Страница 2 из 3
mial
Demons
и у меня такой был 0.996, при установленном флаге мощностное обог. лямда показывала бедную смесь, заменили все поехало как надо.
chiptuning
А у меня был ДМРВ 0.996 который беднил смесь как сволочь...
При троганье детонация страшная была..
После замены все стало нормально... 8-)
Orangedragon
Скинул разъём с РХХ, обороты всё равно плавают, но в пределах 860-1000. По МК РХХ при скинутом разъёме 15-16 шагов. Заменил на новый GM(на всякий случай), пока не тестировал.
Toshka
эээ без РХХ обороты 860-1000? они разве не 2 тыс должны быть ровно?
Orangedragon
А ты с ДМРВ не путаешь? С чего они будут 2000 если РХХ был обесточен на ХХ 900об. Где двигло возьмёт доп. воздух при закрытой заслонке и отключённом РХХ? Smile
Toshka
а, ну если на заведенном отключить Very Happy
chiptuning
А кто тебе обороты поднимет,если РХХ со снятым разъемом ??? 8)
Orangedragon
После замены РХХ стало ещё хуже, машина начала после нескольких скачков хх глохнуть. Скинул разъём с ДМРВ, обороты стабилизировались, но машина начала немного подёргиваться на ходу. Может ДМРВ сдох? Sad
-Bat-
а может, все же на диагностику съездить? Shocked
Orangedragon
интересно, а для чего вообще форум существует? для того чтобы всех на диагностику посылать? Если ничем помочь не можешь, лучше отпишись в другой теме.
Продолжаем: После скидывания разъёма ДМРВ, поставил его назад, сбросил ошибки, продолжает скакать, но с меньшей амплитудой и не глохнет.
Между какими проводами мерять напряжение ДМРВ, жёлтый и зелёный, правильно? На горячем или на холодном?
Demons
Подождите, мужики. Он не отписался какой ЭБУ стоит. А то может Бощ 797? Если лямбда начинает мозги ебать, не может быть такой глюк? На старых GM сталкивался с такой херней. И на Ниссан Альмера кстати тоже.
А ДМРВ, конечно АЦП померить.
chiptuning
Какой блок управления стоит ??
dk-34
Наверное 7.9.7, ща Пионер, как спец по ним все расскажет... Smile
Orangedragon
Так опять на поросячие нотки тема перескакивает. Я7.2 с Пашиной прошивкой, так что хрюны не причём. Налаживал Сам Паша.
Orangedragon
Лямбда отключена.
dk-34
Кат убран? СО, СН какое?
Orangedragon
Кат пустой. Про СО, СН понятия не имею
dk-34
Very Happy по-этому на диагностику и советуют. Без данных трудно решить проблемму...
chiptuning
Пора ставить Бош 797... Говорят он пиздато работает.... :-D
Может че хрюны потом присоветуют... :-D
Orangedragon
Был на диагностике, но как обычно все косяки пропали перед самым сервисом. Состояние всех датчиков в норме. ДМРВ-1,01
-Bat-
Газиком смотрели? цифры не записал?
Orangedragon
Нет, смотрели каким-то прибором из последних
Паулюс
Ну а Саныча запрячь найти неисправность?
Во блин проблема -Тазик чинить всей страной :-D
shift
1. короткие броне провода поменяй на длинные из вторго комплекта
2. изоляторы свечей очисти жидкостью для мойки стекол
броне провода протерай тойже жидкость иногда.
ХХ стабилизируется.
dk-34
Да...... Свечи мыть надо чаще! Smile Smile Smile
Страница 2 из 3
