Страница 2 из 2
ZaSKaR
Самый удобный вариант наварить ещё один болт на основной болт крепления бампера! :cool:
Dimok
А дешевле и быстрее просверлить
ZaSKaR
Если нет знакомого сварщика! :-D
Dimok
+1 С таким то аргументом не согласитьси грИх
filippoff
кхм... а без сверления и сварки не судьба? Sad
ZaSKaR
Мне вот интересно зачем эта дырочка:
Может как раз для болта крепления ПТФ? Только сверлить всёравно придётся бампер,и вроде балку,точно непомню уже как там всё устроено!?
Dimok
вот эту дырку лично я и расверливал и убирал ближний болт который крепит эту хрень к балке иначе не завернуть гайку на 13
Toshka
поставил себе. дырку сверлили между здоровым болтом и маленьким, прям посерединеSmile ПТФ Wesem - самое разумное, что нашел) кроме хеллы за 2 с лишним штукиSmile самое подставное, что профиль П-образный, на который они должны препится, маленький и если его прикрутить просто так - то фара в собранном виде будет в землю светить только)) пришлось искать винты длиннее и мутить шайбочки всякие... нужно было целый сантиметр от балки до профиля выиграть. ну в общем, в остальном все встало без проблем. подключил примерно по той схеме, что тут выкладывали.
расскажите, как их настроить теперь? Smile куда свет направить, чтоб и светило хорошо и встречных не слепило. а то мы настолько за...сь, что я только их работоспособность проверилSmile
ZaSKaR
Если г...,то никак! Smile Если есть чёткий пучёк света,то на расстоянии 5 метров,верхняя граница пучка должна быть на 10 см. ниже уровня центров фар.
Toshka
мммм попробую, спасибо. а по ширине их как расставить? пошире ближнего, чтоб обочину освещало побольше?
ZaSKaR
Повернуть их по вертикальной оси! Laughing
Страница 2 из 2
