Страница 2 из 2
С. Аццкий
Glan
Псиб. :-D
Уже думал над этим.
Какие еще варианты устранения неисправности, кроме покупки БК?
Glan
С. Аццкий
я бы все таки БК купил Laughing
С. Аццкий писал(а):
Тот же глюк с РХХ: не держит обороты, глохнет. Поставил GM, так он вчера стал обороты держать 1100 - 1300 и загорелась лампа "Check Engine". Поставил обратно старый РХХ, обороты в норме, но непрогретая глохнет. Чего посоветуете, комрады?
как вариант не рабочий ДПДЗ и старый РХХ.
ZaSKaR
МИХЕЛЬ писал(а):
Что вы скажете о данном девайсе: РХХ 2112-1148300-01GM пр-ва Мексика. по цене 50 у.е.
Стоит ли его ставить взамен штатного, который начал выпендриватся или нет?
Кто ставил подскажите. Confused
Есть такой! Правда кроме надписи Made Мексика ничего на нём нет,и цена в 3 раза меньше. При покупке был защелкнут специальной скобой удерживающий шток от чрезмерного выхода + шток до упора был втянут,а не как у наших как попало,и даже зашкаленные - более 23 мм. По работе... да вроде ничем не отличается!?
Кир-кук
Vlad B писал(а):
Лучше АУ17ДВРМ.
Я не советовал покупать,
я советовал поставить то, что стояло и работало Smile
МИХЕЛЬ писал(а):
а после этого перешью блок к чертям собачим
Шить надо исправную машину,
а то тебе как зашьют чё-нить адское Smile
ващще азимут потеряешь, хде дом, а хде речка 8-)
zlexx
GMовский регулятор ХХ , ни чем не лучше нашего. Нифига он плавней не работает. А вот резиновое кольцо у него часто заворачивается , т.к. нет фиксирующего буртика, как у нашего. В свое время поменял-думал будет лучше. На самом деле -все точно так же. Учитывая цену и траблу с буртом-наш предпочтительней. За 45 у.е можно купить три штуки. На всю жизнь машины хватит. А съэкономленные 5у.е можно легко потратить на пиво. :grin:
А вот ДПДЗ стоит заменить на бесконтактный, поставил и забыл. :cool:
Страница 2 из 2
