лампочки горели. Обратился к электрикам. Неисправность была в плате предохранителей. Все предохранители и реле вытащили, плату сняли, подпаяли неисправность - все стало нормально работать. Удачи
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
TranS
прежде чем меня поправлять удели время и прочти пост еще раз...цитирую
Не то цитируешь,читать надо не только первый пост,но и всю страницу!
Волк
Лампы в стопах глянь ещё.
Amiden
смотрел...все горит!
НУ,так кто не внимателен?
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Рефулер писал(а):НУ,так кто не внимателен?
признаю ошибку...видимо при чтении топика мысли были на пляже в Евпатории...
Amiden
Авто: 21121
zett писал(а):А может быть новая лампа мЕньшей мощности?
keshik писал(а):Проверь лампочку габарита, и если она на
действительно лампочка была меньшей мощности - 3-хватная, заменил на 4W и все нормально!!!
спасибо!
