Солярко
Авто: Кашкай.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Купил Tesla -за 420 руб -нормально.
Сохатый
Солярко писал(а):вот таким мультиметром как померять сопротивление
Щупы в два правых гнезда,а предел выбираешь переключателем (сопротивления в верхней части). Для замера проводов предел
20к подойдет.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
СЛОН брал на свою 500 р.+ скидка. почистел защитный код пороверил на подделку через интернет.подтвердили их изделия.полёт нормальный.
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
aman.51 писал(а):СЛОН брал на свою 500 р.+ скидка. почистел защитный код пороверил на подделку через интернет.подтвердили их изделия.полёт нормальный.
Я СЛОНА за 850 у нас брал и смс код проверку не прошел, но ездит нормально......В ответе на смс было написано, что ВОЗМОЖНО подделка, звонить по бесплатному номеру не стал, работает ведь нормально
WEEN elektric (Бельгия) не советую, полгода не продержались, в наконечнике со стороны МЗ прижимные пружины выпали и провод толком не фиксировался, неустойчиво работал двигатель.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
у меня радио шумит, грешил на антенну - ВВ провода????
Солярко
Авто: Кашкай.
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
люди сколько должно быть сопротивление на инжекторных проводах ато чёта всё разное от 4,5до 8
china
Авто: ВАЗ21101 2007
Максимум 10. А разное, потому что длина разная.
omck
может ли машина изза катушки херовничать после прогрева двигателя просто провода уже поменяли непомогло
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
omck
а что такого там происходит может както можно проверить
Сохатый
Солярко писал(а):Черный провод в дырку слева, красный по середине, крутелку на синюю 20к и он показывает 1 с точкой хоть подсоединяешь куда хоть нет, ничего не меняется, что я сделал не так?
Всё правильно сделал. Замкни щупы между собой должен показать ноль. Если так и показывает
1. значит сопротивление превышает установленный предел, чего при замкнутых щупах быть не должно. Значит либо неисправен мультик, либо щуп в обрыве, либо плохо вставлен.
Солярко
Авто: Кашкай.
Солярко писал(а):http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%20dt-182&p=0&img_url=www.electronickits.com%2Fgold%2Fdt182.jpg&rpt=simage
Ребят, это ж вроде вольты так мерять? Или Омы тоже так?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Солярко писал(а):Солярко писал(а):http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%20dt-182&p=0&img_url=www.electronickits.com%2Fgold%2Fdt182.jpg&rpt=simage
Вольты - верхние шкалы над крутилкой.
Омы - нижняя шкала.
Центральная и левая дырки - для омов и вольтов одновременно.
Солярко
Авто: Кашкай.
serg_42 писал(а):Центральная и левая дырки - для омов и вольтов одновременно.
Именно это хотел уточнить. Спасибо.
миха51
Авто: ваз 21120.1.5 16v 2001г
dvch писал(а):совсем недавно брал провода высоковольтные SLON" Егоршино . поставляются прямо на конвеер АВТОВАЗ
вот они
Комплекты высоковольтных проводов "SLON" предназначены для систем зажигания и поставляются на сборочный конвейер ОАО ?АВТОВАЗ?.
Особенности устройства:
- Передача импульсов высокого напряжения в цепях системы зажигания;
- Эффективное подавление радиопомех от приборов системы зажигания;
- Обеспечение минимальных потерь энергии при передаче импульсов;
- Использование высококачественного кабеля компании TCB (Великобритания) с токонесущей жилой из графитонаполненного стекловолокна;
- Использование кислотостойкой контактной группы компании ETCO (США);
- При изготовлении защитных колпачков применяется маслобензостойкая силиконовая (кремнийорганическая) резина;
Силиконовый кабель класса E диаметром 7 мм соответствует требованиям стандарта DIN ISO 3808/2: двойная изоляция (внешняя и внутренняя силиконовая) и стекловолоконное армирование;
- Высокая стойкость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды (повышенной влажности, соляных растворов, масла, бензина и их испарений, агрессивных моющих средств);
- Высокая устойчивость ко всем видам механических нагрузок, возникающих при работе двигателя;
- Комплект проводов обеспечивает передачу импульсов зажигания с максимальным напряжением 40 КВ;
Использование кабеля с графитонаполненной жилой из стекловолокна позволяет значительно уменьшить воздействие импульсов зажигания на другие электрические приборы автомобиля;
- Распределенное сопротивление каждого кабеля для инжекторных двигателей - 15 КОм, для карбюраторных двигателей - 7,5 КОм.
..заменил прям у магазина за неск минут по одному...
полет нормальный :cool:
у меня тоже такие вот.СЛОН.брал в начале лета.работают нормально.брал помоему за 980 деревянных или 890 точно не помню,но цифры точно эти были
Dima_4
Авто: Touareg R5
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Vlad B писал(а):Купил Tesla, работают...
=D так оно и есть. ВСЕ новые, любые работают. И хрен отличишь одни от других. Хотя важно сопротивление, меньше лучше должно быть.
Раскопал тему на любимом форуме Гуглом. И как опытный пользователь не стал плодить новую.
Вопрос такой:
В порядке бреда. Если взять новые провода(не важно какой фирмы(каждый выбирает сам)). И упаковать их в гофру при этом залить силиконовым герметиком.
Спрашиваю, потому что на многих проводах(16v) идут гофры в комплекте, чтобы не касались двигателя.
Какие мысли?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Yasha05 писал(а):В порядке бреда. Если взять новые провода(не важно какой фирмы(каждый выбирает сам)). И упаковать их в гофру при этом залить силиконовым герметиком.
Зачем ?
Yasha05
Чтоб вообще-вообще!
У меня рессивер ТЕАМ80, МЗ на распорке, провода могут касаться железный частей.
Вопрос больше к тому: хуже не будет?
AMAROCK
Yasha05 писал(а):Вопрос больше к тому: хуже не будет?
Я брал силиконовую трубку от регулятора давления. Просовывал в нее медный провод и приделывал наконечники от свечных проводов. Двигатель работает лучше во всех диапазонах. И никаких пробоев.
А ты хочешь заводской провод в дополнительную изоляцию. С чего ему поплохеет-то ? Только смысла нет особого. На миллиметр (+-) перетертый заводской провод не пробивается. Да и менять его надо будет раньше, чем он протрется до величины пробоя.
Так, что если хочешь - можно и в гофру. И залить силиконом. Провод станет тяжелее и будет провисать под собственным весом. А учитывая вибрацию...
Т.е. ситуация двоякая. То-ли пробой от перетирания - толь отрыв от веса и вибрации.
А теперь ИМХО. Нахер не нужно.
pleschner
Основная трабла не в проводах а в наконечниках.
Утечка идет при их рассыхании и трескании.
Сам провод чтобы убить - очень постараться надо.
По сроку службы - у меня по 20 - 30 тык проходили что завод, что тесла. Других в наших краях не находил.
Yasha05
AMAROCK писал(а):Я брал силиконовую трубку от регулятора давления. Просовывал в нее медный провод и приделывал наконечники от свечных проводов.
Сопротивление какое было?
AMAROCK писал(а):Двигатель работает лучше во всех диапазонах.
Вот ту самое спорное-спорное-спорное. Жопометром много не намериешь. Сколько споров вокруг 92-95 бенза. Да залей любой, не зная какой в баке - не отличишь. Н е о т л и ч и ш ь.
pleschner писал(а):Основная трабла не в проводах а в наконечниках.
Тупо качество контактов, как и в любой проводке, априори.
