мой ДЛС и так в самодельном ящике.
-))) Я ссылку дал что на динамик посмотрели. А ящик делали из 21мм фанера .. фазик 28 литров
<DDD>
Авто: ВАЗ 2110 i 8 кл
Последний раз редактировалось: <DDD> (16 Августа 2007 00:35), всего редактировалось 1 раз
<DDD>
Ребят подскажите есть тест саба драгстер
http://auto.hi-fi.ru/doc/read.php?id=4322&template=1&p=10
тут пишут : "По нашим данным, объём ЗЯ можно даже уменьшить до 21 л, при сохранении столь же безупречной частотной характеристики"
А теперь вопрос разобрал стелс для 10-ки в крыло проклеил шумкой посадил на саморезы и т.д объём его изначально 23.4 литра, после шумки думаю стал порядка 21 , но вдруг меня осинило но ведь динамик занимает объём 5-7 литров, значит из 21 надо вычесть 5 и получится что у меня ящик всего 16 , или я не прав и они дают объём 21 литр без динамика????
Очень жду ответов, запутался
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
А с деньгами...?
Ну например Хер...ц HX 250!
Remis
Забыл про бюджет.До 5000.
Rivet
Remis4 писал(а):Забыл про бюджет.До 5000.
Я так и не понял, корпус есть, в 25 литров, или его планируется покупать в сборе с головкой, или же пилить самому?
Только в случае с покупным корпусом учти - 90% корпусов это конструктор из подвала, годится в качестве урны, для примера посети Горбушку.
Remis
Rivet писал(а):Remis4 писал(а):Забыл про бюджет.До 5000.
Корпус у меня уже есть,просто обычный параллепипед,хотя не особо хотелось бы ставить его в багажник,т.к. место в багажнике не рационально распределится.А может посоветуешь что-нибудь из покупных корпусов?Просто не особо времени много заморачиваться с выпиливанием,да и руки не из того места растут
Rivet
из покупных
снова только герц!
Remis
Rivet
Нууу... тогда готовь деньги на усилитель, как минимум 2-х каналник, у которого в мосте Ватт так под 400, и силовую проводку 2Ga
Remis
Rivet
У одного 1 катушка 4 Ома, у второго 2 по 4, или включаешь последовательно или параллельно соответственно 2 или 8 Ом
а не лучше ли es серию взять? у hx резонансная частота 41..44, в какой ящик его ставить??
мне тут просто недавно о проблемах в этом плане с ним поведали...
<DDD>
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Во первых непонятно к чему это: "ящик стелс, но полностью переделанный"..
Во вторых данная головка, больше оптимизированна для работы с усем "тянущем" 1Ом, т.е. для "супер-пупер" моноблока.
Короче от предложенного тобой уся данный саб будет работать далеко не на тех режимах, на которые рассчитан, т.к. его катушки для данного уся придетчся соединять на 4ома, а усь на 4ом выдает не ахти как много для низкочувствительной головки.
<DDD>
Маринер
Поэтому я попросил совета 2-ух канального усилка!
Маринер
Бюджетных таких НЕТ!!!
Нормальные уси под эту голову стартуют с 10т.р.
<DDD>
Маринер
