Жек
Авто: FF2
По теме: если машина гарантийная, в чем проблема, меняй по гарантии. Если нет - саморезы в руки и вперед.
W
Авто: трактор МТЗ-100
KOTOK
Авто: 21154
С задней стороны заметный провис потолка, кстати с новья. Можно ли его там как-нибудь укрепить?
Motistuta
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Motistuta писал(а):Пистоны то все стоят?
Дело не в пистонах.
KOTOK
такая же байда тоже с новья, решил снять его, под ним проклеять шумкой, сам потолок - карпетом, и поставить второй плафон над задними посажирами, что будет держать его как следует.
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
У меня тоже самое, над головами задних пассажиров провисает потолок, заметил не сразу. Что делать пока не знаю!
Я думаю, это особенность сборки или просто потолок сам по себе такой отстойный?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Bladerunner
Это потолок нового образца, (без рёбер жёсткости) вот и виснет.
Забил болт на это дело, хотя на гарантийке могли приклеить его намертво. А потом подумал, что если буду делать шумку, то потолок придётся вместе с крышей машины отдирать... ПятнашКО кабриолет, первый нах :ooo:
-=Worm=- писал(а):Это потолок нового образца, (без рёбер жёсткости) вот и виснет.
Прогресс АвтоВАЗа налицо...
Bladerunner
Интересно с какого времени они ставят новые потолки? У меня машина июля 2006 года, у друга ноября 2005 - ничего не провисает. Правда у него другая байда, весь потолок в каких-то черных точках с рождения!
volokh
лекарство известно давно - два самореза с красивыми шляпками сквозь потолок в задний лонжерон крыши.
W
KOTOK
Авто: 21154
volokh писал(а):лекарство известно давно - два самореза с красивыми шляпками сквозь потолок в задний лонжерон крыши.
Как этот лонжерон найти? Не хочется просто так тыкать в потолок саморезы...
volokh
отогнуть потолок сбоку и нащупать его. по форме и расположению он такой же как и тот на котором крепится потолочный фонарь.
тонкой иголкой наколоть потолок - проверить, что не попали в отверстие, просверлить два отверстия и вкрутить саморезы.
надеюсь не надо объяснять, что длина сверла должна быть жестко ограничена и длина саморезов подобрана соответствующей, чтобы не испортить крышу?
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Я так и сделал в свое время
KOTOK
Авто: 21154
Андерсен писал(а):Я так и сделал в свое время
А фотографию можно?
KOTOK
Авто: 21154
volokh писал(а):отогнуть потолок сбоку и нащупать его. по форме и расположению он такой же как и тот на котором крепится потолочный фонарь.
Все ясно! А штатно потолок как к крыше крепится? Неужели он закреплен только по бокам, а крыше ни как? И держит форму только за счет своей жесткости?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Так и есть, единственное что держит в центре это плафон.
sdv
Авто: ВАЗ-21140
зачем такие сложности? в заднем лонжероне есть штатно такие-же 4 отверстия под саморезы как и в переднем под плафон. попасть в них с первого раза конечно проблематично, но можно. вернее надо попасть в одно. остальные линейкой легко определяются.
wbr, sdv
KOTOK
Авто: 21154
-=Worm=- писал(а):Так и есть, единственное что держит в центре это плафон.
УЖОС!!! Ну и конструкция.... А выше про пистоны спрашивали, где же они могут быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KOTOK
по кромке заднего стекла
volokh
sdv
на старых крышах этого было бы достаточно, что собвственно и делают, на новых, имхо, надо потолок виртуально делить на три части и вкручивать саморезы между этими третями. мягкий он что-то и выштамповок в нем нету.
Димоныч
Кто с этим сталкивался?Провисла в районе середины,как снимать или что? 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Думаю следующим выходным заморочиться, в плане посадить на пистоны.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Дмiтро
Было такое.
Поехал в сервис на гарантию.
3 недели ожидания - и новая обивка на месте.
