Страница 2 из 3
Alex-tula666
А мне Каспер воще не понравился. поставил, чего-то нашел, а удолять не хочет, как не бился, и настройки менял и переустонавливал хрен один, слил его и поставил drweb. очень нравится, сидиш в нете, лазишь по сайтам, если есть дрянь какая сразу отлавливает. Пользуюсь уже 3 года проблем с вирусами никаких
Боцман (ex-Botsman)
Alex-tula666
А ресурсов много жрёт?
voron76
Самый лучший антивирус в мире - это тот, который понравился лично тебе. И прижился на твоей машине. Проверено личным опытом и многочисленными спорами Smile
Из по-настоящему объективных характеристик имеет смысл сравнивать только частоту выпуска оперативных обновлений, дабы в случае эпидемии можно было быстренько обновиться и вылечиться - но это о-о-очень редкий случай. Всё остальное - в большой степени вопрос конкретной аппаратно-программной конфигурации и личных вкусов.
А вообще, по моему мнению, хорошо настроенный файрвол плюс знание элементарных правил сетевой безопасности делают антивирус практически ненужным.
Vlad B
Avast + Agnitum Firewall спасут вас от недоделок и тормозов в виде касперского и почего комерческого фуфла.
Последний раз редактировалось: Vlad B (22 Августа 2007 00:00), всего редактировалось 1 раз
Боцман (ex-Botsman)
А какие правила?
Vlad B
Боцман (ex-Botsman) писал(а):
А какие правила?
Да бредит он, думает что закрыв порты в виндовом брандмауэре он себя спасет... ну-ну.
Боцман (ex-Botsman)
Smile Smile Smile
voron76
А какие правила?
1. Не использовать "дырявые" программы для работы с Интернетом. "Дырявая", в данном случае, - это та, в которой много дыр нашли (есть-то они везде). Вообще, чем менее распространена программа, тем меньше в ней известно дыр - тем она безопаснее. Вся продукция Microsoft в этой области категорически не рекомендуется (хотя, говорят, в IE7 с безопасностью стало получше).
2. Поставить почтовик с диспетчером сообщений и прибивать весь спам ещё на сервере. Если же что-то подобное пролезло - ни в коем случае не открывать вложения, особенно если у них расширение .exe или написано, что там голая Бритни Спирс. Wink Это правило относится даже к письмам, полученным от друга - у него может оказаться вирус, который рассылает такие сообщения. Не ходить по ссылкам, приходящим в спам-сообщениях (если даже там не вирус - нефиг спамеров поощрять).
3. Очень желательно ставить все выходящие обновления, касающиеся безопасности (хотя я не ставлю).
4. В обязательном порядке - файрвол, о чём уже здесь говорили.
5. Не лазить по злачным местам типа неизвестных порносайтов и варезников.
6. Включить в Офисе защиту от макровирусов.
7. Следить за сетевой активностью (не качает ли что-нибудь куда-нибудь без твоего ведома), за лишними процессами в памяти и за лишними записями в автозагрузке - помогает обнаружить некоторые тупые вирусы.
Что-то ещё, наверное, но в час ночи не вспоминаетсяSmile Поищи в Сети - наверняка найдёшь кучу статей по безопасности, там всё подробно написано. Мне соблюдение этих мер позволяет безопасно существовать в Сети, проводя в ней по нескольку часов ежедневно уже несколько лет (вопреки мнению психиатров-телепатов, неправильно определяющих на расстоянии программную конфигурацию моего компьютера). А вот если не соблюдать пункты 2, 5 и 6, то никакой брандмауэр не поможет. Антивирусник у меня за всё это время орал раза три, причём, насколько я помню, - на аттачи в письмах, которые я и руками прибиваю.
P.S. Смешно смотреть на людей, которые считают, что поставив самый лучший в мире (а как же иначе?) антивирусник и самый лучший в мире файрвол защитили себя от всего и вся. Smile)) От туберкулёза никакой презерватив не защитит, если только не залезть в него целиком. Smile))
Alex-tula666
Alex-tula666
я вообще не замечаю как он работает, если запускаешь полную проверку сворачиваю и работаю дальше.
Боцман (ex-Botsman)
voron76
Встречный вопрос.
Что такое программа шпион?
Как?
KoTTT
Как?
