mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Машину новую покупали? Фазы перекрытия могут не по 1-му, а по 4-му цилиндру выставлены. Метки только одни? Нет следов каких то других? Чтобы понять есть ли косяк с фазами самым эффективным способом будет снятие клапанной крышки... Хотя симптомы, конечно не похожи... Значит 3-й и 4-й неработают? Или все же 2-й и 3-й?
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
[quote="mws555"]А может проблема возникнуть из-за того, что при установке меток коленвал был прокручен не один, а два раза (а распредвал один раз) и только потом был поставлен ремень?[/quot
В этом и засада, у друга так было!
_СЕРГЕЙ_
Авто: ВАЗ 21104 и Лада Приора
коленвал делает 2оборота распред вал 1 оборот несовпадение такта сжатия подведи все по меткам сними ремень проверни коленвал на 180 градусов одень ремень метки опять совпадают должен заработать
mws555
Авто: ВАЗ-2111
Проблему обсудили хорошо, вариантов ее решения достаточно много. Что же было на самом деле - перепутали колпачки 3 и 4 свечей (а ларчик просто открывался).
Сейчас все в норме.
Говорю же - я новичок!!!
Извиняйте, малость не в тему... А можно пару слов об истории порвавшегося ремня: пробег в километрах, срок службы, производитель, эксплуатировалась ли машина в сильные морозы и какой фирмы ремень поставил новый?
Заранее спасибо!
mws555
Авто: ВАЗ-2111
Alexander Sakh
Машину купил в июне 2006, ремень уже стоял. Сам лично накатал 25тыс.км, производителя не знаю, в морозы (-35) дней десять катался. Что касается нового ремня, то при покупке машины он был в багажнике, на фирму внимания не обратил.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
moonchild писал(а):и всетаки придется еще на оборот провернуть коленвал...
Вот ведь... Век живи век учись! Не приходило в голову, а вещь довольно очевидная.
А есть способ не наступать на эти грабли? Т.е. собирать заведомо правильно, а не методом проб и ошибок?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Alex07-11i писал(а):moonchild писал(а):и всетаки придется еще на оборот провернуть коленвал...
есть
RTFM
т.е., переводя, читайте этот "?;% мануал