Имеется ввиду уровень безопасности при запуске макросов содержащихся в документах офиса (в ворде или хоть ехеле зайди Сервис --> Макрос --> Безапасность) там 4 уровня безопасности, обычно ставят среднюю, но сам решай.
Боцман (ex-Botsman)
KoTTT
Спасибо.
siramax
А какие правила?
кароче сильно спорить не буду, просто скажу нифига ты неправ
сегодня без хорошего файрвола и антика никуда - а настройки сетевой безопасности эт чуть из другой оперы
файрвол Outpost
антик Nod32 или Symantec
voron76
Как?
Добавлю. Оставить лучше среднюю, поскольку при высокой могут возникнуть проблемы с работой некоторых документов - например, прайс-листов. Просто нужно отслеживать, что за файл открывается - если заведомо хороший, то выполнение макросов можно разрешить, если есть подозрения - лучше запретить.
voron76
Кароче, ни фига ты не понял, о чём я говорю Smile
Прочитай ещё раз, что я пишу: не "настройки сетевой безопасности" (это вообще чё такое, если не файрвол?), а "правила сетевой безопасности". Чувствуешь разницу? Правила - это как себя вести, чтобы не стало плохо. В них входит и наличие файрвола (см. п. 4). Причём, если ты не будешь соблюдать эти правила, то ни файрвол, ни антивирус (даже самые лучшие) тебя не спасут - я на работе не раз видел письма с вирусами, которые антивирус не определял (не было в базе). Это не говоря про кучу других дыр, которые ни файрволом, ни антивирусом не закрываются, а закрываются только мозгами пользователя.
Но сильно спорить тоже не буду: для меня доказательством моей правоты служит моя чистая машина и простой антивируса все эти годы.
FragZM
Имхо, обязательно нужен брандмауэр и антивирь. Брандмауэр лично мне нравится Аутпост файрвол
http://www.satsib.ru/statia14.php
вот по этой ссылке довольно вменяемая инструкция по его настройке
антивирь лично у меня стоит НОД32. Нравится тем, что в отличие от каспера не превращает 4 пентиум в третий по быстродействию.
http://www.exler.ru/expromt/13-12-2006.htm
вот тут если интересно про настройку НОД32.
Еще можно посоветовать не открывать ссылки, присланные по аське и мылу от незнакомых адресатов, да и даже от знакомых, предварительно не переспросив "что там, по ссылке?" есть возможность получить троян даже при включенном файерволе. Это конечно немного смахивает на паранойю, но если информация на компе действительно ценна для вас то лучше перебдеть, многие люди пришли к этому решению уже после того как лишились номеров аськи, ценного файла на харде и т.д
Боцман (ex-Botsman)
Ну это точно Very Happy
Guzh
Каспер, покупаю журнал Чип каждый месяц с диском и на нем ключ для антивируса. Журнал так себе стал, но програмки на дисках еще неплохие идут. :cool:
voron76
voron76
Это программа, которая скрытно работает на компьютере и собирает какую-нибудь информацию (пароли, логи клавиатуры, конфигурацию железа или ПО и т.д.) и отправляет хозяину. Может иметь вирусоподобный блок и распространяться самостоятельно.
Кстати, хороший пример, когда ни антивирус, ни файрвол могут не помочь: если программа не занимается самораспространением, то в руки антивирусных компаний она может не попасть очень и очень долго.
Боцман (ex-Botsman)
У меня Панда постоянно их находит и уничтожает. Ежедневно. Значит Панда не эфиктивна, раз они проникают в систему вновь и вновь?
voron76
Если находит пандовский монитор, то эффективна: файл появился - антивирь его отследил и уничтожил. Но то, что к тебе каждый день лезут спаи - ничего хорошего. Если они приходят с письмами в аттачах - тогда ещё ладно, а вот если сами появляются - ищи дыру, через которую лезут.
Боцман (ex-Botsman)
Мыло у меня на mail.ru, спама вроде не было. Почта в основном с Автолады и от проверенных людей. Как её (дыру) найти? Я просто в компьютерных делах не очень Very Happy
voron76
Да я тоже Smile
Посмотри, в каких папках появляются файлы (монитор должен их указывать, когда сообщает о прибитом спае).
Боцман (ex-Botsman)
Documents and Settings
voron76
Точнее Smile Там много чего лежит.
Возможно, они появляются в кэше браузера. Тогда это не страшно, если их антивирусник ловит. Но посещение всяких злачных мест лучше ограничить Wink
Страница 2 из 3
